Foťák má problém - Printable Version
+--- Thread: Foťák má problém (/showthread.php?tid=17868)
Pages: 1 2 3
Foťák má problém - little - 29. 3. 2013
Ahoj lidi. Jen pro případ že je tu někdo znalý oprav fotoaparátů...
Mám Olympus C-370, starší kompakt, ale fotil skvěle, mám ho rád a nerad bych se ho vzdával. I ve starších recenzích jsem dohledal, jak ho chválili i v porovnání s moderními 10Mpix kompakty. Včera jsem chtěl něco vyfotit, tak ho normálně zapnu, vyjede objektiv, zmáčknu tlačítko pro focení, začne mi blikat baterka, že je úplně vybitá (přitom před chvílí svítil ukazatel, že je plně nabitá). Zkusil jsem doteď tři různé typy:
1) Nová, úplně obyčejná tužkovka
2) Nová, alkalická baterie
3) Dobíjecí baterky
A u všech se mi děje to samý. Zmáčknu ON/OFF, vyjede objektiv a hned většinou zase zajede (což by mělo znamenat že je baterka vybitá, ale přitom není). Občas se úplně spustí, na displeji se zobrazí hledáček, ale jakmile zmáčknu tlačítko pro focení, ukazatel baterky zčervená a objektiv zase hned zajede.
Má někdo tušení v čem je problém, nebo neřešil to už někdo někdy? Žádnej foťák jsem nikdy neopravoval tak bych rád věděl do čeho jdu, než ho otevřu. :-)
Za nápady předem díky.
Foťák má problém - Digiting - 29. 3. 2013
... začal bych kontrolou těsnosti dvířek, t.j. dosedání popř. čistoty kontaktů v bateriovém prostoru, neulepenosti tubusu objektivu, axiálního vedení objektivu (při posledním používání mohl být vyosen - zlehka uchopit do prstů a ještě lehčeji "zakývat", ale nezakývat, do stran) čistoty a sucha pod kruhovým voličem a tlačítky, případně zpytoval, zda v přístroji nemohl vzniknout a zůstat kondenzát. Tehdy opatrně vysušit a vyčistit. Popř. manipulace vzhůru nohama (fotoaparát, nikoli obsluha) či lehounké klepnutí o podložku.
Dále posunutá nebo ulepená paměťová karta, vybitá baterie RTC, apod. Vyzkoušet i další manipulaci, má-li u konkrétního typu smysl. Zapnutí bez karty, zapnutí do jiného režimu, např. prohlížení, s jinou kartou, apod., co to udělá. Někdy za problémy stojí i to, že přístroj příliš dlouho odpočíval, ale opatrným přemlouváním může dojít k návratu z klinické smrti.. Tihle poctiví stařečkové mívají vrtochy. Jedná se o rady bez záruky.
Bezva, tomu říkám návod krok za krokem. :-D
No tak postupně:
1) Těsnost dvířek jsem vyzkoušel-bez problému
2) Dosedání a čistota kontaktů je stoprocentní
3) Tubus objektivu vypadá jak nový
4) Axiální vedení objektivu ani pořídně nevím co je :-D
5) Do fotoaparátu nic nezateklo
6) Fotoaparát je používán výhradně v suchém a čistém prostředí
7) Paměťová karta očištěna, vyzkoušeno i bez ní-bez rozdílu
8) Vybitá baterie RTC- co to je? :-)
Vyzkoušeno:
Zapnutí bez karty, zapnutí do všech nabízených režimů.
Nějaké další nápady? Všiml jsem si, že poté co dojde k vysunutí a ihned k zasunutí objektivu začnou pravidelně blikat dvě kontrolky.
