Dynamo na kolo ==> USB 5V - Printable Version
+--- Thread: Dynamo na kolo ==> USB 5V (/showthread.php?tid=23847)
Dynamo na kolo ==> USB 5V - exxxi - 26. 11. 2020
Ahoj. Mám kamaráda preppera a ten si vybavuje evakuační bicykl. Řešil už jste někdo dynamo na kolo, které je schopné nabíjet telefén nebo powerbanku za jízdy?
Regulátor jsem našel třeba tento https://www.conrad.cz/p/kemo-m172-usb-nabijeci-dynamo-na-kolo-cerna-860270 .
Ale dynamo, co by dalo víc, než 3W aby jeden pohledal.
Dynamo na kolo ==> USB 5V - kaed - 26. 11. 2020
Na generování elektriky je nejlepší roztočit motor elektrokola, takovej, co nemá převodovku s volnoběhem. Pak není problém po usměrnění dostat 200W. A k čemu bude preperovi telefon, když všecky mobilní sítě po 24 hodinách zdechnou? To už raděj nabíjet vysílačku, baterku na svícení nebo něco aspoň trochu potřebnýho. Tady je vidět, jak jsou lidi zblblí těma telefonama.
Dynamo na kolo ==> USB 5V - rvx73 - 26. 11. 2020
kaed: telefon denska není jen o telefonování. Je to kapesní počítač se vším všudy, vč. GPS a pod.
Jo, to už jsem si taky všiml, a myslíš si, že bude ta GPS fungovat? A kolik lidí má stažený ofline mapový podklady? V případě "malýho" průšvihu to snad může k něčemu být. Jo a super budou aplikace, třeba předpověď počasí nebo FB... Jediná použitelná bude snad kalkulačka, ale zase co počítat... Jako starej tramp bych spíš doporučil solidní ruční nářadí, papírovej atlas, něco na spolehlivý rozdělání ohně a z moderní techniky baterku a PMR s možností příjmu i AM rozhlasu.
Proto se ptám na power banku, nejen na telefon. Ona je spousta věcí věcí, které jdou nabít přes USB.
kaed napsal:Jo, to už jsem si taky všiml, a myslíš si, že bude ta GPS fungovat? A kolik lidí má stažený ofline mapový podklady? V případě "malýho" průšvihu to snad může k něčemu být. Jo a super budou aplikace, třeba předpověď počasí nebo FB... Jediná použitelná bude snad kalkulačka, ale zase co počítat... Jako starej tramp bych spíš doporučil solidní ruční nářadí, papírovej atlas, něco na spolehlivý rozdělání ohně a z moderní techniky baterku a PMR s možností příjmu i AM rozhlasu.
Tenhle kluk přežije v pohodě dva týdny v Brdech, o to se nebojím.
Dynamo na kolo ==> USB 5V - wimshurst - 26. 11. 2020
Zdar, nejsi prvni, ani posledni, kdo toto resi a resilo se to davno, davno pred tim, nez zacali byt aktualni mobilni telefony.
Dokonce tak davno, kdy na hranicich byli jeste ostnate draty.
Dynamo na kolo, neni dynamo, ale alternator.
Alternator ktery dava asi 3W a ma relativne velke straty v trecim prevodu z obvodu kola.
Kdysi bezne alternatory, meli pri kontinualnim odberu v optimalnich otackach, napeti do zateze cca 6V pri zatezi 3-4W
Stridave napeti, melo sinusovy charakter, ale v nekolika stridach, ponevac stator byla jedna civka, ktera mela zvlastni polove nastavce, ktere vytvareli stridave magneticke pole z valcoveho rotoru.
Na optimalni vykon, bylo nutne, dosahnout relativne vyskych otacek.
alternator, alias magnetto-alternator, fungoval znacne stratovym zpusobem, ponevac zatez, do ktere pracoval, delala to, ze pri prekroceni vykonu cca 4W, se utrhlo magneticke pole a tento zdroj, pracoval, jako proudovy zdroj z konstantnim proudem.
tedy pokud se spalila jedna zarovka, snizila se zatez a zacalo stoupat napeti.
