2xLM3886 + SDA 200 - Printable Version
+--- Thread: 2xLM3886 + SDA 200 (/showthread.php?tid=17331)
Pages: 1 2 3
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 21. 12. 2012
čau, mám obrovský problém. Po dodělání ochran a celkovém zkompletování tohoto zesilovače 2.1 mi Lamy od opama hrajou velice potichu. - může to udělat kondík 650p který je palalelně k R2? Při oživování hrály jak víno? Stejný zdroj, pouze byl vložen stereo pot. 10K/G. Zkoušel jsem to přez předzesilovač ale hrajeho pořád stejně.
SDA200 + FNL jsem koupil jako postavené a hotové moduly od sinclaira a podle jeho zapojení které mi nakreslil na papír jsem tuto sestavu ani neoživil, tvíří se to jakoby byly mrdlé konce? Po zapojení a zapnutí se lehce vychýlí membrána, při vypnutí, nejspíš jak se kondíky vybíjejí tak to jakoby zasyčí.
Jen dodám, že jsem měl z nějakého důvodu(možná jak to moje přítelkyně stěhovala z kouta do kouta) prasklou D8, tak jsem ji vyměnil za 1N4148, dalších defrakcí jsem si nevšiml.
Měli by jste nějaké rady?
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 22. 12. 2012
čau tak dnes po obědě jsem k tomu sednul a skusil jsem odpojit signál co šel k FNL. Po odojení signálu (input LOW) hraje jak FNL tak i 2x LM3886 ( každý kus jsem měl zapojen zvlášť po jednom ) . Problém je ten, že potenciomtrem 2x10K/G nejde regulovat hlasitost u lam, jak to tedy zapojit aby jedním stereo potenciometrem šla regulovat hlasitost jak u LAM tak i u FNL + SDA?
zapojeno jsem to měl takto:
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1#IMG_2639.jpg
zesilvoač je tento:
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1#IMG_2635.jpg
Další věc je ta, že u FNL + SDA při zapnutí napájení se membrána vcucne a po vypnutí (cca 10 sekund) až se ve zdroji vybijou kondíky tak subwoofer nepříjemně zapíská.
Na primáru trafa mám kondenzátor 100n/275VAC který by tomuhle měl zabránit ale nějak to nefunguje. Nejlepší volba by byla asi ochrana proti SS a zpožděné zapínání reproduktoru co?
Válí se mi tu jedna od WWSLY - ho ale zdá se mi že tam chybí nějaké součástky a nevím na jaké je napájení
viz. tento odkaz:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17266
2xLM3886 + SDA 200 - sagitarius - 22. 12. 2012
No počkej, to máš jako spodní konec poťáku v luftě???
no u toho volume jo, asi myslím špatně ale mysle jsem že regulovat se to vlastně reguluje odporem, tudíš když je odpor 0 tak je nejvyžší hlasitost a když je odpor 10K tak je nejmenší hlasitost.
Myslím ale špatně! protože to takto nefunguje. Sad
2xLM3886 + SDA 200 - Dalča - 22. 12. 2012
nemysli, je to špatně. volumátor je dělič.
horní konec na signál, dolní konec (dráhy) na zem, z měžce nakrm vstup zesíku.
jojo už to tak mám, funguje to! Smile
Stejně je zajímavé, že když to mám jako stereo ( na LAmách) tak to funguje! (při volume na min to ale hraje malinko, není to úplně potichu)
Když to ale dám paralelně na FNL ( na sub ) tak mi to prostě nefunguje!! hraje to jenom tak do 1/10 ne na plný výkon ! Čím to může být?
Závisí na vstupní impedanci onýho zesíku.
pokud je malá (500) a poťák velkej 10k , tak ti to ten signál zeslabí, že.... tak círka 20x...
no a pokud ten druhej zesík má vstupní odpor třeba 22k tak 10k předřazenejch nedá ani ty pověstný 3 decibely.
kdybys měl vysokoimpedanční vstup (třeba flaška) mající mřížkovej svod půl mega, tak ani 500k odpor v sérii ti hlasitost nesníží...
A sháněj takovýho poťáka, že... Leda ze starý flaškový televíííze
2xLM3886 + SDA 200 - pepsimus - 22. 12. 2012
jak máš řešený sloučení kanálů k SDA (předpokládám,že je to mono a na sub)? dej je přez 10K odpor, pokud to ještě nemáš. to schéma by příště mohlo být více čitelné. (Grin) nechápu ho.
cožeto?
no pokud jde z toho jeho bastlu rovnou na zesíky a kanály slučuje jen spojením. tak to myslím, pokud tam teda nemá někde nějakou výhybku. kde už má přímo výstup na sub.
edit2: nemáš prohozený signál a gnd na vstupu do SDA? taky se mě to už nepozorností stalo, zesilovač hrál, ale hodně potichu.