Foťák má problém - pzwak - 29. 3. 2013
pouzival jsi v nem nekdy predtim obyc. baterky a pokud ano, fungoval ok? Mam totiz zkusenost (ne ovsem s timhle typem), ze ac vyrobce tvrdil, ze se da provozovat na bezne AA baterky, tak se fotak choval s nektrymi presne jak popisujes, a to ze baterka je nova jeste neznamena ze ma plnou kapacitu a nizky vnitrni odpor. O nabijecich je znamo, ze casem ztrati kapacitu taky. Nema fotak vstup pro napajeni z externiho zdroje? To by otazku vyresilo... Ono totiz vetsinou nejvic zatezuje baterku stav tesne po zapnuti, najizdi elektronika, prednabiji se kondik blesku a vyjizdi objektiv (motorek). A pri tom se samozrejme meri napeti na baterce. Takze pokud nema maly vnitrni odpor, napeti spadne a fotak ji vyhodnoti jako vybitou. Rada tedy zni - pouzit spravnou baterii ci napajeci zdroj a pak teprve hledat chybu ve fotaku (pokud jsi vyzkousel a overil kvalitu kontaktu baterie a ve fotaku).
Jeste me napada - on/off je tlacitko nebo posuvny ci jiny prepinac? pokud prepinac, muze byt zoxidovany prave on, ale vetsinou pomuze nekolikrat "precvakat" aspon pro zjisteni zavady...
... s pzwakem souhlasím. A není-li externí zdroj, nové a čerstvě nabité Sanyo Eneloop v jakékoli kapacitě jej spolehlivě nahradí.
No, zdroj 3,3V, který potřebuju tu sice nemám, ale to vlastně můžu natáhnout z klasickýho ATX zdroje. Já jen....neslouží ten vstup pro napájecí adaptér spíš jako "dobíjecí" pro baterie? Nebo myslíte že se dá přes to externí napájení ten foťák normálně provozovat?
Jinak tlačítko ON/OFF je klasický mikrospínač a protože reaguje, tak tam bych chybu neviděl.
jak rikam, tenhle konkretni neznam, ale vstup pro externi napajeni u jinych fotaku slouzi vetsinou (pokud nermaji zabudovanou nbijeci baterii "natvrdo") pro externi napajeni. Posledni, ale neprilis pohodlnou metodou je napojit ext. zdroj primo na kontakty v bateriove sachte, vzhledem k napeti pocitam, ze tam jsou jen dve AA, tudiz dva kontakty, samozrejme na dvirkach je spoj a vystup napajeni do fotaku je na kontaktech dole v sachte... Pokud mas spravny napajeci konektor do ext. vstupu, melo by to jit snadneji.
Tak externí napájení jsem zrovna vyzkoušel a jen přiblble svítí ty dvě kontrolky a nic se neděje, objektiv se nevysunuje....no zkrátka jen svítí kontrolky. :-)
To s tím připájením zdroje napětí natvrdo na napájecí svorky mi ale přijde jako dost dobrý nápad, jen.....nebude vadit fotáku že je napětí 3,3V a ne 3V (2x1,5V AA)?
nemelo by, cerstve AA maji taky 1.55V Ale klidne muzes dat do serie nejakou 3A diodu, napeti 2.7V mu musi stacit taky (pokud drive stacily nabijeci ktere daji dohromady 2.4V)
OK, tak jsem to teď vyzkoušel a chová se to stejně jako na baterky, tedy vysune se a hned se zasune.
tak to je asi pripad pro foto-lekare... Tipuji na problem kolem zdroje, starsi modely mivaly menic, protoze nejely z tak nizkeho napeti. A tam jsou elyty, ktere rady odchazi. Pokud si troufas a stoji ti to za to, zkus ho opatrne rozebrat, snaz se pritom vyhnout oblasti objektivu a snimace, tam je slozeni bez ztraty kvetinky trochu problematictejsi. Vetsinou byva elektronika rozptylena po celem fotaku. Sleduj draty od napajeni a pokud najdes menic, koukni na elyty... Jinak to asi nestoji za to se s tim namahat, oprava (v servisu meni vetsinou celou elektroniku, pokud ji jeste maji jako ND) stoji nekolikanasobne vic nez cely novy fotak.
EDIT: Ano, jeste by mohl byt problem s baterii RTC (zalozni baterka pro hodiny atp.), ale ta byva vetsinou napevno. Pokud si fotak pamatuje datum a cas i bez baterek po delsi dobu, tak tam nekde muze byt. Ale casto je to reseno zaloznim kondenzatorem, ktery napeti pro RTC podrzi i nekolk dnu. Asi nezbude nez operace....
