Potřebuju poradit s pár věcma.
1. Lepidlo - jaký použít na DTD, MDF, Laťovku? Možná se bude i šroubovat. K tomu používám konfirmáty a plná spokojenost.
2. Tmel - něco, co by mi taky zadělalo díry po šroubech. Takže aby to drželo na DTD, MDF a laťovce... Zároveň tim chci připravit bednu na barvu.
3. Barva (černá) - chci válečkovat, abych měl trošku drsnější povrch a zatajil nepřesnosti předchozí práce.
Líbí se mi tento projekt - tak nějak bych to chtěl.
Odpovím jen na lepidlo.
Osvědčil se mi klasickej dvousložkovej epoxid. Jeho výhoda je v tom, že netuhne okamžitě. Pokud ti něco uhne, tak s tím můžeš pořád hejbat (povolíš svěrky, posuneš). Tohle u disperzních modelů nehrozí:-)
naposledy upravil Hanzi (04.03.07 16:27)
1 - lepidlo používam klasicke stolarske disperzné alebo osvedčilo sa mi lepidlo PONAL od f. Patex ktore je na bazi polyuretanu takže mierne napeni a vyplni tym drobne netesnosti mezi doskami.Je fakt super.
2 - lmel vodourieditelny rychloschnuci na drevo VYTIGEN krory sa da kupiť v rôznych odtienoch a farbach.Kupujem ho v drogerii alebo v predajni s farbami.
3 - na farebne odtienie som použil len raz a to čiernu tonovaciu farbu A COLOR pre interier do zakladneho laku Plnič porov (nitro). Skušal som to aj do polyuretanoveho laku ktory som použil na konečnu upravu ale tam sa mi to vyzražalo takže sa to nedalo použiť.
Díky kluci, jen tak dále. Co Duvilax + Rapid, co použil JoinerNet?
nebo Herkules taky ho používam a svou práci vykonává dobře
Herkules je skoro to samé jako Duvilax :-)) Vodou ředitelný tmel se mi neosvětčil, protože dodává vodu do dřevitřísky, tá má snahu bobtnat a je málo pevný. PU lepidla jsem nezkoušel, nevím na jakou pevnost a tuhost je tohle lepidlo schopno vytvrdnout, Duvilax stvrdne jako kámen. U reprobeden bych viděl tuhost a stabilitu konstrukce jako prvořadou :-)) Spoje lepená PU lepidlem budou spíše pružné, nevím netestoval jen to .
Neboj, když zaschnou tak nejsou pružný. Ale než zaschnou jsou jak tmel.
Dá se s nima i spárovat.
Lepidlo konstrukční v tubě ...
tmel ako mam ja, dvojzlozkovy s drevnou muckou a iniciatorom
myslis silikon ?a vy to jenom lepite a uz nesroubujete ?
Já budu lepit i šroubovat.
ja na lepenie používam chemoprén,tiež sa s tým dá pekne hýbať kým to nezatvrdne a jeho výhodou je,že ho mám zadarmo
tmel používam čo dom dal,ale už mi to došlo tak tiež si nechám poradiť aký kupovať,ja som tu mal asi tri tuby tmelu na sadrokartón a polystirén a držalo to prekvapivo dobre
Jakékoliv lepidlo na dřevo. Takhle poslepovaná bedna přežila i totální autohavárii. Dobře nařezané je zbytečné vrutit, pokud nejde o profi krabice typu 18DTD, 200L bez příček, které se budou stěhovat. Když je to seriózní hifi, tak vrutů netřeba a lepit jde téměř čímkoliv.
Fakt bez vrutů? Tim by se mi ušetřilo mooc práce. Je to 70 litrů "regálovka" se třema vodorovnejma výztuhama. Tak čim tedy lepit? Chci něco co dobře drží a chytna na to barva
regálovka?
pridaj hranoly do rohu, použi duvilax extra, nechaj DLHO v TEPLE vyschnúť a spoj bude pevnejší ako materiál
Už je to tu poněkolikáté, ale opět: na lepení používám PU konstrukční, mírně expanzivní. Někteří v projektech píšou, že dodatečně vymazávají spoje zevnitř silikonem, tak tohle je u bedny lepené PU absolutně zbytečné. Taky záleží, jak to bude přesně naformátované, z hobbymarketu to moc přesné není (ani z mé domácí dílny), takže nějaké desetinkové nepřesnosti tohle lepidlo překlene. Pokud bych měl matroš opravdu dokonale naformátovaný, asi bych taky použil "jen" PVAC (duvilax, hercules, dispercol a spol.) pevnostně to imho bude podobné, PU je dražší a výhody vidím v tom pěnění. "Sopel" (chemoprén a spol) bych pro tento účel nepoužil NIKDY, imho zdaleka nebude mít takou pevnost a zůstává v dlouho (trvale?) elastický.
Vruty si zvaž, v Tvé oblíbené profi oblasti se myslím používají. Pokud jsou předvrtané díry a jsi schopen je naládovat rychle aku šrubovákem, budou působit jako další stažení bedny při lepení (kromě svěrek).
