zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - Printable Version
+--- Thread: zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? (/showthread.php?tid=13633)
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - mechanik - 22. 5. 2011
Chcel som vedieť či náhodou neviete o zvukovej karte ktorá zaplní túto medzeru.
Teda medzeru medzi cca 120E a 700E L22, viac kanalová Two 1374€. Viem že za rozumnejšiu cenu sa bude dať kúpiť Lynx One ale tú teraz nepočítajme myslel som niečo nové. Niečo čo zaplní medzeru medzi cenami oboch zvukoviek a tiež kvalitu - OZ a prevodníkov.
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - Hanzi - 23. 5. 2011
co třeba: Onkyo Wavio SE-200PCI
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - Aleska - 23. 5. 2011
A kdyby to byla s tou Onkyo alespoň trochu pravda, tak se o ní na fórech mluví, jenže "ani pes neštěkne", takže snad jen zvukovky RME ...
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - mechanik - 23. 5. 2011
na RME som sa pozeral, tušim 2x alebo 3x drahšia než julia, ale OZ rovnaké Sad
EDIT: ked som už založil túto tému, tak sa opýtam, aké máte skúsenosti z prevzorkovávaním na 192khz? funguje vám to pri všetkých FLAC? ja som nútený to pri niektorých FLAC znížiť až na 96khz inak to seká, procesor má vytažený na necelých 50% (intel dual core) tak ma zaujímalo či to niekomu ide alebo máte podobné skúsenosti ako ja.
Je tu na fóru člen co měl doma ESI juli i Onkyo Wavio. Juliji mi prodal jako horší... třeba se ozve.
viem kto to je Smile
Vše pomocí cPlay automaticky hraji v 24/96, zvukovku Lynx One používám jako digi out AES/EBU > DEQ2496 > DCX2496 a CPU mám vytížené jen na 6 - 8%, špičkově na max. 20% (při načítání skladby). Faktem ale je, že mám čtyřjádro Q6600, co mi zůstalo z PC pro matematické a statistické výpočty.
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - Fox_25 - 23. 5. 2011
Taky mám intelácký dual core a při přehrávání přes cPlay(24/96) mám vytížení 5-10%. Jen to při HD audio 24/192 to žere víc paměti.
zaujíma ma skôr foobar 2000, ten používam ja a konkretne bežná nahrávka 44,1khz na 192khz
Foobar skoro to samé(96Khz, víc neumí zvukovka) 0-8%, jen hůře hraje.
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - Johnyn - 23. 5. 2011
F2K a Resampler SoX - zkoušel jsem teď na 192KHz a bez problémů. FLAC 6ch/48KHz a zatížení CPU max 13%, u 2ch FLACů je to míň. Mám Q9400 a dává to takhle v idle režimu.
edit: na ten cPlay jsem už na netu koukal, ale zatím jsem nezkoušel.
Máš-li rád obrázky a mnoho funkcí, pak jej raději ani nezkoušej. Je strohý, umí jen FLAC, Wav a Cue, ale o to lépe hraje. Jeho www stránky jsou zde
Tak on F2K není taky žádnej krasavec. Dobrá, jdu ho vyzkoušet.
btw: Co Linux? Občas vyzkouším nějaký to distro, ale nikdy jsem si nevšiml, že by to hrálo hůř, než Foobar. A to nemusím nic nastavovat.
kde presne sa dá stiahnuť SoX? mám SRC
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=67373
myslíš ten odkaz uplne hore? priamo na stiahnutie tam vidím DSP
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - VIT - 13. 6. 2011
Wavio SE-200 mám, OZ v paticích. Je tam WM8740 (lze vyměnit za lepší 41 nebo 42), celkové osazení je "gucci a prada". Top kondíky, low pps krystal, nízkošumové regulátory...tlumivky a vše co není v HD2 :-)
Co se týká digi SP/DIF části, oproti např. Audiotrak HD-2 byl rozdíl žádný nebo malý (možná trochu v prospěch Onkyo).
Analog - zvukově je Wavio velmi povedené (na interní zvukovku), pro mě lepší než analytický přednes AKM převodníku v HD2.
Wavio se už tuším nevyrábí a Onkyo ho vyvinulo do svého vlastního mediacentru, pak i prodávalo, ale jen Japonsko a Oceánie.
Mám i vintage profi zvukovku Antex SC2000 (něco jako Lynx One), nemám na ni vyměněné OZ (smd...) tak analog nic moc (převodníky Crystal, nějaká starší generace), ale digitál je paráda. I přes zlé jazyky chodí WDM driver ve Windows 7, také v ASIO4ALL.
Rozdíl AES/EBU z této karty vs. optika z Onkya, Audiotraku či jiných "neprofi" karet je až propastný.
Lepší (o malinko, pokud vůbec) už jenom FireWire bit-perfect monitorovaný asynchronní přenos do DiceII zařízení TC Konnekt a Alesis IO14.
RME jsem žel neměl na porovnání, Lynxe kdysi ano.
Antex stál na ebay nějakých 60-80 USD. Za ty peníze bomba transport. Jediné omezení 16/48Khz. (v asio umí asi i 20/48Khz).
Ještě tam mají SC-22 (novější verze SC-2000, ale v podstatě stejná), poslední dva kusy za cca. 85 USD.
Koupěj, nebudou :-)!
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - Johnyn - 14. 6. 2011
Mohu se zeptat, jaké jsi použil na SE-200 OZ? Mě momentálně - zatím zajímá analogový výstup. Mám tam teď 6tici LME49720.
Ten DAC jsi také zkoušel měnit? Nevím, zda by to nějak moc slyšitelně pomohlo.
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - Aleska - 14. 6. 2011
Je zde ještě jedna možnost a tou je exaDevices za 430 $ (bez zaslání).
zaplní niečo medzeru medzi Lynx a ESI juli@? - mechanik - 14. 6. 2011
V onkyo sú od výroby 5532? Undecided antex, 20/48Khz to je trochu škoda ked julia zvládne 192khz a tiež pár nahrávok v 96khz mám...
kludne píšte typy aj na externú zvukovku ale tiež si nemyslím že sa tam niečo zaujímavé nájde
