Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! (/showthread.php?tid=19933) |
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 Dobrý den vlastním Zesilovač Sherwood RV-5030 .Zvuk z něj jde jen když je volume naplno. Koncový zesilovač by měl být v pořádku zkoušeno přes vol pot pravý levý kanál a normálně při připojení mp3 přehrávače šlapou jak korekce tak volume a vše je v pořádku pokud připojím mp3 na výstup předzesilovače vše je v pořádku. Je zdřejmé že je problém v předzesilovači diody jsou v pořádku jedná se o tranzistorový zesilovač. Prosím jen o nějaké tzv, nakopnutí kde hledat velmi děkuji. http://obrazki.elektroda.net/2_1228926429.jpg pokud bude někdo kdo poradí rád pošlu podrobné foto Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 "pokud připojím mp3 na výstup předzesilovače vše je v pořádku" mp3 jako zdroj hudby nebo jako zesilovač ? Z jiného zdroje než z mp3 to taky nehraje ? Zkus ten příspěvek trochu učesat. Kdy to funguje a kdy to nefunguje ? Dříve to fungovalo ? Podle fotky to má i rádio, to hraje normálně ? Co je tam za předzesilovač ? Je divné, že korekce jsou až u koncového zesilovače. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 Funguje jen s mp3 jak sanza clip zip na spodní straně plošných spojů je RLG vyzkoušel jsem všechny tyto označení a opokud je mp3 jako předzesilovač vše je ok jakmile ji odpájím z těchto pinů tak z cinchu je pořád naplno slabý zvuk ta mp3 se používá jako zdroj signálu abych vyloučil příčiny jelikož má zesilovač předzesilovač dělený tak lze s toho usoudit že je chybab někde mezi vstupem signálu cinche (dělá to na všech vstupech) a výstupem z desky předzesilovače. Děkuji za pomoc Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 jěště rádio nehraje Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 Takže to normálně fungovalo a najednou to přestalo ? Nebo se to postupně zhoršovalo ? To rádio nehraje vůbec nebo taky slabě ? Nebyl jsi náhodou v sobotu na burze a neudělal výhodnou koupi ? Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 tady jsou fotky zespodu plošného spoje a makro RLG kde jsem dál vystup z mp3 jedná se o výstup na surround desku a z té to jde přes korekce zesilení a koncový zesilovač http://uloz.to/xHMuMvpc/p1010226-jpg http://uloz.to/xi1w13Ft/p1010227-jpg http://uloz.to/xN676DZa/p1010228-jpg Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 na burze jsem nebyl z ničeho nic to přestalo hrát když dám rádio nahlas hraje taky potichu rádio je jako samostatná karta stejně jako surround. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 Takže to fungovalo a najednou odešly oba kanály? Má to nějak popsaný plošňák ? Jestli má předzesilovač napájení ? Kdyby to byl přepínač, tak by to asi zlobilo déle. Je to blbost, ale šance, že by si s tím někdo v nestřeženém okamžiku pohrál a stiskl nějaké MUTE nebo tak něco ? Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 ano ráno jsem to zapl a bylo ticho je možné na studený spoj?? nevím zkusím propájet plošnák jse poslal je to na ulož .to ano má napájení a všude kde je popsané +-15 voltu a +-6 je vše v pořádku na trandakoch co jsou na chladiči mají shodně 53v měřeno proti zemi a proto píšu sem protože jsem toho hodně zkusil Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 studenák v obou kanálech najednou je divný jsou tam i nějaká relátka v přepínání ? kdyby to byl přepínač, tak by to se to spíš časem zhoršovalo a asi by to nebylo tak rychlé. takže se to večer vypnulo, ráno zapnulo a nehraje ? nic se nepřepínalo ? že by zůstal přepínač viset v nějaké mezipoloze ? musí to být něco co mají oba kanály společné. pokud to není napájení, ani korekce a poták hlasitosti, tak snad nějaký přepínač nebo dvojitý integrovaný obvod. Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 relátka to nemá tento model se dělal v 1993 v továrnách kde se dělal denon který také v té době byl bez ochranných relátek jako ochrana kanálu jsou tam pojistky ty jsou v pořádku tape monitor i vstup pro zesilov je v poho to by my nešlo z desky předzesilovače nic ale jak připájím mp3 na ten výstup tak vše funguje korekce zesilení přepínání vstupu ne jelikož je určený jen jeden něco to blokuje sakra ![]() taky mě napadl LC7821 IO to nevím jak vyzkoušet ale to bych neslyšel nic ne? Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 tady je stránka s tím io LC7821 můžeš my prosím poradit kam připájet vstup pro tu mp3 před a za jestli tak vyzkouším funkčnost toho io není to blbost ? http://www.go-gddq.com/html/s225/2009-01/201700.htm Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 . Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 Můžeš zkusit opatrně změřit pin 12 a 19 jestli má napájení. ale možná se sekla ta seriová komunikace Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 . Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 Velmi ti děkuji za pomoc zkusím myslím ale nic jiného by tam být nemělo jen ten io co brání signálu vyzkouším naštěstí se dá koupit. Jěště jednou děkuji Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 . Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 Takže pin 12 a 19 na vzdáleném lccku je 15v ale blíže k cinchum má jeden 15v a druhý 14v reset ma 0,7v u obou stejně jako jeden z kondenzatoru, 2 kondenzátory jsou správně nabite na 15v a 2 kondenzatory blíže k cinchum jeden 15v druhý 14v mám, pocit že je io blíže k cinchum mrtvý může tam být jěště něco jiného to už snad ne? Děkuji Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 24. 8. 2014 . Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 24. 8. 2014 manual stojí 5eček nevím jestli do něj investovat kondenzátory jsou tam na 50v a podle datasheetu io by mělo být max,18v kdes prosím našel že by tam mělo bít 6.5v díky reset v datasheetu 0,7v to by mělo bít ok ne? |
