Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 (/showthread.php?tid=13540) |
Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Yeayer - 8. 5. 2011 DObrý den, je mi 14, a koupil jsem si zesilovač na 100 watt AZK 052. Chtěl bych do něj zapojit basovej reprák na 150 watt RMS, ale bohužel na 4 ohm, zesák je na 8 ohm. Četl jsem tady někde, že se z něj má vyndat nějaké"trafo" a potom budou parametry 4 ohm a myslím že 220 watt. Mám k dispozici jenom 200 Kč na kabeláž. Potřeboval bych to nějak zprovoznit do 24.5.2011, chci to vzít na školu v přírodě na diskotéku. Poraďte mi prosím, jaké kabely mám koupit a co kde mám změnit. Děkuji moc, Tomáš Lukáč. Vim že to zní jako blbost, ale na novej zesák nemám takže budu muset nějak zprovoznit tenhle. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - frantacecil - 9. 5. 2011 Ahoj! Pokud tomu moc nerozumíš, tak vřele doporučuji do toho absolutně nevrtat nebo uděláš více škody než užitku! Věř mi!! M. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Yeayer - 9. 5. 2011 Nechci se v tom vrtat, chci to zapojit =P Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Yeayer - 9. 5. 2011 Tak už ho mám doma =). Ale nevim, co kam zapojit. Mám basovej reprák na 150 watt RMS, 300 watt MAX. Průměr 20 cm. !!!4OHM!!!... ZESÁK JE NA !!!4OHM!!!... Jak to mám udělat? Basovej reprák ještě neni koupenej, takže nevim jestli nějakej osmiohmovej, ale ty se blběě sháněj a já mám k dispozici jenom 600... =( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Fox_25 - 9. 5. 2011 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3980 http://audioweb.cz/showthread.php?tid=6892 To bude diskoška A těch 600 ti asi stačit nebude.
Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Paull25 - 9. 5. 2011 Aby vás to na té škole v přírodě ještě nezabilo ![]() ![]() jinak ten basák s tou vrtulkou se ti dost poved,...
Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - PavelTl - 10. 5. 2011 Yeayer napsal:Mám basovej reprák na 150 watt RMS, 300 watt MAX. Průměr 20 cm. !!!4OHM!!!... ZESÁK JE NA !!!4OHM!!!... Jak to mám udělat?Kdes přišel na to že ten zesík je 4Ohm, když na tý hvězdici vpravo vzadu jasně vidíš nápisy 0, 8Ohm, 15Ohm, 100V? Ta hvězdice je totiž výstup s minimální zatěžovací impedancí 8Ohm, copak se stane když tam připojíš poloviční zátěž? Rovnou ti poradím co: ze začátku nic, pak začne zesík chraptět a pak se z něj třeba vyvalý dým. A jelikož součástky fungují na principu dýmu a když dým unikne přestanou fungovat tak pak už budeš mít jen nepoužitelný šrot.Takže doporučuji jiný zesík, tenhle jednak neutáhne 4Ohm repro a navíc jeho parametry nejsou nejlepší jak pravil Sinclair. Ovšem za 600,- nebude nic. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Gavin Milarrr - 10. 5. 2011 Jojo, taky jsem si s touhle krávou jeden čas hrál za účelem polidštění. Výsledek -- vyhozené korekce a výstupák, na místo výstupáku RP700 v ochraně repráků, místo originálních ultradebilních korekcí nakonec na jedný straně mikrofonní předzesilovač a na druhý straně víceméně pokus o kytarový s korekcemi, výstupy na speakon a dvě šroubovací svorky, vstup symetrika XLR přes vejce a asymetrika cinch pro aparát u diskodebilů zezadu, zepředu jack 6,3 na tu eventuelní kytaru, která k tomu stejně nikdy nebyla připojená, a XLR na mikrofon, desymetrizace třema operákama. Koncák poněkud popohnaný (KD238 v rozkmitu, kompenzace rozkmitu snížena na 33p, pochopitelně výměna zeleniny a hoven, RC člen mezi kolektory vnějšího diferáku jsem taky upravoval, ale hodnoty si nepamatuju). Hraje to o poznání lépe, ale práce na tom bylo moc. Dva kusy skončily jako záloha na jedný diskotéce. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Yeayer - 10. 5. 2011 No, tak sem se překlep no... Jenom to potřebuju zprovoznit... Zkrátka potřebuju do toho vstup na 3,5 jack a výstup na cinch na 100 watt a no když to jinak nejde tak teda repro na 8 ohm... Předpokldám, že zas takovej problém to bejt nemusí... A ještě by mi bodla nějaká šnůra do zásuvky, tu sem k tomu taky neobdržel =D. Prostě mi poraďte, jestli za 1500 (1000 dostanu 16. května) to uvedu do chodu a budu k tomu moct připojit reprák. