Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - Printable Version
+--- Thread: Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 (/showthread.php?tid=10613)
Pages: 1 2 3
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - PSYCHOTEROR - 19. 4. 2010
caute kupil som tento basak
http://www.bsacoustic.sk/shop_data/files/BSA_PL-18.pdf
a teraz rozmyslam nad rozmermi bedne do ktorej ho namontujem. malo by sa jednat o klasicku uzavretu bednu s objemom 150-250l. taktiez sa neviem rozhodnut medzi tymito dvoma zosilovacmi ktore by ten subwoofer zivili
http://www.dexon.cz/katalog/profesionalni-technika/zesilovace/dap-500-zesilovac.html a
http://www.rh-sound.cz/cz/sp-400ql_zesilovace.rhd.409.htm
bedna bude z MDF dreva s hrubkou 22mm. uvazoval som ju spravit s rozmermi 55x55x70cm lebo chcem aby mala co najviac do hlbky lebo mam skusenosti ze cim je bedna hlbsia tym su basy maksie. poradte ci su uvedene rozmery vhodne a ci by ten druhy zosil za 3490.-kč stacil
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - KomarD-Jeay - 20. 4. 2010
Obidva zosiky su rizikom, ale to si podstupil uz ked si kupil ten reprak. Kup si hoci lacnejsi zosik.
Tvoj dojem s hlbkou bedne je nezmysel, mozno ti to tak vyhovuje a zda sa dobre. Uzavrety objem by mal stacit tych 150L.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - PSYCHOTEROR - 20. 4. 2010
tak som sa rozhodol bednu spravim s vonkajsimi rozmermi 55x55x65cm s vnutornym objemom 155 litrov a kupim ten lacnejsi zosilovac s vykonom 400watt dufam ze to nakoniec bude dobry vysledok. poradte niekto este ako a s cim by som mal bednu vyplnit a ci je nutna aj nejaka vyztuha.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - mates6618 - 21. 4. 2010
Taku velku bednu by si mal vystuzit,vytlm to molytanom max3cm,aledo orig.tlmiacim materialom do 5cm.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - KomarD-Jeay - 21. 4. 2010
Tlmit to mozes vrstvami, akusticky penovy molitan - napr. ANS pena, na to vatelin v hrubke asi 5cm. Pod to,priamo na drevo, este mozes plosne nalepit tenky tazky koberec alebo si kupit bitumenove platy.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - PSYCHOTEROR - 19. 5. 2010
tak som predsa kupil ten drahsi 500w zosilovac ale po zapojeni sa vo zvuku vytvara zemna slucka a vystup huci takze musim okrem vyhybky zaobstarat aj symetricky predzosilovac... bedna je hotova reprak osadeny a zvuk (asi koli nekvalitnej vyhybke domacej vyroby) poriadne skresleny... basy nemaju taky tlak ako som si predstavoval a su predlzene (velky objem ozvucnice 55x55x67cm 160l). este ju vyplnim molitanom natrepem ho na steny a aj do stredu bedne. bedna je z mdf dreva ktore je strasne tvrde a pevne takze vyztuhy neboli potrebne. napokon ale mozem povedat ze celkovo vzato subwoofer vytvara riadny hrmot hybe okrem stien a stopom a podlahou urcite aj nosnymi murmi. okna sa mi s nim ale rozbit nepodarilo.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - warezo - 19. 5. 2010
naprv ho poriadne spevni a vytlm. az potom mozes hodnotit a napis ako to hraje... sam som zvedavy
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - babakus - 19. 5. 2010
Určitě bych dovnitř dal "kříž" jako výztuhu. Takhle se ta bedna musí nafukovat...
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - PSYCHOTEROR - 20. 5. 2010
nani potreba mdf dosky su tvrde jak beton. kupil som 5 cm hruby molitan tak to s nim vytlmim. pripevnim ho paskou na koberce
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - babakus - 20. 5. 2010
No tvrdé jako beton určitě ne. Jak jsou silné stěny? Stěny mají velkou plochu a minimálně jedna křížová výztuha by bodla. Ale pokud se ti nechce, nutit tě nebudu Wink
uz som pisal ze dosky maju 22mm. fakt je to velmi tvrdy material je to nahrada masivneho dreva a je od neho o dost tvrdsi
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - millano - 21. 5. 2010
jak si se dostal na objem reproboxu ? umíš si snad ozvučnici nasimuluvat sám ? co se týká těch výstuh, věř tomu že pomůžou a jsou dost důležité.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - mates6618 - 21. 5. 2010
Zmenou objemu uz.ozvucnice sa zvuk menit nebude,jasne ze ked by bol prilis maly tak by nesjel tak hlboko.160l pre 18''nemoze byt vela ani malo.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - BobiseK - 21. 5. 2010
Rozhodne tam výstuhu daj. Ja som práve dokončil 150l ozvučnicu /OSB 18mm/ pre 18"Sigmu a pri 150w zosilňovači bolo jasne cítiť ako vrchná nevystužená stena kmitá. Bočné sú výstuhou spojené so zadnou a tie sú pevné.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - PSYCHOTEROR - 21. 5. 2010
esta raz zopakujem bednu mam z MDF dosiek s hrubkou 22mm a nekmitaju, nerezonuju ani sa nenafukuju ci nieco podobne. chod do najblizsieho drevoobchodu a opytaj si MDF dosku s takou hrubkou a uvidis ze je to nieco ine ako drevo ci drevotrieska... fakt je strasne tvrda a nepotrebuje ziadnu vyztuhu...
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - antonio - 21. 5. 2010
To jsou zas příspěvky... žádné výztuhy ani tlumení zvuku nijak valně nepomůže, v uzavřence takový měnič prostě spodek nedá, v těch netlumených 160l to má fc 61Hz s Qtc 1.36 (parametry v tom pdf ale beztak nesedí). BR se nesnaž dělat, ten tomu taky nepomůže, hrubo připlať a kup pořádný měnič jestli chceš tu bednu zachránit.
Chudák morčátko!!! Angry
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - jiřikVH - 21. 5. 2010
Ten reproduktor je tak slabý,že s těmi nevyztuženými stěnami nepohne.Takto se to nechá taky formulovat.Kup si reproduktor s lepšími parametry jak píše antonio.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - PSYCHOTEROR - 22. 5. 2010
zo zaciatku som som sa rozhodoval aj pre tento reprak
http://eshop.prodance.cz/Files/ESP18L-f1.pdf
ale nakoniec zvitazila cena.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - jiřikVH - 23. 5. 2010
Tak to jsi mohl ještě trochu pošetřit a zkusit Selenium 18WFH1P,který by mohl fungovat v ozvučnici,kterou máš.Nějaký objem zaberou výztuhy a bassreflex,takže ze 160 litrů něco ubude.Tedy vše za podmínky,že netrváš na uzavřené ozvučnici.
Rozmery subwoofera s 18'' BSA PL-18 - BobiseK - 23. 5. 2010
cena zvíťazila a ty si prehral. S tým čo máš to lepšie nebude. Akú máš vyhybku?