Tudiz toto bezne "dynamo" na kolo ala DDR, nebo podobne, nebylo mozne ani niejak upravit pro vyssi vykon.
Celkova strata v prevodech, ucinnosti a tp. byla pres 20W a to neni malo.
Dnes, pokud by se neco podobneho melo resit, je daleko lepsi, pouzit "dynamo" ktere je ve stredu kola a pracuje pri mensich otackach, ma vice polovych nastavcu a pokud mozno, magnety ze vzacnych zemin.
Takove "dynamo" ma sice nevyhodu, ze jej nelze odpojit, ale jeho strata, pri nezapnutem osvetleni, je jen o malo vetsi, jako bezny kvalitni naboj kola.
vid tabulku
https://www.kilometry.cz/vyroba-energie-na-kole-dynamo-v-naboji/sondelux-dynamo-v-naboji/
Vykon dynama, je v pohode pres 5W, otazka je, jak tento vykon chces vyuzit.
Aby si mohl nabijet nejake zarizeni, dnes USB, je idelani, si pro tento ucel upravit powerbanku.
Napeti z dynama, musis usmernit, ofiltrovat kondikem a idealne zapojit neco jako MPPT regulator, klidne z aliexpresu, urceny pro male solarni nabijecky na nabijeni LiIon, nebo LiPol akumulatoru.
Proc..
Protoze pokud si slozis baterii z nekolika kupr. 18650 clanku, do "prazdne powerbanky" tak pridanim nabijeciho obvodu typu MPPT, ti neni potreba dosahovat zvlast vysokych otacek z toho alternatoru, ponevac ten regulacni zdroj, si pri mensim napeti na vstupu, vyrobi napeti vyssi a dokaze nabijet akumulator i pri pomale jizde.
Pri zvysujicim se napeti, prejde plynule do rezimu v celku usporneho proudoveho zdroje.
akumulator typu LiIon, idelane 18650 z pripojenou elektronikou powerbanky, dokaze zas nabijet dlasi USB pripojitelne zarizeni, nebo pokud pouzijes buck boost menic, dokazes nabijet i zarizeni, ktere maji vyssi napeti. Kuprikladu radiostanice, nebo fura dalsich zarizeni.
elektronika powerbanky, se stara o to, aby si akumulatory neznicil hlubokym vybitim.
Komercni reseni neznam, nemyslim si, ze by existovalo. Mozna nektera elektricka kola, maji z palubni pohonne baterie, vystup USB, ale to je asi neco uplne jineho.
Co se tyce tech menicu, a zejmena powerbanky, idelani je elektronika, ktera dokaze fungovat v rezimu "on line" tedy pokud nabijis powerbanku pres vstup USB, tak elektronika na vystupu pracuje normalne a nevypina se.
V pripade, ze to budes vyrabet, takovy on line UPS na paralelni baterii clanku, si vytvoris sam
staci tedy i obycejna "off line" levna prazdna powerbanka a prislusny pocet clanku paralelne zpaojenych, MPPT menic a pripadne i doplnit zvysujicim menicem, pokud potrebujes napajet nejake zarizeni na vyssi napeti, nebo nabijet akumulator v radiostanici a pod.
Regulator nabijeci MPPT, pro 1 az x clanku paralelne zapojenych LiIon..
https://www.aliexpress.com/item/4000244470775.html?spm=a2g0o.detail.1000014.26.1b39510bCHZ18s&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.197020.0&scm_id=1007.14976.197020.0&scm-url=1007.14976.197020.0&pvid=758d3694-6727-44cb-a8fb-13ba275f4902&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.197020.0,pvid:758d3694-6727-44cb-a8fb-13ba275f4902,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23904_668%23888%233325%2314_4976%230%23197020%2311_4976%232711%237538%23179_4976%233104%239653%235_4976%234052%2318550%2327_4976%233141%239887%232_668%232846%238114%23749_668%232717%237563%23518_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23459_4452%230%23194218%230_4452%233474%2315675%23226_4452%233098%239599%23261_4452%233564%2316062%23769
Prazdna powerbanka, kolik clanku osadis, tolik kapacity budes mit...
