Kolegové zvukaři a muzikanti, jaké používáte kabely?
O tom že konektory neutrik jsou špička asi netřeba polemizovat, ale co máte za kabely?
Já mám skvělou zkušenost s RH soundy, naopak otřesnou s kabely Omnitronik, rockable apod...
Šňůry si u mě docela "užívaj" motám je tak třikrát týdně, navíc "kolečko" zavážu na uzel...
RH soundy drží už čtyři roky, s Omnitronikama sem to udělal čtyřikrát a už letěli...
Děláš si prdel s těma RH, omni a uzlema?
Mě se líbí Cordial.
Oj boha jeho... to, že motáš kabely několikrát denně beru, sice už moc v poslední době nezvučim, ale vim jak to je pro ně náročný na výdrž. Jenom ke kejtře doma už mám asi 6. kabel. Jako ale vázat to na uzly je teda fakt hustá píčovina, to čtu prvně... Něco jinýho je smotat kabel třeba na "buben" a nebo teda normálně v ruce tak, aby byl co nejvíc "roztáhlý" (pak dejme tomu svázat drátkem)... S tim systémem s nima vázat uzly se divim, že neměníš každej druhej týden kábly...
Já vim, že to asi vypadá dost podivně, ale dělám to už čtyři roky bez problémů (dřív sem měl na kabelech provázky...), naučili mě to v jedné zvukařské agentuře a rozhodně nejsem jediný kdo to dělá...
Samozřejmě, že ten uzel neutáhnu na maximum... Jne prostě pojistim, abych z casu vytahoval jednotlivá "kolečka" kabelů a né špagety... Za celou dobu sem neměl jediný zlomený kabel v místě uzlu... A to vím jistě, protože uzel dělám vždy u "samičího" cannonu...
Dělám to z prostého důvodu... Když sem měl provázky, balil sem šňůry na podiu o hodinu dýl než bez nich...
Nedávno jsem to zažil, dělá to takhle jeden zvukař z HK, když jsem ty kabely viděl, nechápal jsem. Je to totální píčovina.
Od Nika jsem se naučil jednu přínosnou věc, na samčí konec kabelu uvázat drátek (na samčí proto, aby nepřekážel u mikráku), po kšeftu si ten konec s drátkem chytneš, kabel smotáš, závážeš a je to. A jestli i takhle budeš ty kabely motat o hodinu dýl tak to jen potrvzuje že seš dyliňák.
Jo a další věc, stejnak už ta kabely máš zkurvený, v místě kde jsi dělal ten uzel, se ti už nenarovná a pokud je motáš přes loket, tak už radši držim hubu, jinak by to bylo na 5S.
Přes loket je nemotám, ale i to už sem viděl a leckdy to těm kabelum svědčí víc než to co jim dělaj jiný zvukaři (viděl sem, jak veškerou kabeláž sebere a "nahoucá" do velkýho casu... A pak to z toho vytahuje jak kos žížalu), jenže i přes loket se kabel musí umět motat... Musí se ti "točit" sám, né ho silou natočit na loket...
Ten drátek je supr věc, ale po deseti zakrouceních praskne a je po prdeli... Kaničky nepraskaj, ale zase se dlouho vážou... A jak kaničky, tak drátky se ti mrcasí na konci drátu, vypadá to hnusně a navíc to překáží...
A věř mi, že opravdu "lehký" uzel na kabelu nedělá nic... A mohl bych jmenovat velmi významné zvukaře i agentury, kteří to dělaj mnohem dýl než já a problém s tim nemaj...
Na významný zvukaře já seru, uzel na kabelu je prostě hnus.
Když Ti vadí že se drátky časem polámou, tak si nakup suchý zipy.
kabel aby se nerozpadl se dá smotat jinak - motáč prostě klubo, a poslední 2-3m podle tloušťky motáš to klubo obtáčením okolo... pak to drží a nerozpadá se a přitom ten kabel moc nezkroutíš. ale uzel? boha jeho...
Rozhodně žádné uzly a nepřekrucovat osově. Kabely RH, Omni a z levnější části i Proel jsou dobrý akorát na okrasu.
Mám už léta na mikrofonních šňůrách u samců kus suchého zipu. Je to asi 20cm kus té jemnější části a na konci je z rubové strany hňupolepem přilepen asi 5cm kus té hrubé části. Drží to jaxviňa, mám to dokonce i na silových kabelech a nic se mi necuckuje.
Když uděláte na kabelu uzel, nepoteče vám tam proud. To máte jako s hadicí.
naopak, uzel pusobi jako prepetova ochrana
Tomuhle nerozumim; co se tu resi? Jak smotat kabely po produkci a zajistit je proti rozmotani, nebo co? Pres loket - nesmysl, prekrucuje se v ose, at chces nebo ne. To je stejny jako motat dlouhy prodluzovaky na 220V. Do volnyho kolecka, nenasilne, ve spravnym smeru ... a rozmotavani bych rek, ze je jeste narocnejsi ... To smotany kolecko teda osobne zajistuju ve trech mistech "provazky" vyrobenymi z hadru, jsou siroky a kablu nemuzou ublizit.
naposledy upravil Halen (27.02.07 16:34)
Zkoušeli jste to motat jako horolezecký lano? Nemám s kabely zkušenost, ale padesátimetrový prodlužovák jinak motat neumím.
