Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - Printable Version
+--- Thread: Tesla ARO 835 - Gitarové kombo (/showthread.php?tid=11798)
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - staffy - 21. 9. 2010
Zdravím, môžem mať tento reproduktor(nový) za dosť prijatelnú cenu, napadlo ma ho použiť ako reproduktor do komba, ale iba do izby, žiadne koncertné hranie, prekvapila ma jeho dobrá citlivosť, dal by sa použiť? Alebo bude lepší ako TVM ARN 5614(taktiež nový)? Ďakujem
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - Benazi - 21. 9. 2010
na basu jak ušitý.
Nie, myslím elektrickú gitaru.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - Benazi - 22. 9. 2010
basa jest baskytara.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - PB0305 - 22. 9. 2010
Koncem 60-tých let se pro kytarový boxy dost používaly. Je-to klasika AlNico, vinutí na papíru fixovaný asi nějakým nitrolakem tudíž při přetížení asi rychle odejde. Zvukově asi docela dobrý, ve své době považovaný za nejlepší československý (t. j. podle vašeho nového pravopisu asi česko-Slovenský) reproduktor pro el. kytaru. Eventuálně dej vědět jak si s ním spokojený.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - marcin - 22. 9. 2010
PB0305 napsal:t. j. podle vašeho nového pravopisu asi česko-Slovenský)
Takéto hlúpe narážky si nechaj radšej pre seba, evidentne nevieš aký je rozdiel medzi československý a česko-slovenský, česko-Slovenský je nezmysel.
Sorry za OT.
No snad jsem nic tak strašnýho nenapsal, mě to jenom připadá přinejmenším trochu kuriózní.
zas tak ho lehce neodválíš.Pokud jel dávněji, tak 4 kusy v bedně,vysledná impedance 8-16 ohm zesík muzic 130, tak kraválu ažaž. jednu dobu ho měla v sestavě i kapela Citron.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - godz - 23. 9. 2010
Tak jak píše Benazi. Zapojené sérioparalelne alebo sériovo a napojené na 130-ku. Mal som s tým osobné skúsenosti. Ešte sa proti vyšísovaniu membrány strekli bezfarebným lakom a potom vydržali dosť.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - staffy - 23. 9. 2010
je možné aby mal impedanciu 6Ohm? nikde som ešte také nevidel, a možno je to len zlý štítok...ale na štítku to má...
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - Benazi - 23. 9. 2010
není to náhodou 838.
Nie, na štítku má TESLA Valašské Meziříčí ARO 835 Z = 6 Ohm KE 72 XC(KE 72 a XC je razítkom, zvyšok je vytlačený na papiery).Prikladám foto
http://imghost.sk/image/329352-predok.jpeg
http://imghost.sk/share/329355-zadok.jpeg
http://imghost.sk/share/329357-ttok.png
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - PB0305 - 24. 9. 2010
Zkus změřit stejnosměrný odpor, ten bývá cca o 10-20% menší než jmenovitá impedance.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - Betaron - 25. 9. 2010
ARO835 je „nadčasový“ reproduktor pro nostalgicky =), ale nedám na něj dopustit… V 70-tých letech ho používali kytaristé, baskytaristé amatérských kapel v bigbítu, protože v podstatě nic lepšího k sehnání nebylo.
Asi deset roků (od 1976) jsem hrával po zábavách baskytaru právě s boxem 4x ARO835 – áčkové provedení - a používal k tomu zesilovač 100W kopii Marshall (3xECC83 a 4xEL34) ke všeobecné spokojenosti. Měl jsem i bednu s 2x ARO814, které měly větší magnet nežli 835. S kombem 1x ARO835 jsem hrával několik let v kavárně a taktéž s ním projezdil republiku po různých klubech s jazzfolkovou formací a vždycky to ten reproduktor „uhrál“ =)
Pak po dvaceti letech, kdy bedna 4xARO835 ležela v dílně ad acta, jsem ji znovu oprášil a další rok na ni hrál náš kytarista přes zesilovač HOT 70W. Výborný, hutný, docela šťavnatý zvuk; ale přeci jen je to almara, později si pořídil menší box s 2x Vintage 30.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - PB0305 - 27. 9. 2010
ARO814 má slabší magnet AlNi místo AlNiCo. Proto má menší účinnost.
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - staffy - 16. 10. 2010
Takže, po dlhšom čase som konečne zmeral parametre reproduktora, a teraz by som potreboval pomocť s ozvučnicou, myslím že dám otvorenú, a bude to gitarové kombo, nie basové alebo nebodaj subwoofer...parameter su tu:
Thiele-Small parameters:
Fs = 39.84 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 109.15 uH
L2 = 694.43 uH
R2 = 14.80 ohms
Qt = 0.48
Qes = 0.51
Qms = 10.23
Mms = 21.42 grams
Rms = 0.524120 kg/s
Cms = 0.000745 m/N
Vas = 408.10 liters
Sd= 624.58 cm^2
Bl = 5.818404 Tm
ETA = 4.90 %
Lp(2.83V/1m) = 102.98 dB
Added Mass Method:
Added mass = 28.00 grams
Diameter= 28.20 cm
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - staffy - 8. 11. 2010
Zatial tolkoto som dal dokopy: Rozmery su 500x500x250, ešte neviem ako spravím predok a zadok, keďže by som ju chcel spraviť tak aby sa dala použivať aj ako zatvorená, otvorená ale aj polootvorená...predok, tam pojde asi mriežka, predsalen ten reproduktor nieje dva krát pekný...
http://picasaweb.google.com/110879269093265321205/Kombo#
[Image: IMG_3260.JPG]
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - lacos - 10. 11. 2010
Dá sa tento repro použiť aj inak ako pre el. gitaru?
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - staffy - 10. 11. 2010
Myslím že určite áno, používal sa ako stredobas napr. v kinách. Máš ho?
Tesla ARO 835 - Gitarové kombo - lacos - 11. 11. 2010
ešte nie
