Prosím o radu s diodou - Printable Version
+--- Thread: Prosím o radu s diodou (/showthread.php?tid=24144)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Prosím o radu s diodou - Tomanes - 28. 9. 2021
Zdravím pánové,
prosím o radu. Mám 50 let starý tuner Philips 22 rh 691 a měnil jsem dnes kondenzátory. Ty původní užbyli totálně ko.
Ohromný ESR . No při výměně jsem zlomil skleněnou diodu viz foto. Jsem laik tak bych prosil o radu čím ji nahradit.
[Image: 20210928-174628-resized.jpg]
V schématu je jen číslo bez parametrů 4822 130 30312 AA119
Přikládám schéma:
Žlutě jsem označil kde ta dioda byla.
[Image: Hi-Fi-5926-3.jpg]
[Image: Hi-Fi-5926-5.jpg]
[Image: Hi-Fi-5926-6.jpg]
[Image: Hi-Fi-5926-8.jpg]
Podle toho čísla to našlo tuto náhradu:
https://weisd.com/uploads/product/sheet_pdf/3734/NTE109.pdf
Nevím ale která by byla dle těch parametrů vhodná.
Můžete dát odkaz?
Nebo můžu dát tuto ? Díky moc.
https://www.kondik.cz/dioda-bav21/
Prosím o radu s diodou - rvx73 - 28. 9. 2021
germaniová dioda AA119
pokud bys trval na germaniu, tak na ebayi je k dostání třeba 1N34
z našich třeba GAZ51
Díky
ještě jsem našel tuto:
http://www.hezkyden.cz/shop/germaniova-dioda/
a tuto, ale nejsou u ní parametry:
https://www.rasel.cz/dioda-germaniova-1n34-p15791/
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42335/SEMTECH/1N34.html
akorát pokud je to ta D432a v tom směšovači nebo co to je, tak by to pak mohlo vyžadovat doladění toho trimru - pokud bude problém s funkcí. Ale to bych radši svěřil do rukou někomu znalému Smile
Prosím o radu s diodou - alx - 28. 9. 2021
Dal bych tam germaniovou GA205 má ji třeba Buček http://www.bucek.name/. Vyměnil bych i druhou diodu D 432b v poměrové detektoru, aby měla shodné parametry. Dokonce tam patří párované diody V žádném případě bych nekombinoval germanium a křemík. Odkud jsi, mohu poskytnout AAZ18.
Nejblíže co mám u baráku skladem a bez poštovného je ta BAV21 a 1N4148 , tak vyzkouším a uvidím.
OK dám je v páru.
Jsem z Liberce. Ivančice trochu z ruky : (
Normální křemík tam ani nezkoušej, to už radši schottky BAT46 nebo něco podobného.
Ok dám
https://www.kondik.cz/dioda-bat46-schottky/
diody GA, nebo párované GAZ51, má v nabídce např. RaC Vonka
Prosím o radu s diodou - danhard - 28. 9. 2021
Je to dioda v poměrové detektoru, tam by měly být dvě stejné.
Půjč si jí z pozice D431, D433 a tam dej cokoliv.
Pozor, opatrně a krátce letovat, je to germanium, to je citlivé na přehřátí.
Ok dík.
Prosím o radu s diodou - Tomanes - 29. 9. 2021
Tak jsem vyměnil z pozice D431 do pozice 432A .
Do pozic D431, D433 jsem dal BAT46 schottky.
No tuner hraje a ladí pěkně, ale nefunguje měřák síly signálu a kontrolka stereo nesvítí i když bych řekl, že stereo to hraje.
Myslíte že to je těma Diodama nebo jsem tam podělal něco při výměně kondíků? Ty plošný spoje, ač jsem to pájel opatrně se při pájení někdy odlepujou a je to vopruz. Ale ty kondíky už byli potřeba vyměnit. Některé měli ESR 40 Ω. Všechny jsem nestihl, protože musím doobjednat.
Prosím o radu s diodou - frantah - 29. 9. 2021
Polarita diod D431 a D433 je správná? Nejsou nyní naopak? I když to by zase byl zablokovaný také audiovýstup. Žárovku zkontroluj samostatně, jestli je ok.
Prosím o radu s diodou - danhard - 29. 9. 2021
Možná vadí větší kapacita těch Schottky, zkus BAT41, ta by na tom měla být lépe.
Na AM ten S-metr ukazuje ?
Mám GA201, v nejhorším mohu poslat.
Polarita je správná, na to jsem si dával pozor abych to neotočil. Žárovka je OK dokonce jednou při ladění problikla.
ALe jinak nesvítí. Na AM nic nechytnu jen šum a měřák reaguje velmi slabě.
Kapacita těch diod by primárně nemusela vadit, pořád je tam toho dost na kontrolu, třeba napětí na elektrodách TS 426 se signálem a bez něj, svod C553, kontakty přepínače IV, apod. Síla FM signálu z antény je dostačující? Naladěné stanice nešumí?
Prosím o radu s diodou - chemik - 29. 9. 2021
Napětí pro S metr a indikací sterea se odebíra jinde. Nemělo by to souviset.
chemik: jde o funkci budíku jako takového, zřejmě to tak Václav myslel.
Samozřejmě D431 a D433 je obvod síly signálu FM a S-metr se přepíná mezi AM a FM.
Dále to jde na uschopnění stereodekodéru a ten to potom oznámí žárovkou stereo.
Taky to jde na potlačení šumu mezi stanicemi, takže jestli zo hraje, tak tam nějaké usměrněné napětí je, ale asi malé, protože to kapacity diod moc zatěžují.
1N34 má 1pF, BAT46 6pF, BAT41 2pF, měří se to při Ur 1V (zavřená).
Zkus to s BAT41, nebo si sežeň 1N34, nebo Ti pošlu pár GA201.
Prostě germánium nic nenahradí :-)
