Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Printable Version
+--- Thread: Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu (/showthread.php?tid=16176)
Pages: 1 2 3 4
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Yeayer - 15. 5. 2012
Tak už jsem se odhodlal si vyrobit ty mobilní repráčky Smile. Chci je z toho důvodu, že když koukám na mobilu na film tak mi zahrajou bez problémů celej kmitočtovej rozsah (třeba i frekvence 40-150Hz)
Parametry:
-napájení: 8x AA články
-reproduktory: 2x Monacor SP 8/4
-zesík: TPA3122
-ovládací panel:
-Korekce: basy/vešjšky/hlasitost
-Dva páčkový vypínače na regulaci zisku
-Tři tlačítka: On/Off;Mute;Standby
Rozměry: 30x15x15 (cm)
1) Šel jsem koupit dřevo (4mm překližka), vyřezal jsem díry pro reproduktory, složil jsem na zkoušku ozvučnici, usadil reproduktory a vyzkoušel zesilovač.
[Image: imag0347r.th.jpg][Image: imag0346i.th.jpg][Image: imag0345f.th.jpg][Image: imag0348l.th.jpg]
2) namořil jsem dřevo (tmavý kaštan), za chvíli budu lepit.
[Image: imag0351q.th.jpg][Image: imag0352l.th.jpg]
3) Tak jsem to všechno slepil, před chvíli natřel bezbarvym lakem. Docela mě nas*ralo, že ještě před tim, než jsem to mořil, tak jsem to smirkoval a kartáčoval jak magor asi hodinu a půl tak se mi při natírání tim transp. lakem objevily miniaturní třísky který mi totálně zničily představu a hezkym lesklym povrchu. Ještě mám šanci že po zaschnutí první ze dvou vrstev to ohobluju znova do hladka a pak by to měla ta druhá vrstva zakrejt ale moc naději tomu nedávám Undecided/
[Image: imag0355i.th.jpg][Image: imag0354v.th.jpg][Image: imag0353w.th.jpg]
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Dohnalik - 16. 5. 2012
TPS3122 Wink
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Bobeš1 - 16. 5. 2012
Fascinuje mě, že snad ani jedna baterka není stejná. Proč je tam ten hluchej prostor uprostřed? Mohl být využitý pro repro. Na 40 Hz zapomeň, ty jsou pod prahem slyšitelnosti v tomto případě.
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - redyuri - 16. 5. 2012
mieto tych AA tam drbni jednu 12V olovo malu...
Kolik lidí už mu to říkalo, ale on je doslova uchylnej na nabíjecí AA Smile Lipol je tady úplně ideální.
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - zuki - 16. 5. 2012
Já jsem ho asi trošku vyděsil tím, že s Lionkama by se mělo zacházet trochu zodpovědně. Chtěl dát 4 články (který má) do série a já ho upozornil, že pokud jim nezajistí rovnoměrné nabíjecí napětí - že to může být i nebezpečné - minimálně destrukcí článku... V práci na to používáme specielní IO...Nezabývám se tím problémem osobně, ale jinak by to IO asi nemuselo být, že...
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - tek - 16. 5. 2012
Ha ha, úchylák na baterky, to je dobrá diagnóza.
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Ollie - 16. 5. 2012
TDA3122? TPS3122? Podle mě je to TPA3122, šikovný malý Déčko od Texasu :-)
Jinak u přenosné bedny by rozhodně měly být krytý repra...
Ah, ano TPA Smile
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - tictom - 17. 5. 2012
Pokud jde o ty Lionky - co mu brani misto balanceru zapojit ke kazdemu clanku paralelne 4V (nebo 4V2 - podle proudu, proste aby nedoslo k prebiti) zenerku a nabijet to z proudoveho zdroje treba pomoci 78xx ? Zenerky hezky tepelne propojit a jak se zvedne teplota nad nejakou hodnotu, tak je nabito....do mrte vybiteho clanku si vsimne i podle poklesu vykonu....
Edit po dvou letech: Tuhle větu beru zpět...
"Jinak akusticky tam vidim problem na nasobcich vlnove delky odpovidajici vzdalenosti menicu - nebylo by lepsi to udelat jako 1.5 pasmo?"
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Milan - 17. 5. 2012
to nemmyslíš vážně, tu poslední větu, že ne?
