Konektory pro zesilovač? - Printable Version
+--- Thread: Konektory pro zesilovač? (/showthread.php?tid=11313)
Konektory pro zesilovač? - TCx - 19. 7. 2010
Zdravím, poradíte mi prosím, kde kupujete kvalitní repro-terminály a RCA konektory pro stavbu zesilovače?
A vlastně i zásuvky pro síťový kabel a hodil by se mi kvalitní dobře vypadající síťový vypínač na přední panel.
Díky.
Konektory pro zesilovač? - JanImrichJr - 19. 7. 2010
Vše kupuji u gme, jen reproterminály v PSelectronicu. Jako síťové zásuvky používám ty z počítačových zdrojů a vypínače buď http://www.gme.cz/cz/p-c1700hosw-p631-035.html jen na fázi nebo http://www.gme.cz/cz/p-c1750hosw-p631-090.html i na nulák. Mají tam i RCA ale ty jsem nikdy do panelu nekupoval... tedy jednou jsem kupoval http://www.gme.cz/cz/cinch-gold-zasuvka-panelova-cerna-precizni-p808-099.html ale nebylo to zadarmo Smile
Konektory pro zesilovač? - opamp - 19. 7. 2010
Bacha, tahle bižuterie z GM skýtá mnohá překvapení, např. si po měsíci koupíte pod tímtéž katalogovým číslem věcičku sjiným závitem a dokonce i trochu jiným vzhledem... kvalita mizerná, radši se vyhněte a jděte třeba do Pr...(nene, tam ne, mám mysli www.PRODANCE.cz :-))
:-) Díky. Já jsem právě myslel něco opravdu kvalitního, a nemusí to být zadarmo...
Na Prodance už jsem se díval, ale nenašel jsem tam repro-terminály. Možná jsem špatně hledal, nevím.
Zatím nejlepší, co jsem objevil, se alespoň na pohled zdají být tady:
http://www.studioline.cz/?lang=cz&eshop_menu=category&sec=items_list&e_cat=1068
Ale právě nevím, jak jsou na tom s kvalitou a které z nich případně vybrat - podle obrázku to není jednoduché.
opamp: Ano, to jsem taky zažil, ale ty vypínače už tam mají jak dlouho a jsou i docela luxusní Wink na zásuvkách taky není co řešit, ty jsou všechny stejné, jen vzhledem se liší...
TCx: Cinche na panel v prodance mají a celkem ujdou...
http://eshop.prodance.cz/default.asp?PgID=2&CatID=726&PN=Name&SORT=Up (strana 2 a další)
Konektory pro zesilovač? - wwsly - 19. 7. 2010
Nevíte kde sehnat takový http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=92227 nebo do dps jack, ale 3,5"?
Konektory pro zesilovač? - j_paseka - 19. 7. 2010
Co třeba EZK: http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=2&skupina=92&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1 . Jsou to JACK 3.5 Z P 4P a JACK 3.5 ZVP ST.
Konektory pro zesilovač? - reeb - 19. 7. 2010
Dá se z http://www.metronix.cz/high_end_konektory.html poměr kvalita/cena je mimořádný..
Konektory pro zesilovač? - Rob - 19. 7. 2010
cinch beru tyhle Neutiriky z SOSu
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=60606
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=60607
a reprosvorky
http://www.hifistore.cz/1.36.eshop.kategorie-terminaly
wwsly: Kolik těch konektorů potřebuješ? Od obou výše uvedených typů, co mají v EZK, jich mám určitě minimálně desítky ladem, tak bych Ti mohl poslat. Mám ještě i plno dalších typů ve vzorkových množstvích, ale tyto dva jsou z nich asi nejlepší - dobrý mechanický i elektrický kontakt (ty další typy co mám jsou slabší). Pokud by bylo třeba, mám i nějaké vzorky těchto konektorů v provedení smd - vývody jim nejdou skrz desku.
Jinak díky všem za tipy, teď už mám z čeho vybírat... :-)
TCx můžeš to vyfotit?
wwsly: Ty nalevo jsou ty kvalitní, které mám vyzkoušené a mám jich hodně, ty napravo jsou slabší a mám jich jenom několik ks od každého. Mám ještě další modely, ale taky jen vzorky. To co jsem tu vybral je asi tak nejlepší.
Je to focené mobilem, takže kvalita není nejvyšší, ale snad se z toho dá něco poznat.
[Image: Konektory-audioweb.jpg]
Jak vidím, tak jsme si nerozuměli, ale to je jedno a napíšu to jinak: Potřebuji zásuvku stereo 3,5 do panelu s co snad nejdelším závitem pro šroub. Potřebuji to totiž do 4mm panelu.
Jak dlouhý závit mají ty dva vlevo nahoře?
Aha... Takže, ty vlevo nahoře mají tu "trubičku" se závitem dlouhou 3,5 mm, ten vpravo nahoře ji má dlouhou 4 mm a je bez závitu, ale je mono (s vypínačem). Díval jsem se na všechny ostatní konektory jack stereo 3,5 mm, které mám, a tyhle jsou nejdelší. :-(
Konektory pro zesilovač? - j_paseka - 20. 7. 2010
Na o co třeba tyto: http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=2&skupina=92&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1 , JACK 3.5 Z-J MN, JACK-X 3.5 Z-J MN, JACK 3.5 ZYJ ST. Ty už jsou teda jen do panelu. Myslím si, že to bude ale úplně stejné s tím závitem, jak u konektorů od TCx-e.
Hele a co udělat pro ten konektor zahloubení, čili vybral by jsi v panelu díru na tělo toho konektoru a tím bys jej mohl dát hlouběji, čímž pádem by ten závit prolez na druhou stranu. Tato varianta se ti nelíbí?
Konektory pro zesilovač? - wwsly - 20. 7. 2010
Vyhloubení pro tělo nemám bohužel jak udělat.
Někde jsem viděl takovíto http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=89427 konektor, ale byl pro 3,5 a měl dostatečný závit. Ale už to nemůžu dohledat.
Konektory pro zesilovač? - TCx - 20. 7. 2010
Tak jsem si dal ještě práci a prohrabal všechny staré vzorky, co mám. Našel jsem jeden, co vypadá jako ten vlevo nahoře, ale má tu "rourku" bez závitu a dlouhou 4 mm. Mám jich 10 ks. Konektor by musel být hodně na kraji desky, resp. jeden jeho vývod, a deska by musela být prakticky opřená o ten panel. Asi by to v nouzi šlo použít, ale k optimálnosti by to mělo dost daleko.
Plošnák tam nebude.
wwsly: Možná by bylo lepší, kdybys hned na začátku napsal co přesně chceš, než když na naše pokusy Ti pomoct jen kuse odpovídáš "to né, to taky né..."