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 23. 12. 2012
chlapi takže od začátku, Vstup signálu - pot. 2x10K ( byl mi doporučen pro lamy přímo od opampa ) - z potenciometru jde levý kanál do jednoho LM3886, pravý kanál do druhého LM3886 ( takže stereo takto funguje). když samostatně zapojím vstup signálu jenom na FNL (sub výhybka)tak mi sub ( konec SDA) hraje bez problémů) Když ale za ten poťák připojím 2x LM3886 + FNL ( SUB výhybka z EZK, vstup L+R, výstup SUB - takže sloučení kanálů tam je) Tak mi hned lamy začnou hrát hrozně potichu a sub mi nehraje vůbec. FNL mám zapojeno dobře, zkoušel jsem vstup zapojit i bez GND ale pořád je to stejné ! takže zhrnutí:
Funguje to pouze, když je na vstup zapojena zvlášť výhybka FNL + SDA a nebo 2x LM3886. Takto je mi to ale k ničemu protože chci regulovat hlasitost jak Stereo ( 2xLM3886) tak i sub ( FNL + SDA200)
vstupní impedance SDA 200 je 10 kOhm ale to si myslím že je mi k ničemu když mám předřazenou výhybku. Přehozené GND s input na zesilovači ani na výhybce nemám.
výhybka FNL 7031 - http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=145
konec SDA 200 - http://www.zesilovace.cz/viewkat.php?cisloclanku=2003060201&typ=
Za ty moje čmáranice se omlouvám ale myslím si že to jde vyčíst i z článků. Smile
No dívám se na zaojení FNL7031, na začátku je sloučení kanálů, poté jde signál do Potenciometru 10K který je do série s rezistorem 1K a jdou do země. Jezdec už jde přes elektrolyt do NE5532N.
viz: http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1#IMG_2640.jpg
Takže buď to ztišení dělá sloučení kanálů? (2x100K) nebo přímo ten volume pot.10K (11K)
Možná další možnost bude vložit místo 2x10K potenciometru pro volume přímo obvod s korekcemi.
Myslíte že je to blbost?
2xLM3886 + SDA 200 - Otas - 23. 12. 2012
Pepsimus má určitě pravdu, někde je zkrat. Proveď jednak kontrolu, zda odpory R 5 a 6 jsou skutečně 100 k, nebo lépe vyhoď je, jsou k ničemu. Doufám, že ty šipky u konektorů hovoří o stínění, ne o tom, že v případě nezasunutého konektoru uzemňují vstup, pak by bylo vše naprosto jasné.
oťasu ty jsi na to kápnul !!
čoveče ty odpory jsou tam na sjednocení kanálů ne? nebo je to na útlum?
TY cinche jsou opravdu na hovno, když se tam strčí konektor tak je to rozpojené a když tam ten konektor není, je to spojeno se zemí !!! máš pravdu !!! už to šlape !!
Jinak co se mi nezdá je SDA 200 to se vůbec nezahřívá! dokázal by někdo říct jestli výstup z PC dokáže vybudit FNL a FNL dokáže vybudit na polno to SDA 200? hrát to hraje ale je to pořád studené jak psí čumák!
LM3886 tam ta teplota běhá nahoru dolů podle volume ! Mám takový dojem že ta silikonová podložka je spíše izolační od teploty jak aby tu teptolu přenášela na chladič.
Tak mám také radost.
Ty odpory jsou tam možná proto, aby při zapojení přívodu nedocházelo k vybíjení C3 a 4 (lupnutí), pokud by byly nabity nějakým výstupem se SS napětím, třebas od předchozího vstupu. Obojí tady nehrozí, tak jsou fakt na nic.
K těm chladičům LM: Jak je máš přitisknuté k chladiči? Já to zkoušel jedním šroubem zkrz pouzdro (i u trandů v TO3P, 126...), ale neumím to, vždycky se to odchlipovalo. Tak jsem přes ně hodil přítlačný L profilek 12*8 mm, tl. 2 mm, chytil ze stran šroubkama a od té doby mi bez váhání makají i 50 W sinus nepřetržitě. Středový šroub nepoužívám.
Ale jejich provozní teplota stejně bude cca 50 - 80 °C.
jasně, já jsem si to udělal takto, však mrkni na všechny fotky. jenom jsem teďka vyhodil tu silikonovou podložku a dal jsem tam teplovodní pastu.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1/#IMG_2641.jpg
Asi 12cm pásovinka na to jsem přišruboval to KBU + jsem si udělal takový T kus a na dvou mistech jsem to přišruboval k chladiči, jedina věc je ta, že vždy se mi to vykyvovalo tak jsem to musel na místě kde je šroubek tak tam jsem to vypodložil dvěma podložkama ad mi to pěkně přitiskne po celé délce.
Silikonová podložka je pro izolaci, ne pro lepší převod tepla (i ta, je-li používaná, musí být lehce podmáznutá pastou). Pro izolované - F pouzdro je zbytečným tepelným odporem navíc.
Provedení vnějším přítlakem by mělo zásadně zlepšit chlazení, je to provedené výborně.
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 24. 12. 2012
Čau, po zapnutí jsem byl mile křekvapený čistou hudbou ale asi po 10 minutách mě začalo bolet v uších a po nějaké te hodině poslechu jsem velice zklamaný. Nejhorší je, že i při nízké hlasitosti mě z toho zvuku začne bolet hlava a i uši. Je to tím, že jsem léta poslouchal nějakého no name tranzistoráka a teď jsem si udělal IO? Hrál jsem si s Eqalizerem ale moc jsem nepostoupil se zvukem. Zdá se mi, že je to ukřičené a ty výšky jsou velmi dráždivé pro moje uši. Nevím, jestli by pomohly nějak ořezat výšky od 18-20khz. nahoru?
Máte nějaké návrhy?
2xLM3886 + SDA 200 - Jupi - 24. 12. 2012
Aky mas zdroj zvuku? Dufam, ze nie MP3...
PC ale klasika, bez zvukovky. takže dá se říct že je to Mp3
2xLM3886 + SDA 200 - redyuri - 24. 12. 2012
bez zvukovky? a čo tam máš? Smile) pc speaker? GrinGrin