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - luta - 17. 5. 2012
já bych spíš řek, že na akustiku sere pes.. a že to chtělo spíš nějaky 16cm repro.. aby to dělalo kravál
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - jik - 17. 5. 2012
Nedávno jsem trochu se pozajímal o problematiku nabíjení Li-Ion baterek. V této oblasti jsem byl úplně bez znalostí a to jenom z důvodu, že jsem měl mylnou představu, že tohle je výsadou speciálních obvodů v mobilech, noteboocích apod. a do amatérské praxe tohle nepatří. Tak jsem to nechal běžet mimo mě. Na jedné straně je to pravda, ale na druhou stranu se to dá i doma lehce realizovat. Takže znovu říkám, tahle kapitola (přitom tak jednoduchá) byla pro mě zcela novinkou
Jak známo, NiCd a NimH se dají nabíjet několika způsoby, to víme všichni, dá se i trošku přebít (ponecháním delší dobu než by měla), dá se trochu podvybít, sice jí to v žádném případě neprospívá, ale nezničí ji to hned. Taková příhoda jí třeba ubere i celkovou kapacitu ale mnohdy to člověk vzhledem k použití ani nepostřehne, protože i zdravá bývá často náladová. Prostě takový članek něco málo snese. Víme také, že nejlepší způsob je nabíjení s ukončením při poklesu napětí na ní tzv. delta U nebo delta Peak. Nabíječka v rychlých cyklech nabije/změří/nabije/změří/nabije/změří...Potom, až se u NiCd propadne o 10mV nebo u NimH o 5mV, nabíječka se odepne a nechá do článku téct nějaký minimální vyrovnávací proud. Pak jsou různé uživatelské režimy různých nabíječek (vybití-nabití, několikanásobné vybití/nabití až nabíječka uzná, že se kapacita zvedla atd. atd.). Já mám třeba Voltcraft IPC-1L.
Li-Ion ka vůbec nic takového nepotřebuje, ale tam je nesmírně důležité, aby napětí na ní nikdy nepřesáhlo 4,2V a to ani o fous. Nabíjení probíhá ze začátku zvoleným standardním proudem (na nějakém miliampéru nezáleží), potom se proud sníží a dolévá se už málo až se na 4,2V zastaví. Toť vše. Po tomhle poznatku a nějakém dalším pátrání jsem si takovou nabíječku pro ověření zkusil zapojit. Použil jsem pro začátek jedno schéma poletující na internetu. Je tam LM317 a jeden tranzistor jako zdroj proudu v kombinaci s maximálním cílovým napětím 4,2V. Proud je ze začátku větší, postupně začne klesat až při dosaženém napětí 4,2 neteče žádný. Je to moje první a experimentální zapojení a už jsem nějaký cyklus prozkoušel a zatím nevím o žádné záludnosti. Velmi důležité je nastavit opravdu to napětí na 4,2V a zkontrolovat přesným voltmetrem. Proud jsem nastavil odporem něco kolem třetiny kapacity. Ale trimr pro napětí je podle mě lepší zapojit pomocí dalších dvou odporů a jednoho trimru jako jemnou regulaci (k vidění u některých zesilovačů k jemnému nastavení klidového proudu).
Jsou tabulky, jak nastavené cílové napětí ovlivňuje životnost článků. Dá se třeba nastavit bezpečné ukončování třeba při 4,0 V, ale tam se znatelně zmenšuje náboj (známe to z předčasně vytažených mobilů z nabíječek).
A druhou povinností uživatele je v takto nehlídaném používání odepnout článek, když se jeho napětí blíží ke třem voltů. Pod tři volty se prý značně poškodí, ne-li rovnou zničí.
To co jsem teď napsal, jsem původně chtěl už před časem dát do rubriky „Čím jste si dnes udělali radost“, ale říkal jsem si, že to napíšu až bude nějaká příležitost. Rád také uvítám postřehy lidí, co oboru nabíjení a používání Li-Ion ek rozumí a pohybují se v něm.
Jinak ten volný prostor v Yeaerově výrobku mi taky na první pohled připadal jako zbytečně nevyužitý, ale třeba si do něj dá zesilovač, akumulátor ať už jakýkoliv, nabíjecí obvod, třeba trafíčko, ovládání korekcí, vstupy, eventuální výstupy, že ano…
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Yeayer - 17. 5. 2012
Jojo, překlep, TPA Grin... Jinak ten volnej prostor - všude tady vidim, že je kravina dělat jednu nerozddělenou ozvučnici pro dva repráky, když každej hraje něco jinýho. Tak si myslim, že jsem toho dost využil a vyřešil se tím i problém kam schovat zesík a zdroj že Smile. Další věc - ještě ZDALEKA NENÍ HOTOVO. Ke zdroji - co je na tom tak hroznýho, že tam jsou tužkovky?? Každopádně tam budou nový, stejný, těmahle jsem to jenom zkoušel. A nadávejte mi jak chcete, ale - když jsem je zkoušel (složený repráčky), tak 40Hz jsem uplně krásně slyšel - to asi proto, že tyhle repráčky jsou k tomu, že když se chci podívat na MOBILU nebo podobnym malym kapesním zařízení na klip, video, film atd. tak si lehnu, budu na to čumět asi z 15cm Smile. Tim pádem pro mě nemá význam max. hlasitost, tudíž to řeší další problém - odběr proudu je na maximální hlasitosti ve špičkách 400mA, průměrně tak okolo 180mA. A to tužkovky bez problémů vydrží, tak proč tam dávat Li-Ion?? Chci jen vědět ten důvod, proč, když ten zesík nelimituje, nezkresluje, vydrží dlouho a přesto má poměrně velkou sílu. Proč jsem asi vybral Déčko??