... s tím připojováním externího zdroje jiného než originálu bych byl opatrný. Ale jak říkám, pokud nejsou znečistěné kontakty (a to je někdy sotva vidět, zvláště, pokud předešlé baterie jen vyronily průsvitný med), Sanyo Eneloop je sázka na jistotu.
Má-li uvedený přístroj baterii RTC, může být po tolika letech vyteklá, zkratovaná, nafouklá, apod., čemuž by symptomy mohly odpovídat. Jiné příčiny jsou též nabíledni.
Chce to hlavně rozvahu a klidné smíření. Nebyl to špatný přístroj, ale jsou dnes lepší, a navíc se dá sehnat identická náhrada za nebolestné peníze. Pravda, zřídka konejšená, jako přístroje z vlastního chovu.
Jasné, no pokusím se do něj nějak inteligentně a nedestruktivně dostat a pokusím se ty elyty vyměnit. Zatím díky za rady a nápady, snad to dobře dopadne. :-)
... na http://aukro.cz/olympus-c-370-zoom-i3122340215.html lze zrovinka najít pomoc za pár chvil.
Tak jsem ho otevřel a uvnitř je jenom jeden elyt 150uF/330V, žádný jiný tam není.
Jo za ten odkaz moc díky, ono to vypadá že mi asi nic jinýho nezbude. Jak by řekl klasik "gzblítí". :-(
Foťák má problém - Jan16 - 29. 3. 2013
Nekecej že tam je jen jeden elyt. Stopro jich tam bude jak sr.... jen spíš nevíš, na co se máš dívat. Viděl si někdy SMD elyt? Hodně bych se divil, kdyby tam žádný nebyly. (pravda je, že v těch už méně starých foťákách bývaly elyty nahrazovány keramikami s vysokou kapacitou... takže se přiznám že nevim co tam bude...) :-)
Baterie RTC: v tom foťáku musí být druhý záložní zdroj, ať už další miniaturní knoflíkovka nebo nějaký ultracap, který drží v běhu oscilátor hodin (Real Time Clock).
Konektor externího napájení NENÍ pro dobíjení, aspoň by neměl být. //To nemáš jinej zdroj 3,3V než PC zdroj?//
PS: Olympusí kompakt, libovolně starý, vykašlal bych se na něj. Krom toho, parametrově mi připadá na prd. Pokud chceš slušnou vykopávku, tak si sežeň Canon A75 či A85. To je staré a kvalitní a má to aspoň manuální režimy. O kvalitě toho olymflusu (ano jsem proti jejim kompaktum zaujatý) se dá jen pochybovat, a už jak na tom vidím tu nálepku Quicktime, tak se mi otevírá kudla v kapse. Kupovat znova tentýž olymflus krám.. boože.
//E: Zrovna sem tu vyhrabal vrak staaaařičkého Kokodáku, a ani tam elyti nejsou: http://i48.tinypic.com/2n8x9ok.jpg
Když já s tím Olympusem by několik roků hodně moc spokojenej a nějak se bojím, že by se mi po něm začlo stýskat. Má jednoduché intuitivní ovládání, je na tužkový baterky, kvalita fotek je z mého pohledu úplně super. Je malý a lehký a celkově jsem dodneška proti němu nemohl říct křivého slova. Undecided
Ten Canon A75 taky nevypadá špatně.
pokud jiny Olympus (ano, jsem stejne jako Jan16 proti kompaktum zaujaty, ale Oly mi zrovna nevadi, znam horsi, zrovna Canony byly pekne smejdy) tak staricky C4040, to je slusny strojek, ktery strci do kapsy vetsinu dnesnich super mega giga kompaktu s objektivy velikosti knofliku u kosile. Jenze se uz malo vidi a vyskytuji.
Foťák má problém - Ruprecht - 29. 3. 2013
150u/330V bude pro blesk...
To je pravda je na něm napsáno "PHOTO FLASH" , zkoušel jsem ho navíc i odpájet....beze změny.
Jinak tedy pacient umřel a resuscitace je nerentabilní (už jsem s ním strávil dost času). No to ten dnešek pěkně začíná. :-(
