SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - Printable Version
+--- Thread: SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS (/showthread.php?tid=24345)
Pages: 1 2 3 4 5 6
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - PMA - 21. 3. 2022
Pro zábavu jsem si postavil hračku - zesilovač "SAB" (small AB), o výkonu cca 40W/4ohm. Nebo uvidíme. Cílem je minimalizace neharmonických rušivých složek, tj. všech síťových zbytků a minimalizace vysokých harmonických. První nástřel vypadá takhle:
10W/4ohm
[Image: SAB_10W_4R_1kHz.png]
40W/4ohm
[Image: SAB_40W_4R_1kHz.png]
THD vs. kmitočet na 40W/4ohm
[Image: SAB_40W_4R_thdfreq.png]
Spektra obsahují jak měření THD, tak THD+N (š.p. měření @22kHz). Vzorkovací kmitočet 96kHz. Na spektrech je vidět nechvalně známý zdvih šumu karty USB X-Fi HD pod 100Hz. Jako DAC je použitý Topping D10s. Jeho USB je izolované přes adaptér Olimex USB-ISO. Jinak by tam byl bordel po zemích.
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - dhaman - 21. 3. 2022
Veelmi pekne vysledky. Palec hore. Applause
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - Wili - 21. 3. 2022
super Smile vysledky su velmi pekne, aj sietovy brum nikde, parada - ma to tak dobre pssr alebo si to krmil z velkych kapacit alebo reagulovaneho zdroja?
Kedze je to small AB ako velmi small to v realite je? Smile ukaz prototyp
Wili napsal:super Smile vysledky su velmi pekne, aj sietovy brum nikde, parada - ma to tak dobre pssr alebo si to krmil z velkych kapacit alebo reagulovaneho zdroja?
Díky. No po pravdě řečeno malý je hlavně výkon. Je to v jedné z mých 100x použitých prototypových krabic, už je děravá jako řešeto Grin
Tu je tajemství ;-)
[Image: SAB_proto_inbox.jpg]
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - rvx73 - 21. 3. 2022
na spínaný zdroje to není špatný
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - jardag69 - 21. 3. 2022
Se s tím nesereš, s velikostí plošnáků Smile
rvx73,
možná proto tam není problém s 50 a násobky?
jardag69, jo, to jsem si taky všiml Smile
jardag69 napsal:Se s tím nesereš, s velikostí plošnáků Smile
Ta je pořád stejná, abych nemusel pořád převrtávat chladiče. Mimochodem ty desky jsou staré 5 let. Škatule s chladiči je nejdražžší komponent. Ty 2 spínané zdroje jsou levnější, než jeden velký a těžký toroid. Ty zdroje jsou "inovace" Grin. Můj zcela upřímný názor je, že lineárním zdrojům odzvonilo. A bohužel i lineárním zesilovačům.
PMA co schéma? To je tajné? nebo je to něco a la Sinclair? Wink
Vůbec ne, už se i někde válí na webu.
Na Macura audio nic není nebo už blbě vidim Sad
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - bastl - 21. 3. 2022
Emotiva už před časem přešla na spínaný zdroje. maj tam ale nějakej svůj, takže když to odejde je nejjednodušší a nejdražší se na ně obrátit. Kdyby používali nějake standart jako třeba Mean Well, bylo by to atraktivnější.
To mě trochu štve na Hypexu NC250. Vše je na jedný desce a když odejde zdroj, je to k prdu celý.
40kHz/4ohm
[Image: SAB_40k_4R.JPG]
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - Wili - 22. 3. 2022
Ten spinany zdroj je pecka Applause Dost cumim ze tam mas spektrum aj nad 20k a nikde nevidno rusenie zdroja, vacsinou mavaju okolo 25-30k ale to tvoje ma spinaciu frekvenciu az nad 50kHz? Nedavno som tiez staval mini zosilnovac https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23960&pid=366922#pid366922 a https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23960&pid=367763#pid367763 skreslenie a parametre boli skvele, ale na spektre sietove nasobky... samozrejme to nepocut ale na merani to vidno.
Nabuduce musim skusit nejaky spinak z ebayu Thinking
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - Elox - 22. 3. 2022
PMA napsal:Vůbec ne, už se i někde válí na webu.
To je informace k nezaplacení. Wink
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - rvx73 - 22. 3. 2022
PMA, je to tohle?
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/50-years-of-sinclair-z-30-amplifier-and-40-years-of-my-diy-mods.20198/
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - PMA - 22. 3. 2022
Ne ne, tohle je ta variace na topologii Kenwood.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?attachments/ka5010clone_sch-png.38908/
Ještě měření THD v závislosti na kmitočtu pro výkony 2W - 40W. Chová se to přibližně pořád stejně.
[Image: SAB_2-40W_4R_thdfreq.png]
Ty SMPS jsou běžné MeanWell RS-100-24, cca 700,- Kč/ks. Šum zesilovače v pásmu 20Hz-24kHz (bez vážení) je cca 30uVef (S/N při 14V max. je 113,4 dB bez váhy). Zisk 30dB. Takže cca 1uV ekvivalent šumu na vstupu. Při měření s Toppingem i ten se svými 2uV na výstupu šum zvýší, o kartě X-Fi HD ani nemluvě.
V audio pásmu je to "čisté", SMPS bordýlek je kolem 70kHz s rozvojem nahoru. Dokud to neoblbne vstup karty, tak se dá měřit THD a THD+N i bez filtru - což je případ všech postnutých měření. Ale pro měření základního šumu v audio pásmu se to musí nad 40kHz odřezat.
Co je zajímavý je fakt, že to nemá skoro žádný efekt do beden při zapnutí a vypnutí (žádné zpožděné připnutí tam nemám). Přitom z lineárního zdroje je při zapnutí a při vypnutí slušný lupanec.
aha. No já už se lekl, že je to ta avizovaná LEA Wink
SAB - malý zesilovač ve třídě AB se SMPS - jardag69 - 22. 3. 2022
Zase budu jedinej, kdo se v tom ztratil.
Ten odkaz na schema KA5010 clone, patří k měření SAB THD?
Ještě limitace pro 10Hz, 100Hz a 1kHz. Pro 10kHz už je odtrh, ale vzal to čert, je to naprosto nerealistický signál. Důležitá je stabilita, nesmí to kmitat.
[Image: SAB_clip_10.png]
[Image: SAB_clip_100.png]
[Image: SAB_clip_1k.png]
Jarda: mrzí mě, že ses v tom ztratil, ale toto vlákno je jen o jednom zesilovači. Takže ano, schéma toho klonu je to co měřím tady. Ale ten projekt je hlavně o využití SMPS v kombinaci s lineárním zesilovačem.
