Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A (/showthread.php?tid=10439) Pages:
Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 28. 3. 2010 Snazim sa vymysliet si jednoduchy regulovatelny lagboratorny zdroj na baze posilnenej 317ky, teda klasika, s prepinanim sekundaru pre mensie tepelne straty... Nieco som nakreslil ale mam pochyby o pouziti len jedneho zdroja, teda obvod prepinania sekundaru aj obvod pre stabilne napajanie pevnymi +30V pre OZ plus napajanie LCD V-A metra no a z toho vsetkeho aj krmenie samotneho zdroja.. Skuste sa mi na to mrknut ci to nie je cele uplne zle, chcel by som na to urobit nejaky prototyp prvej DPS len stale vaham ci tie pomocne obvody nebudem napajat malym trafickom 2x24V AC umiestnene priamo v DPS, EI silove trafaky uz mam, takze davat navinut kompletne trafo so vsetkymi sekudnarmi uz nema zmysel..
Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - TAZ - 29. 3. 2010 Napájecí napětí pro LCD nesmí mít společnou zem. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 29. 3. 2010 Ano bezne by to nefungovalo ale v tomto pripade to je bez problemov, nie je to bezny LCD meter, je to riadene ATMELOM a je to vlastne volt-ampermeter. Mam to overene, funguje to, to cim sa napaja vie aj merat, len musi byt snimaci rezistor prudu v zemi.. http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 1. 4. 2010 tak zajtra to nakreslim, bol som nakupit prototypove suciastky v GMku (kondiky HITANO, strach a hroza, rectifiery cista china ...) tak uvidime ci tento "moj" nyvrh bude fungovat.. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 5. 4. 2010 Tak som nieco stvoril, sam som zvedavy ci to vobec aspon trochu bdue fungovat ![]() ![]() teraz ked na to ale pozeram, neviem ci by nebolo lepsie to tahanie GND rozdelit na dve vetvy obe konciace na hlavnom mostiku, vrchom potiahnem silovu zemu a spodom "pracovnu" Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - TAZ - 6. 4. 2010 Ten zdroj je vyzkoušen už ve stovkách provedení, je funkční a dobrý, tak držím palce aby ses neseknul v kreslení desky a fungovalo ti to na první zapojení. Akorát dotaz, proč kreslíš jednostrannou desku v horní vrstvě? Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 6. 4. 2010 Ano je ale som trosku prerobil regulaciu prudu do GND nie do plusu a tiez cakam co spravi to spolocne napajanie vsetkych "zdrojov" v zdroji.. Budem rad ak to pofici cez to jedine trafo.. Preco? lebo nekreslim boardy cez gumove spoje, nemozem si na to zvyknut, skratka sa mi lepsie kresli cez wire, nakreslim to v Top a potom to priamo tlacim na foliu, tu otocenu presvetlujem na dosku a vyrabam. Skratka si to tak lepsie predstavim ked to kreslim akoby na priesvitny plosak, resp suciastky su pre mna podstatne vidiet ako Top, nie Bottom.. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - TAZ - 6. 4. 2010 sem se na to blbě kouk, proč si nedal ten R6 pryč, je tam v tomto případě zbytečný. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 6. 4. 2010 to je fakt, ved 317kou potecu len minimalne prudy... tak som to horlivo premyslal a na velblouda som zabudol... mozno zmenim tu hodnotu GND rezistoru na 0,22, uvidim ako to bude presne a citlive s 0,1. Dnes to dam snad dokopy..
Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - TAZ - 8. 4. 2010 Jak pokračuješ? Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 8. 4. 2010 doska vyleptana, najskor sa k tomu dostanem az v nedelu.. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - right13 - 8. 4. 2010 toľko zložitosti, LM723 na spôsob KAZ postavíš za pár šupov a je to oveľa jednoduchšie a stabilnejšie. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 8. 4. 2010 v com je ako KAZ jednoduchsi? rovnako je potrebny obvod pre prepinanie sekudnaru, posilnovaci trand, chybovy operak na prud mozme nahradit LM723 a az na kladny zdroj je to rovnaka zlozitost a stabilita z coho vychadzas ze je lepsia? Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - TAZ - 11. 4. 2010 Tak jak to jde? Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 11. 4. 2010 Nijako, vcera cely den v aute a dnes mam navstevu, nasrany som ako pes, potrebujem vlastny byt kde budem len kutit a secia mi daju pokoj!!! Doska aj balicek suciastok mi tu provokacne lezia na stole.. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 18. 4. 2010 Tak som to zapojil, pripojil vetvy cez 15ohm rezistory pre istotu a ukazala sa zasadna chyba s tymi mostikmi, logika, ach boze, clovek sa uci za pochodu, uplne najvyssi mostik je logicky na zapornom pole kladnejsi ako tie spodne dva, takze ich minus polom taha viac k zemi a je na nich rovnako maximalne napatie ako na tom samom hornom... Samostatne trafko pre riadenie prepinania relatka a pomocneho napajania pre OZ bude samozrejmostou.. Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Birkoff - 18. 4. 2010 Nevím, z čeho jsi čerpal, takže tohle už možmá znáš... :-) EDIT: OK, rozumím - odkaz smazán Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 19. 4. 2010 No to je zase verzia s "meracim" rezistorom v pluse, tie su vsade, ja som potreboval rezistor do zeme. Takze som to zapojil na separatne zdroje, prepinanie vinutia samozrejme funguje ako ma, to som dalej neriesil. Regulacia prudu sice funguje ale bez akejkolvek zataze na vystupe zdroja taha zdroj pri nastavenom "U" potrenciometri na minimum, teda 1,2V az k 4V, pri zapojeni zatazi aspon 15mA uz zdroj pekne klesne k 1,2 a regulacia funguje normalne, teda je tam dalsia chyba, je to nestabilne, pri nastavenom obmedzeni 0,5A a zvacsovani zataze mierne rastie prud, pri takmer nulovom odpore az k 1,5A, chyba nestability odahalena: 1. zle tahana zem k pinu 3 OZ prudoveho zosilnovaca 2. zaporene napatie -5V je nepostacujuce, je to mozne ciastocne odstranit vymenou LED diody za beznu usmernovaciu diodu, resp. ju vypustit, potom uz operak taha vystup LMka pekne k zemi na nulu, alebo zohnat 741 s rangom +-22V a zaporne napatie zvysit na -8V. Rovnako pre zle tahanu zem mi blbol aj LCD U-I meter, celu dosku musim teraz prerobit na male pomocne trafko 2x24V plus pretahanie zeme tak ako to ma byt.. A este musim odhalit problem preco mi prudovy OZ taha zdroj bez zataze hore.. co je vcelku proti logike, kedze OZ moze cez LED diodu ovplyvnit LM len smerom nadol.. Len pre ujasnenie, pouzil som trosku zmenenu dosku oproti tej co som sem dal posledne, zmena v tahani zeme, aj tak som to spravil zle , no aspon sa nieco naucim..
Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - TAZ - 25. 4. 2010 Tak jak to vypadá? Laboratorny zdroj 1,2-30V/0,01-5A - Zdeno - 25. 4. 2010 Prave to znovu zapinam , idem vymenit ten zdroj -5V za -8V alebo -9V neviem ake zenerky mam v supliku. Zdroj 2x24V AC som v meste v GMku neplasil tak pojdem zase improvizacne. Vymenim este meraci rezistor 0,1ohm za 0,22ohm lebo citlivost LCD metra v merani prudu je mizerna, ked budem spokojny ako to funguje urobim dalsi prototyp dosky s pomocnym trafkom na doske, jedno 4VA som na TME uz nasiel...