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Gavin Milarrr - 10. 5. 2011 Má smysl k tomu něco psát? Člověče, ty musíš bejt fakt úplně mimo. A počkej až přijde Zuzanka, těch čuráků co bude lítat vzduchem... Hele, zapomeň na to a hoď to na Aukro dřív než to rozjebeš, při troše štěstí na tom litr vyděláš. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Hippo007 - 10. 5. 2011 Čert ví, ono to taky může být pokažený. Nevím, jetli někde v Praze tak narychlo seženeš protikus do napájecího konektoru, nebo budeš muset vyměnit v bedně konektor za něco takového http://www.gme.cz/cz/gsd3-p806-001.html Se sehnáním vidlice do reprovýstupu budeš mít taky problém, nedávno jsem to myslím viděl prodávat na AUKRO Redukci DIN - Jack 3,5 si při troše štěstí uděláš sám, DIN pětikolík se dá jednoduše sehnat http://www.gme.cz/cz/din-5-pvk240-p807-024.html Výstup na reprák přes cinch není dobrý nápad EDIT: nebo radši udělej, co ti radí Gavin Milarrr Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Gavin Milarrr - 10. 5. 2011 Ježky se prakticky nedají sehnat, občas se něco objeví na Aukru, ale prodává se za neuvěřitelné ceny. Já to nakonec vyřešil speakonem, stačí tu díru pro ježka trochu připilovat. Do díry po napájecím konektoru se dá nacpat eurokonektor, ale budeš muset tmelit, aby to k něčemu vypadalo. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Yeayer - 10. 5. 2011 Tak jsem k tomu dostal i takovou debilní redukcí, tak jsem si k tomu připájel klasickou síťovku. No, tak jsem to strčil do elektriky. Zapnul zesilovač a ono to funguje =D. Takže první část mám za sebou. Teďka jak předělat ty redukce. Nechci rady jak to prodat, pokud budu předělávat vstupy a výstupy, nic na tom nezkurvim, takovej krypl nejsem =D. Tu ostatní elektroniku co je uvnitř s tou nic dělat nehodlám, hlavní je že to funguje =). Teď už si jenom v GM nakoupim redukce popř. koncovky a uvidíte, že z toho těch 100w dostanu ! =) Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Fox_25 - 11. 5. 2011 Pendrek víš že funguje, akorát víš že je Ok Ledka nebo žárovka co v tom je. A jakmile pustíš těch 100W co ten zes má do svého "300W" repráku tak ho akorát zničíš. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Gavin Milarrr - 11. 5. 2011 Yeayer: koukám, že tvoje sebevědomí a přesvědčení o vlastní dokonalosti jen tak něco nezlomí. Abys nakonec nebyl za blba. EDIT: a abych já nebyl za přednasranýho zakyslýho strejce, utrousím něco smysluplného: zbav se HLAVNĚ toho výstupáku, potom budeš moct připojit i nižší impedance než 8 ohmů. Jinak si s tím střepem dělěj spánembohem co chceš, třeba si ho natlač do... Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Yeayer - 11. 5. 2011 Gavin: dík za radu, ale to bych ještě musel vědět co to ten výstupák je =D sice budu za debila, ale mě to nevadí... Napiš mi prosím co kde mám odpájet a co tam mám napájet, dík moc. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - PB0305 - 11. 5. 2011 Gavin Milarrr napsal:Tak tu máme zase jednoho... Yeayer je buď provokatér, nebo debil. Tipi napsal:Už som čakal kedy sa tu objaví nick "Yeayer"Výstupák tam nech. Není fér radit začátečníkovi, aby se pouštěl do věcí, na které, vzhledem i k časovému a finančnímu omezení, nemá dost vědomostí ani zkušeností. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Gavin Milarrr - 11. 5. 2011 Ten výstupák tam nemá pro provoz do 4 ohmů význam, jen to kurví už tak zkurvený zvuk. Yeayer: je to to trafo vlevo při pohledu zepředu. Výstup zesilovače je ten červený drát, na tvojí fotce druhý zprava. Ale bude to chtít dodělat nějakou ochranu reproduktorů. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Hippo007 - 11. 5. 2011 Na zprovoznění má 14 dní, hovno tomu rozumí. Bude rád, když mu to do toho 24.5. bude vůbec nějak hrát. Jak zapojit Tesla zesilovač AZK 052 - Gavin Milarrr - 11. 5. 2011 Já osobně bych byl pro prodej a následný nákup hotového řešení. Někteří sběratelé dají i dva tisíce. Yeayer zjevně nebude schopen s tím cokoli rozumného udělat, nutných úprav je dost a nejsou triviální. Rady "co kde mám odpájet a co tam mám napájet" většinou nefungují. Majitel by si měl nejdřív pořídit schéma, dá se stáhnout z Radiojournalu. |
