Bude mít nějakej vliv,když čelo reprosoustavy sllepím z desek 25mm+18mm(ještě sem tam nějakej vruteček pro sychr)?
Bude dostatečné skosení hran 5*3cm?Skosení bude od basáku kolem středu a vejšek?
naposledy upravil Pošťák (14.01.07 21:40)
Bude, ale vruteček pro sichr bych tam nedával, pokud to nechceš mít oddělávací.
Nechci,ty desky chci slepit na fest,nemáte někdo tip na lepidlo,říkal jsem si patex?
Hercules
OT: Karlosi, ten srp a kladivo má znamenat co?
Že Franta má rád Aláha a on Komunysty
a co já?
Ty asi budhu podle tvý fotky
kura to jsem našel na čaji, nevíte co to znamená?
Radši to nechtěj vědět
Co máte proti vrutům v bedně?
Vole já rád Rusy né komouše fšak počkejte co si chystám na nové forum kdo byl na chatu ten ví
BTW: IMHO: debata má to být debata o lepidle
naposledy upravil Karlos (14.01.07 22:04)
Já myslym že to myslely ať tu lepenou desku už nesychruji vrutama,jinak samozřejmě tam budou po celý bedni.
poštáku a jake desky?
7tech napsal:
Lepidlo.
Jsou věci který lepit budu,ale taky věci který budu vrutovat,zkoušely jste někdo dělat základní skříň,kdy byly hrany na pokos se zámkem?
No Hercules já to myslím vážne skus si natřít desku Herculesem pak na ni dát další a skus to odtrhnout
Vruty jsou jistota. Navíc to při lepení stahnou mnohem líp, než svěrky.
Já nevím,ale pokud tam těch vrutů není zbytečně moc a víc než dřeva,tak by ničemu neměly vadit,nebo ty poznáš skříň co je zvrutovaná a co je lepená a co je kombinovaná?
Lepidlo použij buď třeba polyvinylacetátove (pvac), prodává se pod různými obchodními názvy: Hercules, Duvilax, Dispercol atd - možná jsou tam nějaké drobné rozdíly, ale základ je stejný. Jiná zajímavá možnost je polyuretanové lepidlo v kartuši, na poslední dva projekty jsem ho použil, mírně vypěňuje a tím spolehlivě vyplní spoje, i když nebudou dokonale sedět,
Ad šroubky: je to taková tradovaná poučka, že šroubky do hifi nepatří. Já jsem to tedy neporovnával a ani se na to nechystám, ale vážně pochybuju, že je nějaký rozdíl ve zvuku poznat v lidově osazené bedně, která v nejlepším případě obsahuje standardní Seasy.
naposledy upravil lada (14.01.07 22:17)
poštáku jaké desky ch ceš lepit?
Lado, to připouštíš, že je možné ve špičkově osazené reprobedně poznat, že jsou v ní použité šrouby???
Já bych tam ty vruty dal. Když už DIY, tak se snažit to co nejmíň ojebat (dělat pořádně). Jde o to, jestli se
dovnitř dostaneš vrtačkou, nebo šroubovákem, abys to mohl na cara dotáhnout.
naposledy upravil BlackRider (14.01.07 22:19)
Chci lepit dvě desky18+25mm(to bude základ pro čelo )
Jinak,základ chci dělat se stranami na pokos(nalepit,stáhnout upínákem+zevnitř hranolek,kterej bude lepenej +šroubovanej,zbytek přijde kolíčky+lepidlo a zadní stěna bude přivrutovaná(ještě kastlík na střed bude vrutovanej...
dobrě, jaké ? mdf lisovaný papír, dřevotříska, lamino, masív,
naposledy upravil RK (14.01.07 22:22)
To jsem se ještě nerozhod(to až podle truhláře se kterým se poradím...
lamino nejde slepit ničím pořádně, proto já to lepím polyuretanivým tmelem je to jak silikon v tubě,zůstane to trvale elastidké a potom vruty sešroubovat.
Ještě nějakej tip?
Když jsme u těch skříní, jaké jsou "zdravé" tloušťky MDF v poměru k velikosti volných ploch?
Tip na lepidlo? Kdyby se ještě vyráběl, tak Mirofix. Pokoušel jsem se zlikvidovat bedny, které jsem s ním kdysi lepil, ale lámala se DTD a lepidlo drželo. Nakonec jsem to vcelku odvezl do sběrného dvora.
naposledy upravil 7tech (14.01.07 22:29)
