Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Preamp pro K300, DPA444 a podobne (/showthread.php?tid=24941) |
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - fishwin - 19. 11. 2023 Chtěl bych tímto založit vlákno které by vedlo ke kvalitnímu návrhu a stavbě preampu. Výborných koncáků naše DIY scéna má mnoho od ruzných DPA,K300 nově přibude i Fukamp atd. To co ale chybí je zkrátka preamp pro řízení hlasitosti a přepínání vstupů. Technicky ale však lépe by to mohlo vypadat jako kdysi třeba CA840E. Tedy relátkový attenuátor, 3 RCA vstupy,1x XLR a 2x Preout (pro případ Bi-Ampingu). Má někdo představu jak by to mohlo vypadat, OZ, diksrétní zapojení a z čeho? Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Otas - 20. 11. 2023 Abych to rozproudil ... Když vytváříš preamp, dříve bývalo zvykem k předzesilovači přidávat i jakési základní korekce (výšky, hloubky, někdy i středy), třebas vypínatelné. Mělo by to být součástí návrhu, nebo předpokládejme, že již budou všechny zdroje signálu vlastními ekvalizéry vybaveny? Jistě, je to obvykle další složitost a často i kazítko zvuku .
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - reeb - 20. 11. 2023 Poprosit Laca
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Otas - 20. 11. 2023 Jistě ..Nejdříve bychom ale mohli přemlýt varianty co od toho hifisté obvykle očekávají. Já raději nechci určovat trend (já bych tam vrazil dva precizní dvojité OZ na kanál a udělal bych to i s vypínatelnými korekcemi H,M,B), jenže zhruba takto mám postaven zes z roku 1988. A asi bych měl starost dát jednoduchou verzi vstupního přepínače (ve zmíněném jsem použil klasický izostat ). Věřím, že kolegové vypotí něco s desítkami trandů, bo mám pocit, že precizní OZ se jim eklují .
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - orhore - 20. 11. 2023 Na tom to celé asi pohoří. Co uživatel, to jiné požadavky. Ale mám jeden názor (není to požadavek) co se týče osazení OZ.... Když je power amp diskrétní, tak proč by měl být preamp upleten z hovna?
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Wili - 20. 11. 2023 Ked ti pridu dnesne oz so skreslenim 0.000015% ako hovno, tak som velmi velmi velmi zvedavy na diskretnu implementaciu, ktora da lepsie thd. To ani nehovorim o pssr a v pripade symetriky aj cmrr tychto operakov... to nedas uz len z dovodu tolerancie externych suciastok ktore pouzijes na stavbu diskretneho riesenia. Preamp pro K300, DPA444 a podobne - orhore - 20. 11. 2023 Samozřejmě, v řeči čísel OZ vycházejí fantasticky. Ale co zvuk? Každý OZ stejně hraje jinak. Preamp pro K300, DPA444 a podobne - BV - 20. 11. 2023 Citace:Když je power amp diskrétní, tak proč by měl být preamp upleten z hovna?V PRE1 som používal moduly zosliňovačov z diskrétnymi súčiastkami (odpory, tranzistory..), cca 30 súčiastok na modul. Potom som použil moduly s OZ OPA1611.. O rád menšie skeslenie (do 0,00005%) v celom akustickom pásme,o cca 10-12dB lepší odstup S/N, jednoduché, lepšie a nakoniec aj lacnejšie. Také " hovna" sú kvalitné OZ : roll: . Sú to len predsudky. Preamp pro K300, DPA444 a podobne - dawsoo - 20. 11. 2023 Ač jsem obecně fanoušek OZ ,tak i přesto tvrdím,že pokud to má trochu k něčemu být,tak jedině buffovanej kompozit,na kvalitní výstup je to opravdu minimum. Řešením opravdu není ani OPA1622,kde je opět béčko utažený silnou nfb,teda pokud se bavíme o opravdu neprůstřelném řešení. K Lacovu ultima konci. Viz třeba i ten obyč blbo-operáko-test s D10s kde i zátěž 300R s tím zamávala slušně a udělala rozdíly jak ve zvuku tak i na měření ač se někdo snaží podsouvat že to možné není.. ![]() Dnes jde technicky preamp udělat tak, že jakékoli běžně staticky měřené neduhy jsou nezměřitelné čímkoli co je známo. Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Otas - 20. 11. 2023 Já tomu rozumím tak, že je kvalitní výkonový zesilovač z diskrétních součástek ekonomicky výhodnější. Celistvé výkonové obvody (např. jako STK, LM, TDA) byly limitovány topologií a schopností přestupu tepla. Navíc je každý požadavek na zesilovač dosti specifický právě v oblasti napájení, zátěže, požadavkem na zkreslení; to si myslím, že se v úhrnu nemusí vyplatit vyrábět. Spíše se mi jevilo jako ekonomicky schůdné použití kvalitního budícího obvodu. Analogová zpracování signálu na úrovni cca 1 - 2 V jsou oborem, kde člověk použije dokonale sladěný obvod a již jen těží z toho, že jeho vývojáři odřeli vše potřebné . Pokud byla smyslem kvalita, ne nízká cena, pak je výrobek zpravidla pro hifi velmi dobrý a pokud je použit ve vhodném zapojení, nemění zvuk. Takové zkušenosti mám z obvodů LME497.0. Ta OPA1611/1612 vypadá ještě lépe, vývoj jde kupředu.Dovolil jsem si zafilosofovat, omlouvám se. Já bych se (jen velmi kvalitních) OZ držel. Edit: Zrovna zátěž 300 ohmů je dost neobvyklá, marně pátrám v hlavě, kde bych jí ve zvukovém řetězci vyžadoval, obvykle se pohybujeme o řád výše. Jistě, třebas takové OPA134, 132 nízká zátěž velmi zhorší parametry, i když se nazývají precizní .
