Stránky: 1 2
Nejspíš je to blbost ale co udělat v uzavřené bedně oddělenou komoru takže bedna bude dvouoběmová, v první komoře bude reproň koukající normálně ven takže bedna se bude navenek tvářit jako closed, v druhé komoře pak bude bassreflexová trubka propojující její objem s první komorou s reproněm.
Mohlo by to fungovat podobně jako normální bassreflex s tou výhodou že by pod laděním bassreflexu reproň neplandal bez tlumení (druhá komora kromě bassreflexu nemá kam ventilovat takže reprobedna je jako celek uzavřená).
A co takhle těch komor nadělat víc ? ;-)
V jisté modifikaci se to používá, ale výsledkem je zase basreflex čouhající ven. Pokud to tam nebude, tebou navrhovaný basreflex se nebude chovat jako basreflex, ale jenom jako zaškrcení mezi dvěma objemy - tedy jako bys měl uzavřenou o objemu někde mezi objemem přední a součtem obou. Plus nějaké ty turbulence a podobné lahůdky.
Nevím, v DIY to asi místo nemá...
Podle mě ptákovina.
mam stejnej nazor jako BlackRider
Mám stejnej názor jako Michal.
Souhlasím se vším co jste napsali.
Kondík?
Kondík seš ty.
Karlosi ty jsi asi pilnej student co si nezkracuje zapisky
Já vím že to sou kuří nožky
ale prostě se nudím no
pardon
BlackRider: někdo je BR někdo kondík du se přeměřít radši
naposledy upravil Karlos (25.03.07 12:55)
Jsem si myslel, že děláš joke
Ne já to myslím vážne jako já ve škole dělám -//- a ne ---------------------||---------------------
To je to samý, ta délka těch čar akorát znamená pro jak dlouhou oblast to znamená
A to vám nevadí, že zasíráte celkem zajímavej topič?
pokustone: Pri helmholtzove rezonanci tech dvou objemu s danym BR se bude vzhledem k tomu reproduktoru ozvucnice chovat jako ze ma vetsi objem. Reproduktor to ale nijak jako u klasickyho BR neodlehci a bude se to pak chovat jako by mel v te uzavrene bedne ten celkovej objem. Na hovno.
Ne tak docela. rozhodně se ale vyplatí místo víc dřeva a basreflexu a... koupit lepší reprák nebo "doplňky"...
Cože?????
To mi nějak nedává smysl co říkáš (ale to není poprvý
Hulil:-)
iMartin: takže děláš do sešitu např čáru přes 3 řádky?
výsledá charka (jak ste řikali) sice bude jako s celkovym objemem ale ten reprák hraje do objemu menšího takže se mu pomůže, i když nevim jak moc, asi nic extra :-) no nic... radši se půjdu opravdu zhulit
Tohle ---------------------||--------------------- nejsou tři řádky si to změř
imartin: ty si moderator nie? ty by si mal spam mazat a nie ho robit.
Dyť se na to podívej to by bylo jako házet hrách na zeď ..
Siss: Dobrá připomínka:-))
Tahle konstrukce existuje, je to ale jedna z variant bandpassu. Predni vented komora, zadni neni closed jako u BP/4th, ale je vented. Tohle ale odladit, to by chtelo velkou kuraz
Ano, ale ven vede basreflex, není to celé uzavžené.
Michal napsal:
Modifikaci nebrat.
Že se to bude chovat jenom jako zaškrcení ? nesmysl (to by tam nesměla být propojovací trubice ale jen přepážka s velkou dírou), to co jsem popsal je totiž helmholtzův rezonátor připojený paralelně k objemu bedny a ten má hodně společnýho s bassreflexem, hlavně rezonuje na nějaké f. ;-)
http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/pvok/node10.html
"pokustone: Pri helmholtzove rezonanci tech dvou objemu s danym BR se bude vzhledem k tomu reproduktoru ozvucnice chovat jako ze ma vetsi objem. Reproduktor to ale nijak jako u klasickyho BR neodlehci a bude se to pak chovat jako by mel v te uzavrene bedne ten celkovej objem. Na hovno."
Právě že se to bude chovat na rezonanci jako větší objem, to se hodí, zlepší to charku a pod rezonancí se to zase bude chovat jako menší objem a bude lepší tlumení než s BR, reproň nebude zbytečně plandat (ušetří se dynamika pro užitečný signál).
Ostatní varianty neberu v potaz bo ventilují ven, netlumí a jsou na draka.
PS:Vidím v tom variantu konfigurace kdy jsou v bedně kmitací panely, kdo slyšel bednu s kmitacíma panely tak většinou tvrdí že hraje líp jak bez panelů...
naposledy upravil pokustone (26.03.07 8:50)
Ano, je to rezonátor a bude se chovat jak ty popisuješ. Ovšem dovolím si tvrdit, že bez dokonalého alespoň teoretického zvládnutí tohole nemá smysl se do toho pouštět.
Ta modifikace, kterou "nebrat" - taky bych jí nebral, podle mého je to opět další vnášení rezonancí do systému, který se o rezonance snažíme obrat zvyšováním DF a používáním kvalitních repro. Nicméně se vyskytuje a je vidět třeba na stavebkách Casablanca od Visatonu.
pokustone: Ty jsi vuuuul! Muzes mi rict KTERA fyzikalni sila (nikoliv nabozenska) zajisti ze se ten rezonator (ted myslim natrubek) nebude pod kritickou frekvenci chovat jako akustickej zkrat? Abys to pochopil: Pod helmholtzovou rezonanci se akusticka impedance toho natrubku stale snizuje. Proto pro vetsi frekvence se ta bedna bude chovat jako ten malej objem a mezi tim ladenim a nulou uz se bude chovat jako ten celkovej objem. Absolutne niceho tim nedosahnes. Klasickej BR okolo sve frekvence pusobi tlakem posunutym fazove oproti reproduktoru uvnitr ozvucnice proti jeho vychylce a tim snizuje jeho vychylku, zkresleni a tim padem i zatizitelnost. Ale nejpodstatnejsi je to ze v tento moment zvlada kryt tuto ztratu akustickeho tlaku produkovaneho membranou vlastnim natrubkem. V tom co sis vymyslel klidne muze dojit k tomu ze ti bude ta rezonance stavet na urcite frekvenci membranu a vyrobis si spis utlum na charakteristice. V hlavy totiz nevim jak je helmholtz na kriticke frekvenci fazove natocenej. Ale vubec bych se nedivil. I kdyby tomu tak ale nebylo... snizeni objemu u vyssich frekvenci a jeho nasledovne zvyseni na nizsich opet pouze daneho realnym objemem je (strasne nerad se opakuju) na HOVNO. Nic to neresi. Vychylka se prakticky nezmeni akorat se bude prubezne menit cinitel jakosti ozvucnice a jeste si tam pridas na basech klasicke problemy rezonatoru s jeho odezvou na impuls.
Ale nic si z toho nedelej. Ja taky obcas premejslim cur..em. To asi kazdej chlap. ALE nenechavej si od nej radit a neposlouchej co rika.
Stránky: 1 2