Yeaere, já věřím, že to bude dobrý projekt. Určitě bude ve shodě se zadáním - s Tvými požadavky. Kdyžtak sem dávej průběžně fotky. Akorát bych teda trochu bazíroval na tom, aby ty baterky byly vždy v aspoň trochu podobné kondici jedna s druhou. Ono 8 článků v sérii už není tak málo a jak se objeví jedna slabší než ostatní, začíná pro ni dost velký průser.
Jestli chceš mít cenově výhodné napájení tužkovými NiCd, nebylo by špatné počkat si na další (periodicky se opakující) akci v Lidlu a koupit tři balení NiMh článků (bývají cca 89,- Kč za čtveřici) a z nich výbrat osm nejpodobnějších a zbývající čtyři dát k sobě třeba pro jiné účely. To předpokládá ale, abys měl možnost jejich kapacitu proměřit. Zrovna Lidlu, co se týče opakovaných akcí technických výrobků - narozdíl od některých jiných řetězců, celkem věřím.
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Dohnalik - 17. 5. 2012
jik má pravdu, dej na něj. Ostatní baterky ti tu neslabší ušikanujou...stejný jev jako ve společnosti. Kup si hotovej pakl někde z ebaye a nemusíš nic takovýho řešit. A divil by jsi se, jak si Dčko dokáže cucnout. Okamžitá spotřeba je sice pár stovek mA, ale nemá problém si krátkodobě vzít i jednotky ampér, to ani nezměříš.
jik: jsem psal že budou nový. Podívám se všude možně po co nejlevnějších nabíjecích tužkovkách a když nenajdu 4ks za míň jak 89 Kč tak si počkám na Lidl. A jakej je vůbec rozdíl mezi Ni-Cd a Ni-MH kromě max. nabíjecího proudu? Vydržej aspoň ty NiCd větší odběr?
Když už bych se přiklonil k těm Li-Ion tak byste mi mnusel asi někdo napsat jakej IO by se k tomu hodil Undecided.
http://www.ebay.com/itm/Portable-12V-1800mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-/250879202742?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item3a6990d5b6#ht_5490wt_1396
http://www.ebay.com/itm/Portable-12V-1800mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-for-12V-Electronics-device-/190601620925?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item2c60bdedbd#ht_4146wt_1163
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-12V-1300mAh-Ni-MH-Rechargeable-Battery-Pack-K1-/130448640316?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1e5f58493c#ht_11679wt_1163
Plno švábů má TI, ale myslím, že je ani nebudeš potřebovat, pokud použiješ hotovej pakl.
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - Yeayer - 18. 5. 2012
Dohnalik: potřebuju nabíječ, ne články. Proč kupovat něco, co mám. Jinak pakl si mužu z těch 4 zhotovit taky - jenom nevim, co k tomu dát za elektroniku.
jik: http://lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz/hs.xsl/index_23499.htm nikde ale nevidim jestli je ještě maj Undecided
Mobilní repro zejména pro sledování filmů, videí a klipů na mobilu - jik - 18. 5. 2012
Yeayer: ta jednoduchá nabíječka Li-Ion co zkouším já, je tahle ta:
http://danyk.wz.cz/li-ion.html
Článek Li-Ion může být třeba typ 18650 nebo jiné. Ale obecně, Li-Ion články, pokud nemají nestavěnou ochranu, jsou pro amatérské použití diskutabilní, protože to napětí nesmí klesnout pod 3V, jak bylo psáno výše. Leda že bys dal do Tvého mobilního repra nějaký obvod na hlídání.
Ale přesně toto schéma je k nalezení na internetu na mnoha jiných stránkách. Pak samozřejmě je na internetu hromada jiných i lepších zapojení, stačí dát do Googlu nejvýstižnější klíčová slova.
Jinak k těm článkům NiCd - ty jsou už prakticky nesehnatelné.
S tím vybíjecím proudem NiCd vs. NimH při stejné jmenovité kapacitě máš pravdu, při standardní konstrukci snesly větší odběr NiCd. Prostě jejich napětí pod zátěží kleslo méně než u NimH. A to znamená co? No znamená to, že NiCd měly menší vnitřní odpor. Ale dnešní NimH jsou v tomhle ohledu už taky lepší než bývaly. Právě s touto záležitostí jsem si kdysi u kamery užil až dost a stálo mě to vyhozené peníze, než jsem na to přišel (sám). Ale to by bylo rozsáhlé povídání.
Další samostatnou kapitolou jsou NimH články s nízkým samovybíjením (např. typ Recyko, typ Enelope aj.), dnes se začínají dost rozšiřovat. Z poznávacích důvodů jsem si nějaké Recyko před rokem pořídil a mám je ve foťáku jako záložní, občas je do foťáku dávám a zatím náboj drží, tak to bude asi pravda (s tím nízkým samovybíjením).
A pokud bys chtěl ty z Lidlu, tato akce bývá cca 3 - 4x do roka.
A jinak teda jsem zatím velmi spokojenej s tímhle kouskem: http://www.conrad.cz/nabijecka-voltcraft-ipc-1l.k201101
Píšou o něm třeba tady: http://blog.8bb76e1.com/2009/07/voltcraft-ipc-1l.html
