Generátor sinus-obdelník s TL074 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Generátor sinus-obdelník s TL074 (/showthread.php?tid=18880) Pages:
Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 2. 12. 2013 Zdravím ve spolek. Po krátké pauze jsem zase měl čas pohnout s tímto projektem. Sice popis tu na fóru už v jednom vlákně je, nicméně jsem se rozhod vložit jej mezi ostaní projekty jako finální. Jedná se o toto - http://imageshack.us/photo/my-images/85/sinxt.jpg/ zapojení generátoru sinusu s TL074 z AR, více zde - https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11340 . Oproti původnímu zapojení byl rozšířen rozsah nastavitelné frekvence, max. frekvence je něco nad 100kHz, přesně jsem to neměřil. Byl doplněn tvarovač obdelníku, který je realizován 74HC00 a OZ NE5534 s nastavením symetrie signálu. Koncový zesilovač, pro proudové posílení výstupu, byl opatřen emitorovými rezistory a byl nastaven klidový proud na 1,2mA. Na výstupu přibyl útlumový článek, vyvedený na konektor pro přepínaní útlumu x:1, x:10, x:100 a x:1000. TTL signál z 74HCxx je vyveden na konektor, kde může být s výhodou připojen čítač nastavené frekvence generátoru. Na desce je i generátor bílého a růžového šumu, realizován dvěma TL071. Celé zařízení je napájeno ze zdroje stabilizovaného napětí +- 12V. Zdroj tohoto napětí není součástí desky. Amplituda výstupního signálu (sinus, obdelník) je plynule volitelná, pomocí potenciometru, od 0 - do 2V. Amplituda výstupu TTL je 5V. Návrh desky generátoru v1.3 - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_sinusu_s_TL074#dps_generator.jpg . Schémata generátoru: vlastní generátor a výstupní část - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_sinusu_s_TL074#sch_gen_vyst_cast.jpg , symetrický zesilovač - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_sinusu_s_TL074#sch_sym_zes.jpg , generátor bílého a růžového šumu - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_sinusu_s_TL074#sch_gen_sumu.jpg . Tvarovač obdelníku se střídou 1:1 - schéma: http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_sinusu_s_TL074#sch_tvarovac_obd_1ku1.jpg , návrh desky v1.0: http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_sinusu_s_TL074#dps_tvarovac_obd_1ku1.jpg . Nutno podotknout, že testování této verze ještě neproběhlo. Každopádně je to v plánu v nebližší době. Poprosím případné zájemce o stavbu o trpělivost do doby, než bude deska otestována. Dám sem i nějaká měření. Edit: Dík patří také zdejším členům, kteří mi poskytli cenné rady při vzniku tohoto projektu. Chtěl bych poděkovat Reebovi za rady po stránce obvodového řešení a Tazovi za výrobu prototypových desek pro realizaci generátoru. Generátor sinus-obdelník s TL074 - Ouzi - 4. 12. 2013 Ahoj j_paseka. Kdysi jsem postavil tvoji verzi v1.1 .Mno zajímalo by mě jak jsi vylepšil tvarovač obdelníku. Mohl bys mě prosím poslat zkušební schéma v1.2?? Napadlo mě doplnit desku generátoru o zdroj s násobičem kapacity + trafo, prostě komplet na jedne desce. Asi se toho chopím jestli můžu. Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 5. 12. 2013 Není problém schéma klidně pošlu, ba co víc, klidně nabídnu data pro výrobu v Eaglu. Ale má to jednu podmínku a na té trvám . Data nepustím dřív, než novou verzi desky sám otestuji. Pak data klidně uvolním k volnému šíření, bude to takový "open source" projekt. Ovšem jak to u takovýchto projektů bývá, pokud někdo něco upraví, či dokonce vylepší, budu chtít aby autor, tak jako já, taky poskytl data pro výrobu. Myslím si, že je to fér. Souhlasíš?Add obdelník: Ano, verze v1.1 jej měla opravdu škaredý - nepoužitelný. Teď to mám vyřešeno přes 74HC00, která má mnohem kvalitnější průběh obdelníku. S tím už se dá pracovat . Obdelník pak jde na symetrický zesilovač, nevím jestli je to správné označení, trimrem u něj si došteluješ "0" aby amplituda špička-špička byla symetrická vzhledem k nule.Jinak mail mám v profilu. Generátor sinus-obdelník s TL074 - TAZ - 8. 12. 2013 Deska pro Honzu je hotová, z kraje týdne mu ji pošlu a může začít zkoušet načisto... Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 22. 12. 2013 Tak dnes jsem osadil desku na generátor ve verzi v1.2 . Zatím odzkoušeno jen na přítomnost napětí na příslušných pinech patic. Bohužel, zjistli sem, že mi chybí konektory se zámkem, takže pokračování po návštěvě Officiálu. Zde nějaké foto z části osazené desky - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci/#20131222_172952.jpg a http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci/#20131222_173034.jpg . Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 23. 12. 2013 Dnes jsem ještě chvíli v dílně pracoval. http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#20131223_142838.jpg , http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#20131223_142913.jpg , http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#20131223_142929.jpg . Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 25. 12. 2013 Generátor na desce verze v1.2 je hotov a funkční . Měl jsem ještě potíže s výstupním zesilovačem, kmital. Spravil to rezistor a kondík ve zpětné vazbě OZ (připájené ze strany spojů). Návrh desky v Eaglu jsem samozřejmě upravil.Až generátor zabuduji do nějaké krabičky celý jej oměřím a dám to sem. Edit: Do prvního příspěvku jsem doplnil schema generátoru. Edit1: Ještě jsem ke generátoru spíchnul malý zdroj . http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#gen_zdroj01.jpg , http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#gen_zdroj02.jpg , http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#gen_zdroj03.jpg .Edit2: Součástí generátoru bude ještě tvarovač obdelníku se střídou 1:1. Bohužel z důvodů velikosti se mi nevešel na desku s generátorem sinusu, navrhl jsem jej proto na extra desce. Deska obsahuje řadové konektory se zámkem pro TTL signál a +5V pro napájení čítače. Zde odkaz na návrh desky - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#tvarovac_obd_1ku1.jpg . Schema přidám do prvního příspěvku, jakmile jej odladím .
Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 14. 1. 2014 Do prvního příspěvku jsem nahrál novou verzi (v1.3) desky generátoru - přidány součástky R103 a C105 zabraňující kmitání výstupního OZ a upravil jsem konektor pro přepínání signálů. Také jsem nahrál schéma spolu s návrhem desky pro tvarovač obdelníku 1:1 . No a nakonec pár fotek z dneška - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#generator_panel01.jpg , http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#generator_panel02.jpg , http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#generator_panel03.jpg a http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci#generator_panel04.jpg . Generátor sinus-obdelník s TL074 - redyuri - 15. 1. 2014 máš toho kupráku dáko moc... )
Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 19. 1. 2014 redyuri: Pravdu máš. Kuprextitu mám opravdu dost, je to skvělý materiál. Nejenže je pevný ale dobře se opracovává, takže není co řešit .Zase přidávám fotky z víkendového pracovního úsilí - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator.fci . Už se to pomalu ale jistě začíná rýsovat do finále. Ještě dodělat přední a zadní panel, postavit čítač a je hotovo. Pomalu také začínám chystat podklady pro výrobu desek, spolu s osazováky a seznamy součástek. Pokud se zadaří, během týdne bych to sem pověsil. Generátor sinus-obdelník s TL074 - Hazys - 19. 1. 2014 Nemohl bys nahodit prosím třeba oscilogrmy průběhů, které z toho lezou? Ta deska má dost šíleně natahané napájení, ten obdélník by mě proto celkem dost zajímal. Btw, jestli mohu mít pár otázek: Když tam vidím ty dost šílené tvarovače obdélníku, proč jsi nepoužil hradla se SKO? Proč OZ za tvarovači obdélníků mají všudemožně nastavované offsety trimry ručně? Zbavit se ss složky obdélníku z hradla, jde derivačním článkem RC. Stačí dost velký elyt a odpor. A když odpor nedáš proti zemi ale proti poťáku, můžeš si ten offset nastavovat kam chceš. Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 19. 1. 2014 Hazys: O napajení se neboj. Zemní smyčky tam nejsou, to jsem si hlídal a rušení to také nebere. Ty operáky jsou tam pro nastavení stejné úrovně (amplitudy) při přepínání signálů. "..všude možně nastavované offsety ručně?" Proč všudemožně?, pouze u obdelníku na desce generátoru a na desce externího tvarovače. Nastavíš a zapomeneš na něj. K šíleným tvarovačům (navrhni lepší ), použil jsem hradla 74HC00, protože jsem o ničem lepší v době návrhu a ladění nevěděl. Mimo to viděl jsem to takto i u nějakých stavebnic.Na závěr, je to "lowcost" generátor, postavitelný z běžných součástek co kdo doma najde. Oscilogramy nahodím příští víkend, nejsem už doma. Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 26. 1. 2014 Generátor je hotov teda pokud nepočítám, že mi chybí dodělat čítač frekvencí, přední a zadní panel. Dnes jsem udělal nějaká měření - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Generator_sinusu_s_TL074/ . V popisu každé fotky (ty na konci alba) je napsáno při jakém nastavení osciloskopu je fotka stínítka pořízena. V souboru - http://ulozto.cz/xNK17Z7K/gen-sinus-spektral-analyz-xls je zase spektrální analýza sinusového signálu pro první dva rozsahy frekvence. Potenciometr frekvence byl vždy nastaven na minimum, střed a maximum. V naměřených datech jsou pak barevně, včetně dané frekvence, vyznačeny i špičky vyšších harmonických. Pro nízké kmitočty jsou vcelku výrazné ale pro frekvence nad cca 15Hz nejsou už rozpoznatelné. Pro třetí a čtvrtý rozsah jsem grafy nekreslil, vyšší harmonické bezpečně nepřekročí hranici cca -58dBV. Pro zájemce o stavbu bych během týdne připravil data pro výrobu desek, včetně osazováků a seznamu součástek. Dám je pak do tohoto vlákna. Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 31. 