Tmelení bych nepodceňoval, zakrýt barvou kdejakou drobnost znamené použít jí poměrně značné množství. Na tmelení používám polyesterový dvousložkový, měl jsem původně obavy s mísícího poměru složek, ale stačí toho plcnout od oka a zatuhne to vždy a dobře. Akrylátový vodou ředitelný tuhl velmi dlouho a je moc měkký, při přebrušování se vydroluje. Tmel na sádroš bude možná tvrdší, ale stejně bych ho nepoužil (i když ho mám pytel schovaný), myslím, že ani tolik nepřilne k podkladu (podle toho, jak dobře se čistí špachtle). Uvedeným tmelením bylo zatím vyrobeno 6 beden, lepením 8 a žádná se nerozpadla
naposledy upravil lada (05.03.07 11:34)
S tím tmelem mi pak prosím poraď přímo značku nebo prodejce, akrylát je fakt na prd při vyšší vlhkosti vzduchu a lehkém počátečním naředění odmítá doschnout.
udělej to z mdf. z dtd ti za pár měsíců vylezou překytované spoje, mám podezdření že do dřevotřísky cpou i syrové třísky a potom ti to doma schne i rok. "vlastní zkušenost" každá bedna a výrobky z dtd tak dopadly.
edit: chcete fotky?
naposledy upravil RK (05.03.07 12:36)
Moje zkušenosti:Je mi cti! -velký UVP
Několikrát jsem používal ten Epoxy, je fakt dobrej,ale musíš ho dobře namíchat. Natřeš styčné plochy -sešroubuješ a Je TO O.K. Nepodceňoval bych ,ani předvrtání pro vruty-jiný průměr do průchozí desky a jiný pro uchycení. Duvilax sice drží, ale rovné plochy a vysychá -nezaplní škvíry.Tmely jsou různé ,ale silikon -né! Poradí Ti v Hobby".
Já ty fotky chci vidět,stalo se mě to taky a jak u dtd tak ale i u mdf,tam by na vině ale podle mě asi vybraný tmel.
Prvni bedny sem tmelil akrylovym tmelem a ten je na prt. Dvouslozkovy s drevni mouckou a iniciatorem je jednoznacne lepsi (pomeru se opravdu neboj).
Na lepeni a spary sem zatim pouzival co bylo doma - disperzni lepidlo a vnitrni spary pro jistotu vymazal silikonem. Silikon dosel, tak sem zvedavej co tam dam priste. Vruty sou u me nutny, prtze nemam dostatecny mnozstvy velkych svorek a stejne bych si to pri svy zrucnosti nestrejchnul.
Michal: nevím, na koho byl dotaz s tmelem... mám polyesterový od http://www.bkp.cz, je to některý standardní z "modrá řada", ale nově na vebu nějak změnili design krabiček (ta moje doma celá modrá není), nevím, který z nich, asi střední nerovnosti. Mají i nějaké spešl na dřevo. Doma se ještě mrknu.
MDF mi nijak "neujela" a to jsem ji dlouho skladoval v garáži, kde je vlhčeji, než doma. Fotky od RK bych taky rád viděl.
Edit: všiml jsem si, že na stránkách mají v http://www.bkp.cz/2006/poradna.htm i nějaký tip na správné dávkování - na polévkovou lžíci základu 4cm červík tužidla.
naposledy upravil lada (05.03.07 15:46)
Hercules nebo duvilax pár příček a polámeš si o tu bednu nohy a nerozpadne se
Já sem lepil Herculesem a ten spoj je fakt pevěnjší jak materiál když to chceš dát od sebe tak to začne praskat ale ne v místě spoje ale jinde .. .
naposledy upravil Karlos (05.03.07 15:50)
Docela by me zajimalo jesi nemate nekdo dlouhodobe zkusenosti s lepidly, min 5let. Jesi to drzi porad stejne nebo casem povoli.
Z DTD stavět nehodlám, jen ten postup povrchovky chci na DTD bedýnce zkusit. Lepil jsem ji Herkulem, ale stoup jsem si na ni až po sešroubování
Velký bedny budou z MDF a třema vodorovnejma příčkama. MDF nařeše truhlář na velký pile.
K těm tmelům, ty polyesterový fakt drží úplně na všem, ale musí to být odmaštěné a dobře zbavené prachu! Možná by nebylo od věci to nejdřív natřít /nastříkat nějakým základem, lehce zdrsnit a pak teprv kitovat.
A tužidla se dávají v průměru 2% - fon vok. Voko vidí, voko není ...
A ještě k tomu lepení. Teď jsem podlepoval rámečky na značky, lepil jsem tam asi 1,5 nerez PU lepidlem a fakt to drží jak bejk.
To je ono http://img106.imageshack.us/img106/1898/obrzek60go6.jpg
M2 DTD nikdy nevylezla.
RK: s vylezením spojů na tupo se zrovna něco řeší tady http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph … ght=#10741 Nesouvisí to nějak s Tvým problémem?
udělal jsem nové téma o tomto v rubrice "reprobedny"
