Prostřihovadlo na plech - Printable Version
+--- Thread: Prostřihovadlo na plech (/showthread.php?tid=15602)
Prostřihovadlo na plech - bobobrod - 24. 2. 2012
Už delší dobu bezvýsledně pátrám kde sehnat prostřihovadlo na plech podobné tomuto:
[Image: 2034934.jpg]
Toto už je letitý kousek s průměrem 22,5 mm. Je vhodné na novalové elektronkové patice. Stejně tak by se hodil i průměr zhruba 30 mm na patice oktalové.
Kdo nástroj nezná - funguje následovně:
Předvrtáte díru 10 mm, z jedné strany je "miska" z druhé "střižník" a šroubem se stáhnou do sebe. Pak už stačí jen opilovat otřepy...
Prostřihovadlo na plech - Katchabba - 24. 2. 2012
Google něco vyplivne pod pojmy "výsečník" nebo "děrovač".
Katalog německého výrobce RUKO:
http://www.ruko.de/englisch/products/metal/screw%20hole%20punches/screw_hole_punches_en.htm
Na ebay hledat "knockout punch" nebo "schraublochstan​ze".
Prostřihovadlo na plech - Michelin1 - 24. 2. 2012
Bobo, tohle vyrobit na soustruhu by neměl být problém, akorát to chce správný materiál a potom kalírnu.Jak silný plech to zvládne?Smile
No výroba je docela problém. Už jsem to zkoušel, buď nebyl nikdo ochoten to přesně vyrobit nebo se cena vyšplhala do... ( prostě vysoko )
Prostřihovadlo z mého obrázku zvládá i železný plech 1 mm. Víc jsem zatím neměl možnost.
Prostřihovadlo na plech - jamox - 24. 2. 2012
Mali by to mať kúrenáry,robia sa s tým diery do nerezových umyvadiel na batérie.
http://www.wurth.sk/sk/online-katalog/05.01.02/obrabanie-materialov/vrtanie-a-sekanie/vrtanie-a-dierovanie-plechov
http://www.nelo.sk/dierovace-plechu/
Prostřihovadlo na plech - right13 - 24. 2. 2012
nie je jednoduchšie a lacnejšie kúpiť toto ? http://www.madmat.sk/vrtak-stupnovity-4-39mm-p2911 používam to už dlhú dobu
Prostřihovadlo na plech - bart1 - 24. 2. 2012
Já to koupil v Hornbachu, když jsem stavěl kuchyňskou linku.
Baterii jsem chtěl dát do dřezu a v dřezu nebyla díra.
Ten ale má malinko větší průměr.
Prostřihovadlo na plech - DJ_Rix - 24. 2. 2012
Není. Pokud potřebuješ vrtat do plechu nebo materiálu kterej už má povrchovku,musíš dávat hodně pozor,aby ti to špony nepoškrábali.
S tím střižníkem se ti to nestane. ty wurťácký jsou velmi dobrý,používáme je v práci.
EDIT: To patřilo jako odpověď na post righta13.
Prostřihovadlo na plech - Klasikk - 24. 2. 2012
Tak stromcek sa s tymto neda absolutne porovnavat Smile Chalani maju u nas v robote uvedeny Wurth, je to super vecicka. Prestrihne to dost hruby plech. Je to idealne ked mas vyrabat na presno povedzme otvory na XLR do plechu. Navrtas si 10-tku dierku a potom cvak a je to. Na tom Wurthe sa nam po case pokazila hydraulika a musel ist na repas. Jedina nevyhoda je, ze to trochu ohyba plech ak je diera prilis blizko k okrajom, pretoze ten nôz co sa zarezava do materialu je do obluka. Takzko sa to opisuje, ale je to tak.Smile Navyse musis mat s druhej strany moznost nasadit rezny nadstavec a zaskrutkovat maticu, co niekedy nie je mozne...
Prostřihovadlo na plech - Hajtek - 24. 2. 2012
On ten stromeček není zase tak špatnej. Stačí na ten plech nalepit kobercovku, nebo podobnou silnější izolepu a poškrabání od špon nehrozí. Ikdyž tenhle děrovač bude asi rychlejší.
A aj bezpecnejsi. Ked vrtas stromcekom väcsiu dieru, stane sa, ze sa zahryzne stromcek, najmä ak vrtas do hlinika. Ak nemas material upnuty vo zveraku, mas o zabavu postarane. Par ludom to uz obtrhalo šlachy na ruke. S prestrihovadlom to az tak nehrozi, lebo tu desinku spravis opatrne aj bez upnutia do zveraku.