https://www.aliexpress.com/item/1005001419184567.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27136dd5j7X9eh&algo_pvid=ab6999ea-8535-47ba-84e7-4d1fe8ee3926&algo_expid=ab6999ea-8535-47ba-84e7-4d1fe8ee3926-12&btsid=0bb0622a16063897068492641e97f4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
aby ti dovnitr vlezl ten menic MPPT, musis dva clanky vynechat.
ale muzes do toho osadit jeste z potakem zdroj zvysujici napeti, pro napajeni a nabijeni dlasich serepeticek. Kuprikladu radiostanici.
https://www.aliexpress.com/item/4000849871282.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d362df172E4Tq&algo_pvid=be42d249-0a27-474a-ad86-1c0f6a949b23&algo_expid=be42d249-0a27-474a-ad86-1c0f6a949b23-26&btsid=0bb0622e16063898856815337e370a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kdysi davno v dobach kdy nic nebylo, se vyvijelo a tak nejak experimentalne, pouzivalo na kole pro nabijeni akumulatoru, udelatko z Ge Tranzistory, menic zvysovaci proudovy a nabijely se baterie typu 10x NiCd 225, pro VXW 010, VXW 020, nebo i moduly baterii VXW 100.
Jizdou na kole, by si ale tenkrat musel jet dva dny, aby si nabil 11x clanek cca 600mAh .
Bezne baterie z 10 knoflikovych akumulatoru, typ 225, se dali zvysovacim menicem nabit za dve hodiny normalni volne jizdy, ale bez zapnutych svetel .
Testovano ve svazarmu jeste v davnych dobach temna.
To nevypadá moc zajímavě z pohledu výsledné energie. To už snad radši přemýšlet nad nabíjením 12V baterky z "rotopedu" na chatě.
Kup si solární panel, slož nějaký 18650 a máš to hotový, bez dřiny, akorát v inverzi to moc dáavt nebude, ale na telefon to jistě stačit bude.
solarni panel je fajn, ale pro mobilni aplikaci, je to dost neprakticke.
Pokud usmernis a trocha ofiltrujes stridavy vystup z toho generatoru a pripojis na clanky v powerbance MPPT regulator, dokazes v pohode nabijet tu powerbanku.
Problem je, ze si to musis slozit a vyrobit, hotove reseni neexistuje.
Pritlacny generator, alias dynamo na kolo, ma velke straty v tom trecim prevodu, pokud to nevadi, je to mozne aplikovat i na toto.
Znam cloveka, co to provozuje a aplikuje na horskem kole, jezdi na vylety a i nekolikadenni, pouziva to na napajeni a nabijeni clanku 18650, ktere z powerbanky vynda a strka je do svitilny, nebo do radiostanice.
Nebo si nabiji telefon.
stejne kdyz muze, tak si powerbanku nabije nekde ze site, kdyz ma tu moznost.
Je to neco na zpusob provozu OK1IF
http://ok1if.c-a-v.com/
Dynamo na kolo ==> USB 5V - stiglitz - 26. 11. 2020
Jo jo, máme v horách osadu, řopík, když bude zle, dalo by se tam přežít, a taky tam o víkendech přežíváme. Jinak, souhlas. Sekera, pila, lopata, krumpáč, nůž, ale nůž - mám takovej, co když ho píchnu do prasete, z druhý strany si na něj pověsím bundu, baterku, co ti vypálí sítnici, něco do lékárny, na úrazy, a tak. V bunkru máme hromadu chlastu, konzervy, a vůbec zázemí. Ale dlouhodobě, no nevím.
No asi nejak tak.
Dobrej nuz, lopatka..
Kdyzi sme zkouseli provoz, pomoci rucniho generatoru, se stanici FT817, generator byl z nejake sovietske stanice.
Mam ho dodnes, ale netahal bych to do lesa.
Je to z duvodu, ze vaha toho rucniho generatoru, zodpovida 22Ah baterii, slozene z 18650 clanku a provoz na "basecampu" je mozny nekolik dni.
Krom jineho, doporucuju knizku od Vaclava Cilka, Ruka noci podana.