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - jardag69 - 20. 11. 2023 . Preamp pro K300, DPA444 a podobne - BV - 20. 11. 2023 Citace: pokud to má trochu k něčemu být, tak jedině buffovanej kompozit,na kvalitní výstup je to opravdu minimum. Řešením opravdu není ani OPA1622,kde je opět béčko utažený silnou nfb,teda pokud se bavíme o opravdu neprůstřelném řešení.Ak niekomu nestačí pre linkový stupeň pre budenie konca schopnosť dať 10V do 600ohm (ktorý koniec má nižšiu vstupnú impedanciu??) so skreslením cca 0,00002% a odstupom cca 130dB, tak môže použiť pre stereo výstup preampu bez zhoršenia vlastností toto, to dá cca 6V RMS do 30ohm bez zhoršenia vlastností danými použitým OZ (a je úplne fuk,ako sa dosiahli ich vlastnosti, nfb nie je strašidlo..). Či je to Béčko, Áčko alebo trebárs aj Déčko je fuk, podstatné sú prenosové vlastnosti. Platia fakty, nie dojmy a pocity a predsudky... Preamp pro K300, DPA444 a podobne - kal - 20. 11. 2023 ať tak či tak, je tento projekt poměrně rizikový : výsledek může mít vynikající přenosovou charakteristiku, ale s různými konci, co mají zaintaresovaní může ve finále hrát neuspokojivě...není dobré, když ti hobby po nemalém vynaloženém čase, úsilí a nákladech přináší frustraci...optimální by byl toliko funkční putující "zvukový" vzorek bez finálního designu a bez ostatních-doplňujících funkcionalit - jako s těma Visatoníma bednama (a taky by se to jednoduše přeposílalo) materiál obecného charakteru se může získat ze sbírky do "tomboly", každý doma něco syslí :-) mám ještě nějaké ibriční skříně, klidně je projektmanagerovi daruju Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Benazi - 20. 11. 2023 Na to už jsem přišel dávno, dnes koupíš predzesak s druhý ruky, při možnosti odzkoušení jestli sedne, něco tvořit co není ok což není, je ztráta času. Preamp pro K300, DPA444 a podobne - BV - 20. 11. 2023 Citace: ale s různými konci, co mají zaintaresovaní může ve finále hrát neuspokojivěTak " neuspokojivý" koniec ani najlepší preamp nevylepší, to je fakt..
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Benazi - 20. 11. 2023 Které konce máš na mysli? Preamp pro K300, DPA444 a podobne - BV - 20. 11. 2023 Nič konkrétne.. Ale ak je preamp maximálne transparentný a pritom s niektorým koncom hrá " neuspokojivo", tak to nie je chyba toho preampu, ale ako povedal Velký Bobo ( B. Sýkora), je to " návyk na poslech nekvalitních modulačních zdrojů". Očakávať, že preamp vykompenzuje chyby konca ( ak má " zlepšiť" zvuk..) je dosť naivné. Preamp pro K300, DPA444 a podobne - kal - 20. 11. 2023 BV: samozřejmě jsem myslel to kombo dohromady...že papírově skvělá přenosová charka (přesněji asi přenosová fce) preampu je záruka dobrého zvuku a takový superstroj se může kombinovat s čímkoliv...no potěš koště! :-) kdo to hlásá, tak se dopouští provinění na nezkušených...ale pokud jsou hluší, tak je to asi jedno :-) :-) osobně dávám přednost před nedomrlou plochou plechovou transparentností šťavnatému dynamickému etc... zvuku, a že má ten "transparent" -130 dB a 0,00000x THD je mi u zadele :-) Preamp pro K300, DPA444 a podobne - BV - 20. 11. 2023 Tak ak niekto verí, že chyby konca ( nahrávky ,boxov..) môže presne zrkadlovo vykompenzovať a tým "vylepšiť" preamp, tak to je na nekonečný príbeh.. A nekonečná naivita. Preamp pro K300, DPA444 a podobne - kal - 20. 11. 2023 kdo tu mluvil o nějaké kompenzaci chyb konce?? ... je to marný, je to marný, je to marný...co má blíž k ideální přenosové fci? : blbýho kus drátu (propojovacího kabelu) nebo tak komplexního zařízení jako je preamp? a když ten blbej kus drátu ovlivňuje zvuk, může ho i jednoduchý preamp neovlivňovat? ale jasně: lidi, co na ovlivnění propojovacími kabely nevěří, tak budou fundamenalisti u všeho, co má "ideální přenosovou f-ci"...asi tak stejně "píp" tvrzení, že v audiu už všechno dokážeme změřit - ha ha ha... BTW: třeba dr. Arman Bose na to nevěřil a nebál se svůj názor obhajovat před inženýry v AES...otázka: kdo vybudoval na tomto překonaném předpotopním tvrzení veleúspěšnou firmu? ha ha ha |
