Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - Printable Version
+--- Thread: Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE (/showthread.php?tid=23694)
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - dratek - 6. 7. 2020
Dobrý den
Mám dotaz zdali je možné použít Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE
Použil bych to co mám doma.
za předpokladu zdali je to vůbec možné
jedná se o 4 ks transormárotů
2x24V
2x12V
uvažuji vždy spojit dva transformátory tzn sekundár 24 a 12 do série a získat tak 36V ( nevim jestli si mam hlídat začátek a konec vinuti a vždy spojit konec vinutí jednoho transformátoru se začátkem vinuti druhéko nebo jestli je to jedno)
to samé udělat i u zbylé dvojice
tzn budu mit na každé dvojici výstup 36v
a tyto výstupy 2x 36 spojit opět do serie s vyvedeným středem 36-0-36
nebude to dělat nějakou neplechu
mam takovou představu ale vubec netušim co to bude dělat v praxi.
pro zesilovač http://zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv4.htm
předem děkuji za info
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - kaed - 6. 7. 2020
ještě kdybys tak napsal, jaký výkony / proudy ty trafa dají. Spojit do série 2A a 10A trafo je fakt blbost. Ale v zásadě tahle možnost není nic proti ničemu. Pak je ještě možnost vzít trochu drátu a na to 24V trafo něco domotat...
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - Otas - 6. 7. 2020
Jen si ohlídej, aby byly napětí sečteny (ve fázi), když prohodíš výstupy jednoho z vinutí, tak se jeho napětí odečte Smile.
Jinak se princip běžně používá (před dvěma měsíci jsem si takto dělal snižovač napětí sítě Smile).
Ostatní již kaed napsal.
děkuji za info
24V 300VA (12,5A) 2ks
12V 200VA (16,7A) 2ks
co to znamená napětí sečteny ve fázi? nerozumim tomu
nenamotam tam nic je tam malo mista
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - rvx73 - 6. 7. 2020
to znamená, že musíš začátek vinutí sekundáru 1. trafa zapojit na konec vinutí 2. trafa. Protože když spojíš k sobě začátek se začátkem, tak se ty napětí budou odečítat. Čili na pořadí drátků záleží Wink
to jsem tu už psal
ok, diky
jen to tady otas napsal a formuloval trochu jinak a ja nevěděl
takže
začátek tr1 s koncem tr2
nebo
konec tr1 se začátkem tr2 tahle varianta je pro me logičtější
když zapojim obráceně tak nameřim teda rozdíl tzn. 12V (24-12) na dvou sek. vynutích spojeních do série
Máte někdo nějaky typ na výrobu tišťáku? levně kvalitně
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - george - 6. 7. 2020
A čím chceš napájet ochrany zesilovače?
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - dratek - 7. 7. 2020
to sem jeste neresil vubec nevim, treba nejakej spinanej zdroj (nap. adapter)
zem spojim se stremem vynuti
napr. tohle
https://www.sbazar.cz/lipo123/detail/116554970-hp-napajeci-adapter-22v-455ma
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - george - 7. 7. 2020
Ten zesilovač co jsi postnul má ochrany napájeny střídavým napětím 20 - 24V. Takže další trafo?
jestli je nutností další střídavé napětí nic jiného mi nezbyde než další trafo
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - reeb - 7. 7. 2020
Fungovat to bude, ale je to opičárna, bedna plná traf, to bude váha Grin
jj presne tak z hovna byč, je to prasecina ale doufam ze to ucel splni
chci tim pohanet 4 repraky DAP Audio PR-82 Black dva paralelne na vetev (koupil sem je na bazaru za 1000 kc)
https://www.showpro.cz/dap-audio-pr-82-black
ty trafaky prece nevyhodim kdyz uz je mam
nejaky foto pro predstavu
trafaky
krabice s vetrakama
chladiče
chci tam ty moduly dat dva (stereo)
[Image: IMG-20200707-195030.jpg]
[Image: IMG-20200707-195041.jpg]
[Image: IMG-20200707-195051.jpg]
[Image: IMG-20200707-195138.jpg]
[Image: IMG-20200707-195152.jpg]
[Image: IMG-20200707-195158.jpg]
[Image: IMG-20200707-195323.jpg]
[Image: IMG-20200707-195342.jpg]
[Image: IMG-20200707-195348.jpg]
[Image: IMG-20200707-195645.jpg]
[Image: IMG-20200707-195750.jpg]
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - danhard - 7. 7. 2020
Ty plasťáky snad utáhne jedno to 300W trafo.
Kolik si myslíš, že ten 8" reprák vydrží ?
ps. doufám, že za to 1k byly všechny 4 kousky Smile
to fakt netusim kolik vydrzej
je u toho parametr a z toho sem vychazel tzn. 4x85
jj 4 repraky za litr
Technické informace:
Výkon: 85 W RMS
Frekvenční rozsah: 35 - 20000 Hz
Impedance: 16 Ohm
Basový reproduktor: 8"
Výškový reproduktor: 1"
Rozměry: 265 x 270 x 365 mm
tzn 2x 170W na 8 ohm
a sehnal sem k tomu na bazosi basu za 500
https://www.gear4music.cz/cs/PA-DJ-and-osvtleni/LD-Systems-SUB-88-2-x-8-Passive-Installation-Subwoofer-Black/2JSE
k tomu mam zesilovac yamaha ax-496
[Image: IMG-20200707-220002.jpg]
[Image: IMG-20200707-220015.jpg]
tak tet resim k tem satelitum nejakej zesilovac
Počítáš hezky, ale asi nemáš tušení, co znamená RMS :o)
no to tady nema tuseni asi nikdo z mene zdatnych
https://www.zvukarina.cz/viewtopic.php?f=16&t=3417
Ale to po čase pochopíš, že je to výkon podle přiloženého napětí, protože reproduktor nemá konstantni impedanci s frekvecí, tak je to jen určitá fikce, výkon (tepelný) může být jiný.
Ale nic ten parametr neříká o tom, jestli je to výkon jen ve špičce, nebo trvalý, nebo přímo PMPO :o)
Ano, na tom fóru je hodně blábolů.
2x250W zesilovač na satelity ke 200W pasivnímu subu je hodně zbytečné. A čím chceš rozdělit signál na HF a LF?
Více transformátorů PRO NAPÁJENÍ NF ZESILOVAČE - dratek - 8. 7. 2020
sub ma pasiv
a satelity pojedou 1:1
nikde neni psano ze pojedu plnej vykon
a proc do budoucna nepostavit neco s rezervou ?
s tou sem ale nepocital ...
ani to snad nechci chapat nechame to kobyle ta ma velkou hlavu
jen chci aby to hralo a to doufam bude
danhard napsal:Ale to po čase pochopíš, že je to výkon podle přiloženého napětí, protože reproduktor nemá konstantni impedanci s frekvecí, tak je to jen určitá fikce, výkon (tepelný) může být jiný.