Tam se krasne rozepisuje, zejmena o tom, ze kdyz clovek opousti byt, nebo to, kde bydlel, vsechno co si vezme, musi unest. Musi pocitat z tim, ze se uz treba nikdy nevrati.
Kdyz si toho nabere moc, daleko nedojde, kdyz si toho nabere malo, neco bude schazet.
Take vybrorna a aktualni je knizka "velky zaliv" kronika zaniku.
A jeste jednu knizku si pamatuji, ale nevim nazev, ani autora, takova brozura preziti, velmi vtipne napsana, internetem sirena.
Osobne si myslim, ze nejake velke preprske, alias rozpadlicke ambice, je fajn mit, tale provozovat jako zabavu dovednosti, ale kdyz se nejaka udalost udeje, nakonec vetsina znalosti a dovednosti, se omezuje na schopnost prezit invazi na hypermarket.
A to se tyce jak lidi z usedlosti, tak lidi ve mestech.
No asi nejak tak.
Cílek a prepeři to trochu přeháněji ... nicméně být připraven na situaci, kdy třeba v zimě týden-dva nepůjde elektrika, voda apod., nemůže být na škodu
A to ještě nemáš? u nás na dědině je to celkem standart, jmenuje se to studna a případně elektrocentrála Smile V nedaleké obci je během roku běžnej třídenní výpadek proudu, tam už by to asi nikoho nepřekvapilo...
Dynamo na kolo ==> USB 5V - rvx73 - 27. 11. 2020
kaed: v paneláku, kde je všechno na elektriku, se to trochu hůř uskutečňuje Smile
Dynamo na kolo ==> USB 5V - exxxi - 27. 11. 2020
Naštěstí má kamarád i chatu, cca 20km od bydliště. Takže reálnější, než blbnutí v lese, je odchod mimo město. Vidina generátoru na "rotopedu" je tedy stále zajímavá.
Dynamo na kolo ==> USB 5V - Hanzi - 27. 11. 2020
Nabíjení auto baterií rotopedem řešil před časem kamarád na chatě bez el. připojení. Myšlenka byla využít alternátor z auta a silně zpřevodovaný rotoped (s řemenicí z pračky) - alternátor totiž potřebuje cca 1000 ot/min. Naštěstí dostal rozum a pořídil solární panel.
Dynamo na kolo ==> USB 5V - kaed - 28. 11. 2020
Chyba je i ta autobaterka, ale když to jinak nejde... pokud uplácám 20Ah/30V z nějakejch lifepo4 (dají se použít i baterky do aku nářadí bez demontáže) tak mám k dipozici takovej krátkodobej výkon, že si i to solární kafe uvařím... Trochu blbý je, že výrobci nářadí dělají divný napětí z pohledu "klasickejch" měničů, který jsou pro napětí 16-10V, 32-22V, 60-44V. LED žárovky na 12-85V AC/DC jsou běžně koupitelný.
Dynamo na kolo ==> USB 5V - wimshurst - 28. 11. 2020
Presne toto, Karle resim uz asi rok a neco.
Je neuveritelne, ze ku temto vecem, jako je pouziti akumulatoru do naradi, dospeji lide daleko od sebe.
Neni to snad OT, i kdyz to primo nesouvisi z thematicky z dynamem na kolo, ale..
souvisi to z vykuchanym elektromotorem z elektrokola, ktere sem ziskal po havarii jeho uzivatele.
Asi rok sem resil, ze akumulatorova serie z diskontni prodejny lidl, 20V, ji oznacuji, je nejlevnejsi a nejlepe dostupna baterie, skladajici se z 10 ks Li ion 19650 (2p5s)
Pak sem ale v lete t.r. narazil na burze elektrosmeti {Rakovice} na typka, co prodaval bateriove packy bez elektroniky v obrovskem mnozstvi take v klecich 2p5s typ samsung 18650 INR25R . A to za cenu 70centu eurovych za kus clanku, tudiz 7 eur za baterii, pricemz baterii ktera mela urvane, nebo nedobre nabodovane clanky neresil jen funkcni clanky zapocital na prodej.