1. 2014 Tak vážení bastlíři jak jsem slíbil dávám vám podklady pro výrobu desek. Generátor je po elektronické stránce hotov. Myslím, že i to měření vypadá solidně. Od první myšlenky realizace uplynuly dva roky, za tu dobu jsem desku několikrát předělával až do dnešní podoby. Cílem bylo postavit kvalitní generátor sinusu a obdelníku bez použití speciálních IO a součástek, což se mi povedlo. Generátor je postavitelný tzv. ze "šuplíkových zásob". Samozřejmě že se nedá srovnávat s komerčními přístroji, to ani nebylo cílem. Je to "lowcost" řešení a tak samozřejmě má své hranice a omezení. Ale v jednoduchosti je síla a tak tento generátor jistě najde uplatnění při běžném nenáročném bastlení a oživování. Tak a teď slíbené podklady. Generátor v1.3 : - http://ulozto.cz/x65EKeYt/generator-fci-v1-3-rar Tvarovač obdelníku se třídou 1:1 : - http://ulozto.cz/xjAyQdPh/tvarovac-obd-1ku1-v1-0-rar Jak jsem někomu už psal do mailu. V případě že použijete i desku externího tvarovače, klidně můžete na desce generátoru vypustit součástky mající index 4xx, popřípadě lze vypustit i součástky kolem IO2 (R16, R17, D6 a T2) konektor TTL_OUT taky neosadíte. Signál TTL pro čítač, použijete-li jej, můžete brát z desky externího tvarovače. Konektor je tam připraven, taktéž i konektor +5V pro napájení čítače. Jak desky propojit mezi sebou by mělo být zřejmé ze schémat a osazováků. V případě jakýkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit, buď prostřednictvím tohoto vlákna nebo e-mailem. Generátor sinus-obdelník s TL074 - Hazys - 31. 1. 2014 Proboha proč ty pitomý PDF? Za to by se měly sekat hnáty :-) ... Dej to prosím do PNG, nebo trváš-li tolik na těch pdf, tak tam dej obojí. díky Generátor sinus-obdelník s TL074 - zuki - 31. 1. 2014 Hazys: co tě vytáčí, já přečtu OK obojí. Nebude chyba na tvé straně? PNG zas není moje oblíbená káva a hnáty ti sekat nechci
Generátor sinus-obdelník s TL074 - Hazys - 31. 1. 2014 To není o přečtení. PDF otevřu. A když potřebuju dva negatívy ke každý desce, tak kvůli tomuhle potisknu 4x A4 folie, místo toho, abych obrázky seřadil na jednu A4ku a vytiskl najednou. Ale vám, co "žehlíte" plošáky nebo děláte jeden za měsíc, chápu že je to jedno. Pokud neumíte vytisknout obrázek podle údaje o DPI (který mnohdy je v samotném obrázku uložen), tak je to zlý. A hledat nějaký tool, který mě PDF převede do "obrázku", na to nemám žaludek. Takže máš pravdu, plošáky v PDF mě vytáčí do neuvěřitelných obrátek. Mimochodem, taky ke mě došla informace, že díky nějaké chybě snad v eaglu, to PDF pak tiskne s permanentní chybou velikosti několik %. Zkuste si vytisknout dlouhou řadu bodů 2.54mm rozteč a porovnat s dlouhou kolíkovou lištou. Ale nechci to tu Honzovi plnit offtopicem, jen jsem trochu zuřivě požádal o normální formát, který se dá bezproblémů tisknout s mikronovou přesností, bez nutnosti se vztekat nad debilním acrobatem. Generátor sinus-obdelník s TL074 - j_paseka - 31. 1. 2014 Dobře, vyhovoji požadavku příspěvek jsem upravil a rar soubory obsahují i PNG. Sice jsem to ještě takhle nikdy neexportoval ale snad to bude ok. Je to v rozlišení 600 DPI, což je tak rozumné minimum. Je tam předloha, jak pro pozitiv tak i negativ. Hazys v pohodě, jen míň emocí pro příště .
Generátor sinus-obdelník s TL074 - Hazys - 31. 1. 2014 600DPI naprosto vyhovuje, děkuji. Generátor sinus-obdelník s TL074 - madeindoma - 31. 1. 2014 Vypadá to zajímavě a půjdu do toho hodí se to , ale víš co mi chybí? Takové jakési pojednání co to vlastně umí, pracovní frekvenční pásmo atd. člověk to sice dohledá něják v textu ale bylo by fain kdyby to bylo na jednom místě, prostě všechny parametry. Možná i nějaký popis na co který poťák je apod. aby člověk neznalý věděl vo co go a při přpadné stavbě aby nebyli v pasti
