Low-end - amp. s TDA-2030 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Low-end - amp. s TDA-2030 (/showthread.php?tid=24064) Pages:
Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 27. 6. 2021 Malá inspirace pro začínající bastlíře. https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_-_amp._TDA-2030./1491180548 https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_-_amp._TDA-2030./1491180968 Low-end - amp. s TDA-2030 - rvx73 - 27. 6. 2021 vypadá to použitelně Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 27. 6. 2021 Tak, je to "těžkej" low-end. Zapoměl jsem uvést, že ty kondíky 100p jsou letovaný ze str. pl.spojů pod potenciometrem a že velikost plošného spoje je 88x103mm. Jinak, dá se to trochu "vylepšit" použitím obvodu TDA-2030A. Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 3. 7. 2021 Trošku jsem to ještě "vylepšil". Nyní je možné na vstupu použít místo elektrolytu, svitkový kondenzátor MKT a usměrňovací diody můstku jsou od teď přebloknuté keramikou 33n/100v. https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_-_amp._TDA-2030./1492287598 Plošnej spoj tady:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_-_amp._TDA-2030./1492308179 Low-end - amp. s TDA-2030 - dawsoo - 3. 7. 2021 Podle mě praktická a jednoduchá věc vše na jedný desce a hlavně s udělaným jednostranným tišťákem,nesymetrický napájení umožní připojit běžný šuplíkový tráfko Jde tam použít bezezměn i 2030A,2040 i LM1875 že? Dělá ještě vůbec tišťáky kohout?
Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 3. 7. 2021 No, pro plný potenciál 2040, 2050, 2051, 1875t, by to chtělo buff chlazení, neb navržené chladiče jsou i pro TDA-2030/2030A na hranici, když by je uživatel hnal tvrdě na dotaz. Ale ano, šlo by použít místo SK-129 U-profil a k němu z vněšku desky větší žebro-chladič a potom je to reálné, neb vyhlazovací a výstupní kondy mohou být až o průměru 18mm ( to jest 50V typy), takže napájecí napětí je potom možné až cca. 46V na prázdno --- tj. 25W/4R sinus. Ano, to by šlo. :-) Low-end - amp. s TDA-2030 - rvx73 - 3. 7. 2021 Ta deska se mi líbí, ale pro LM1875 tu je LaDA2075 Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 4. 7. 2021 LaDa je konstrukce, kde se klade důraz na využití toho nej, co 1875T nabízí. Můj návrh je spíš zaměřěný na "jednoduchost" a proto taky s použítím výkonnějších pentawattů (než 2030/2030A) při návrhu počítáno nebylo. Je to vlastně jen reakce na to, jak jste mi tu "sepsuli" podobný návrh s obvody TDA-2003, :-). Použití toho ALPS je poněkud luxus vzhledem k "primitivnosti" celku, (ani NAD-C320bee nemá modrý ALPS), ale nesnáším zesilovače, kde při zesilování hlasitosti nejdřív najede jedna strana a druhá až se zpožděním, tak je tam no a je zcela jasně nejdražší součástkou celé konstrukce --- 509kč s DPH u Conrada. A jak je již výše zmíněno, po úpravách lze použít i výkonnější Pentawatty, takže, kdo chce může si "hrát". :-) Low-end - amp. s TDA-2030 - dawsoo - 4. 7. 2021 Jasná věc, myslel jsem to spíš z hlediska pin kompatability, co kdo doma najde v šuplíkovkách Nestavěl jsem zatím nic takovýho nikdy, jen jsem to vcelku často opravoval a nadále opravuju v různejch aktivních bedničkách v práci a vzhledem k ukončení výroby těch brouků, jsem to myslel tak že lze třeba nahradit pinově kompatabilními brouky který v daný moment jde aktuálně sehnat i při zachování napájení pro 2030(A)...
Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 4. 7. 2021 Tady pro inspiraci, jedna úprava pro použití TDA-2050. https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_-_amp._TDA-2030./1492474384 Edit:- zapoměl sem uvést hodnotu rezistoru pro led --- 27k. Low-end - amp. s TDA-2030 - danhard - 5. 7. 2021 Vf filtr má být přímo na vstupu zesilovače. Low ESR kondy se většinou nedělají v malých hodnotách, protože byly primárně vyráběné jako filtrační. Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 5. 7. 2021 V simulaci mi ten Vf filtr tak jak je fungoval dobře --- samozřejmě neumím odsimulovat vliv pl.desky, délky cest atd. Kondenzátory lze koupit zde:- https://www.lhotsky-elektro.cz/47M-50VT-105-C-Low-ESR-5000h-d65067.htm - https://www.lhotsky-elektro.cz/10M-50VT-105-C-Low-ESR-d5106.htm Low-end - amp. s TDA-2030 - danhard - 5. 7. 2021 Tohle Ti taky funguje v simulaci dobře ? Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 5. 7. 2021 Zapojení doporučované výrobcem TDA-2003, pozměněné snížením citlivosti, protože to bylo zbytečně citlivé, 220R/2,2R --- zesílení 101x (40dB), po úpravě je to 220R/10R --- zesílení 23x (27dB), trochu to kmitalo, proto je ten boucherot změněn ze 100n/1R na 220n/1R. Hraje to, vzhledem ke kategorii obvodu docela obstojně. Datašit pro TDA-2003. http://azzycircuit.blogspot.com/2016/11/tda2003-made-for-car-amplifier-circuit.html https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25035/STMICROELECTRONICS/TDA2003.html PS:- proč ve vláknu o TDA-2030, řešíme TDA-2003? Low-end - amp. s TDA-2030 - danhard - 5. 7. 2021 To jsem přehlédl, že je to TDA2003, vyskočilo to na mě, když jsem roloval v tom odkazu. A vf filtr se dává přímo na vstup, aby vstup viděl na konci pásma stále stejnou nízkou impedanci, což může mít vliv na stabilitu. Low-end - amp. s TDA-2030 - rvx73 - 5. 7. 2021 ovšem skutečnost je taková, že u těchto švábů se blokováním vstupu proti vf zabývá málokdo - ani výrobce to tam v typickém zapojení nemá Low-end - amp. s TDA-2030 - Hordek - 5. 7. 2021 Ke stabilitě přispívá i RC ve zpětné vazbě, což výrobce též v doporučeném zapojení neřeší. Low-end - amp. s TDA-2030 - kratz - 18. 7. 2021 2030 se dal pouzit jako budic tranzistoru. Napriklad podle tohoto schematu z AR B-5-88: ![]() Jako student jsem ho postavil a mam to nekde hozeny ve stodole dodnes. Myslim, ze porad jeste funguje. Low-end - amp. s TDA-2030 - kaed - 18. 7. 2021 Tohle zapojení má jeden problém, a to je limitovaný napájecí napětí, což byl problém i pro 2030, význam by to mělo v můstkovým zapojení při napájení z tvrdýho zdroje, ale na to jaksi už není doba... Low-end - amp. s TDA-2030 - kratz - 18. 7. 2021 To ano. Tehdy meli odzkouseny, ze A2030 vydrzi pri omezenym vystupnim proudu max. 44V. Na doraz se z toho dalo vyzdimat kolem 70W/4ohm. Mozna kdyby se tam hodil symetricky zdroj s vyssim napetim a kolem 2030 se to linearne orizlo na 40 V, tak je to porad par soucastek a vykon by sel jeste trosku nahoru. |