Pak sem zjistil (bohuzel pozde) ze akumulatory nejsou jete, je to fungl z vyroby nove, ale pokud pri OTK se nasel problem nedostatecneho bodovani, nebo nenabodovani, tak se baterie vyrazuje a neopravuje se. Neni totiz moznost znovu kvalitne bodovat clanek, nesmi se tedy rozdelavat a vyrazuje se. A to byl zacatek tryzny, ponevac ja sem z nepopsatelnych okolnosti, prisel o jeho telefon a e/mail.
Koupil sem 4ks pack 2p5s a nekolik rozkotlanych packu, ze kterych byli vyrvany clanky, sem dostal jako gratis, plus jeste jednotlive clanky z urvanymi mustky.
Krom jedineho clanku, ktery mel dirku na kalisku, po urvani mustku a prisel o kopolymerni smradek a uschnul, vsechny clanky ostatni vyrvane i merene 100% kvalita, mereno jak kapacitne, tak na vnitrni odpor.
Kdokoli ma nejake indice na toho cloveka, klidne do SS. Indice Modra olysala dodavka, asi fiat ducato, prodaval ruzne baterie velkokapacitni NiCd, NiFe, PB baterie i clanky, nejake menice a ruzne klicky a balancery.
Volal sem Killeroze, kontakt nema, ani Amperak, ackoli oba kupovali clanky u stejneho pana.
Ted mam baterii, v plastovem kufriku ktera ma parametry 8p5s, 20Ah, 20V, mohu ji nabijet pres balancer z modelarskou nabijeckou a pro napajeni radiostanice, menice a jineho, sem pouzil DC DC konvertor z alika, ktery zhruba dava 14V a 20A do zateze, ale pro KV je trochu rusivy, nic hrozneho, ale predci jenom po ofiltrovani, je trochu slyset na KV spodnich pasmech.
Uzasne je, ze tato baterie, je lehka a prenositelna v batohu, na weekendove napajeni carachu v boude, jako LED osvetleni, vecer, nebo pres den par hodin radiostanice, nebo nabiji rucku v stojanku, telefon, dokonce i notebook, repraky a radio, uplne dostacujici.
Na dobijeni kdyz fouka, pouzivam savoniuv rotor sudoveho typu a jako generator motor z elektrokola. Problem je, ze generator by potreboval nejaky MPPT regulator, ponevac puleny sud je malo na 500W alternator. Mozna pridanim dalsich dvou pater na ten vetrnik, by to bylo uz fajn, ale ja nechcu stavet u boudy vetrnou elektrarnu.
Jinak vyuziti baterii z elektrickeho naradi, predchazelo vyrobeni vetsi baterie z tech vyrazenych clanku LiIon.
jelikoz pouzivam krovinak, vrtacku, pilu, flexu a jine carachy parkside, mam 4 ks akumulatoru a jednu nabijecku na dva aku a jednu na jeden aku.
Pred dvema roky, sem zjistil, ze pres menic, lze v pohode z jednoho, nebo dvou baterii 20V, v pohode svitit a provozovat boudu, bez nutnosti vlacet olovo v kufru auta, nebo ma moto.
Solar nemel dlouje trvani, nekdo si ho vsimnul a vzal si ho, aby to neudelal nekdo dalsi. I s kusem stresni krytiny, ponevac ja sem na plechove strese mel naletovane a nanytovane zlabky na upevneni, tak to urval i z plechem.
Mozna dnes to asi neni tak cenena vec, takovy solarni panel, ale nespolehal bych se na to.
Do savoinuse sem tam nekdo streli, ale sudu to neva, dve kladivka a dirka se zaklampuje.
Rikam tomu odlehcovaci balisticke otvory. Nejvetsi diry, dela nejaky vtipalek z sbal/y, ale sudy starnou a perforace mi nevadi, stejne ty sudy bude nutno vymenit, ponevac reznou.
Take keramicke isolatory na antene, meli charakter terce, nahradil sem je za kusy plastovych trubek a ackoli nesou take balisticke poskozeni, drzi se statecne.
Proto take v noci svitim, aby me nekdo v boude nezastrelil, kdyz tam sem a strelec nevi, ze bouda neni terc.
Asi toliko tedy ku problematice, ktera se tyce pouziti akumulatoru LiIon a baterii pro rucni naradi.
