Nemá niekto z vás sieťový regulátor výkonu ?? potrebujem to na indukčnú záťaž a bolo by dobré s triakom (chcem využiť obe polvlny). Kdesi som videl regulátor z vysavača ale už som to nenašiel...vopred vďaka
Kup si to v OBI, Baumaxu, nebo ve kterémkoliv elektroinstalačním obchodě. Řekni, že chceš stmívač, co umí regulovat klasické trafo pro 12V halogenky a oni už budou vědět, co Ti mají dát. Sám to postavit nezvládneš. Regulátor pro silně vyjádřenou, nekompenzovanou indukční zátěž není sranda.
naposledy upravil sinclair (24.02.07 14:33)
Pomôže nejako keď poviem že to chcem na reguláciu výkonu synchrónnych a asynchrónnych motorov
Mám doma nepoužitý regulátor pro 3fázové motory do 4 kW. Dá se nastavit všechno (záběrový moment, otáčky. brzdění...). cena nového přes 30 t, já prodám za 5. Takovou mašinu ty asi nepotřebuješ. Musíš přesně napsat k čemu to má sloužit.
Vidium: Co přesně znamená ten "výkon" který chceš u synchronních a asynchronních motorů regulovat? Pokud to mají být otáčky (tak jako u vysavače), pak to musíš regulovat změnou frekvence, nikoliv napětí... a skonččí to koupí nějeké "light" verze modulu, co inzeruje Pepa :-)
Změnou napětí se Ti bude u asynchronního motoru akorát měnit skluz vůči jmenovitým otáčkám a klesne točivý moment. Synchronní motor se při malým napětí zastaví / nerozběhne.
ale ten regulator co ma vysavac je uplne jednoduchy...a ano chcem regulovat otacky...a tou zmenou frekvencie no dakujem ... to nie...
ale vysravače maj obyč komutátorovej motor!!!
Doprdele, musíš ale přesně říct, jaký motor chceš regulovat!
nuz ono je toho viac...vrtacka...potom odsavac prachu..to su oba asynchronne ze?? este nieco chcel otec ale neviem...ale toto by stacilo
tak ten na odsavanie prachu nema komutatorovy motor...to som si isty a ten komutatorovy sa da len zmenou frekvencie menit?? to obmedzovanie prudu (resp vypinanie pri hosiahnuty nastavenej hodnoty prudu) triakom sa nemapi nikomu z vas?? Hoci rusie..to je mi jasne ale inak...
naposledy upravil Vidium (24.02.07 20:17)
Co já znám odsavače prachu (nemyslím klasické vysavače), tak jsou to motory synchronní 370-1,5 KW a regulace je u nich nanic (mimo spec. případů), u vrtaček (kumutátorových) se kdysi používala primitivní tyristorová regulace (stavěl jsem před 25 lety), nyní se používá celovlnná regulace, u který se zatížením neklesají otáčky. Nejsem elektrikář, ale troufám si říct, že to co požaduješ, nelze jedním levným zařízením splnit.
co som videl ja na tu vrtacku tak to malo opticky snimac na rotore samotner vrtacky...akoze problem to nieje tam dat...ale pri tom prudeni vzduchu tam (samozrejme s necistotami) no neviem ako dlhodobe a najma spolahlive riesenie to nevidim
O jakou vrtačku ti jde? Do obyč. ručních se dá regulace dokoupit jako náhradní díl (je to vlastně regulace integrovaná do spínače s aretací). Do Narexek je asi nejlevnější. To co popisuješ je snad nějaká stolní s numerickým řízením?
Nenapsal Ti to opamp jasně?
Triakovým regulátorem jdou regulovat otáčky pouze komutátorových motorů /"s uhlíky"/, které jsou ve vysavačích, ručních vrtačkách, flexách apod. Tyto motory jdou regulovat změnou střední hodnoty přivedeného napětí.
Asynchronní a synchronní motory lze regulovat pouze změnou kmitočtu, to znamená frekvenčním měničem. Ten pracuje zjednodušeně tak, že se síťové napětí usměrní, vyfiltruje a pak se spínacími prvky /fety, IGBT/ rozseká na potřebný kmitočet a ještě dále upravuje /modulace apod./
no dobre asi sme dopisali...
Zkrátka jedním přístrojem oba požadavky nesplníš.
Regulátor k vrtačce mají tuším i v GM jako modul či stavebnici. Pokud nepotřebuješ zpětnou vazbu (tedy relativní neměnnost otáček se zatížením), je to skutečně trivialita na způsob regulace vysavače. Zpětná vazba může být optická enkodérem jak jsi psal nebo měřením naindukovanýho napětí či protékajícího proudu a zapojení je poněkud komplikovanější. Postavitelný amatérsky to celkem je.
Frekvenční měniče se daj koupit jako hotový moduly (1 i 3 fázový), určitě bych to nestavěl, není to easy, v GM nějaký moduly mívali, nevím zda mají stále a nemám potuchy o jejich (ne)kvalitě.
vdaka opamp o5 si nesklamal