Prostřihovadlo na plech - tek - 24. 2. 2012
Při vrtání se "stromečkem" neboli stupňovitým vrtákem je třeba použít malou rychlost a malý záběr, nejlépe aku vrtačku. Pak to nikomu ruce nepořeže. Dříve jsem používal výše zmiňovaný "lis", právě od soudruhů z NDR. Celá sada 6 velikostí tam stála pár babek. Oproti předchozím příspěvkům však radši používám stupňovitý vrták - mám ho ve 4 kusech různých průměrů a nemůžu si ho vynachválit. Lisovací přípravky jsem přestal použivat. Je fakt, že vrták značkový je pěkně drahý (500-3000,-Kč), ale před rokem jsem koupil v Penny sadu 3ks, neznačkovou (za 300,-), a rozdíl mezi nepozoruji. Vrtám max. 3mm, spíše však plošňáky a panely do 2mm a pohoda. Žádný ohnutý plech a pod.
No a proti poškrávání při vrtání čelních panelů šponou nebo neopatrností ? - nalepím na plech papírovou samolepku. Na ní si můzu kreslit a psát poznámky o průměru, dělat kóty. Pak vyvrtám a samolepku strhnu. Panel nepoškozený. Samolepku nechávám na panelu většinou celou dobu práce s ním, sundavám jí až před koncem celého projektu. Samolepka je sice ohmataná, počmáraná, ale člověk nemusí tolik dávat pozor a něco si pokazit neopatrností. V dílně přeci k nějakému škrábanci máme velice blízko.
chcel by som vidieť ako vyzerá diera do plechu s tým dierovačom , povedzme do hliníku alebo tenkého Fe ... S tým stromčekom treba opatrne, ale úspešne som s tým prevàtal aj 10mm hliník na požadovaný priemer .
ďalšia vec , ten wurth dierovač asi nebude lacný , počítam nad 100E určite , stojí to za tie prachy ?
Prostřihovadlo na plech - Klasikk - 25. 2. 2012
Ak si dobre pamätam, tak to stalo okolo 500 EUR cela suprava. Na hobby sa to urcite neoplati. Nasi technici to pouzivaju na instalacie audio-video, kde nie je v neznamom terene cas a moznost (hluk, piliny...) vrtat stromcekom. Ono casto sa robia diery uz do kadejakych jestvujucich panelov s kopou nahodenych konektorov, ktore by bolo casovo narocne demontovavat a odpajat kable, aby si v klude mohol pouzit stromcek. V "lufte" sa s nim robi totizto dost zle, to snad uzna kazdy. Vtedy ocenis prave takyto vercajch.
Prostřihovadlo na plech - bobobrod - 25. 2. 2012
Vlastním i stromečky, dokonce několik.
Prostřihovadlo je užitečnější hlavně pro tenčí plechy. Zde se stromeček hůře vede. Navíc je užitečná nejlépe stojanová vrtačka s pořádným momentem, jinak se stromeček rád sekne či vyjede šišatou díru. Prostřihovadlo je jednodušší. Nakonec - já s ním dělal asi 30 preampů, většinou po 4 dírách. Šlo to rychle a jednoduše.
Ostré prostřihovadlo udělá solidní díru, stačí pak jen šábrem či pilníkem očistit otřep na protlačené straně. Je-li nástroj ostrý, otřep je minimální.
Prostřihovadlo na plech - DJ_Rix - 25. 2. 2012
Co tohle bobo? Je tam i 32mm......
http://www.ebay.com/itm/NEW-10-pc-Manual-Knockout-Punch-Kit-Knock-Out-Conduit-/270920425145?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f141d9eb9
Jednu bych asi taky vzal.....
Prostřihovadlo na plech - Hippo007 - 25. 2. 2012
No nevím, má tam napsáno This seller does not ship to Czech Republic.
JJ,ale taky Ships to: worldwide,ve vyjímkách CZ nemá,už jsem mu psal......
Prostřihovadlo na plech - DJ_Rix - 4. 3. 2012
Asi nás nějak nemá rád,do Německa pošle,ale na ČR kašle,takže nic......
Prostřihovadlo na plech - Sendy - 9. 4. 2012
Koukám, že se zde řeší stejný problém jako na bastlírně :-/.
Ruko jsem měl v ruce, bohužel jsem neměl možnost s tím střihnout.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40542