Nevypadá to sice hezky, ale kabel se nekroutí vůbec.
naposledy upravil 7tech (27.02.07 21:11)
Já mám doma jen dvacetimetrový
Co se tu řeší? Chtěl sem vědět kdo jaké kabely používá a jaké s nima má zkušenosti...
Přišlo mi to jako dobrý nápad pro informaci jaké kabely nakoupit a kterým se vyhnout...
Místo toho mi tu naserete na hlavu že dělám uzel na kabelech... Já říkám, že suchý zipy i kaničky jsou rozhodně LEPŠÍ než dělat na nich uzly, ale nedělém to a nemám s tim problém a dělám to už proklatě dlouho...
Mám pocit, že někdy se na něco zeptat abyste pomohly ostatním je to nejhorší co můžete udělat...
Takže z této diskuze vyplynulo že dělat uzly je hnus, kaničky jsou fajn, děkuju za názory ale teď se zkusim vrátit zpátky... Takže pánové zkusim znovu...
Jaké kabely požíváte pro canon-canon (a podobné signálové) šňůry?
BTW.: 7tech dlouhé napěťové šnůry mám "naučené" na jistou velikost a prostě jeden konec položim na zem (po udělání asi tří smyček) a pak už jen točím kabel nad ním a on se mi stočí... je to jak kouzlo :-) rád se s tim předvádim :-)
Používám český kabel MK 2x0,5, několik málo kratších šňůr mám i MK 2x0,35. Neskutečně odolný kabel, má jen jedinou nevýhodu a to tu, že je dostupný jen šedý.
Zato je dostupný v každém větším elektro-velkoobchodu, vyrábí se v konfiguraci 1x0,15 až 7x0,15 s označením MKmin, pak 0,35 až 1mm2 až do sedmi žil běžně. Stínění na kabelu 2x0,5 má průřez téměř 1,5mm2 a od dvou žil nahoře je uvnitř duše kabelu ještě silonová odlehčovací žíla.
Jedna 10m šňůra XLR-XLR z MKčka u mě přežije asi pět až sedm kabelů z Proelu. Jak jsou na tom třeba lepší Taskery nevím, nepoužívám je.
Když tu v létě v lázních točili Četnické humoresky, tak jsem si všiml, že trasy k ruchovým a dialogovým mikrákům, které jsou dlouhé a hňácají se po nich komparsisti a čumilové, jsou z MKčka.
Donedávna, než se přešlo na digitál a optiku, tím byla zadrátovaná celá ČT i ČRo.
Na MK jsem nenarazil - vyzkoušim. Dik za tip.
Proel je měkota. Normalní Tasker je sračkovej a blbě se rozmotává, ale je levnej.
Lepší je Zeck nebo Klotz (radši Klotz).
Motam to stejne jako horolezecky lano - do osmicky - a stejne jako lano to pak staci hodit, aby se o rozmotalo..
U jednoho konce tlustej drat, kterym to po smotani stahnu..
No bohužel Zeck K1, K2 a další už nejsou a nebudou...:-(((Mám ještě nějaké staré zásoby barevných K1, ale sedím na nich:-)
Nevím já s Taskerama nemám blbý zkušenosti akorát dvojlinky se musí balit slušně jinak jdou rychle do sraček.. Když to párkrát nějáký prase vezme přes loket a pořádně to překroutí tak se stínění hodně blbě vrací do původní polohy.. U signálovejch kabelů kde to je vedený v jednom jádru jsem zatím neměl problém. Na konektory používám Neutriky nebo Taskery od jacku přes XLR až po speakony.. Jacky z EZK i kovový stojí za píču.. koupil jsem jich 20 z největší nutnosti z toho 4 byli hned po koupi vyzkratovaný 8 se jich nevešlo bez úpravy ani do díry na mixpultu nebo v zesilovači.. další dva byli tak blbě nanýtovaný že se rozpadli a zbývajících 6 jsem použil s tím že na první akci se mi jeden odesral hned takže jsem to zahodil kurva daleko. A řeknu vám lepší vrazit 200 do kvalitních konektorů než píčovat jaktože to nejede.. u akcí kde se používá víc mikrofonů a vůbec kabelů to platí dvojnásob..
Pro výkonový části používám podle délky kabelu a požadovanýho výkonu 4*1,5 nebo 4*2,5 normálni lycnu co je k dostání v bílé nebo černé barvě a v křížovým zapojení se mi to zdá na speakonech od neutriku jako jedno z nejlepších řešení.. Motá se taky skvěle, ale jak to vezme nějákej chytrák dvakrát přes loket pak to zase trvá než se kabel urovná zpátky a už to nikdy není ono...
