Tak jsem si zkušebně změřil v LSPlab ts parametry reproduktoru Monacor SPH225C a výsledky se kupodivu docela zhodují s údaji výrobce:
Já naměřil
Fs: 48.09 Hz
Vas: 25.76 l
Qms: 4.1223
Qes: 0.4137
Qts: 0.3760
Sd: 201.00 cm˛
Vd: 0.1440 l
XMax: 6.00 ±mm
Revc: 5.9000 Ohms
ZMax: 64.6874 Ohms
ZNom: 8.0 Ohms
Bl: 12.2425 N/A
Rms: 2.5495 kg/s
Cms: 0.3149 mm/N
Kms: 3.1753 N/mm
Mms: 34.7848 g
Mmd: 30.5090 g
Levc @ 1kHz: 1.0479 mH
Levc (Ave): 0.8533 mH
no: 0.6714 %
SPL @ 1W,1m: 90.29 dB
SPL @ 2.83V,1m: 91.61 dB
Measurement Info:
Method: Delta Mass
Added weight: 20.00 g
Berte to spíš jako pokus... dělám to poprvé :-))).
naposledy upravil ondra Ch (18.02.07 11:19)
Jaks tam dal těch 20g?
Plastelína :-)
Hodnoty Fs a Cms se časem asi trochu změní...
naposledy upravil ondra Ch (18.02.07 11:18)
fuj
To asi nemá papírovou membránu
Vidíš, Ondro šikovnej
a ta plastelína dobrý
Jinak ty parametry nejsou zlý, až na vyšší Fs...kolik má ten reprák průměr?
8"... průměr koše 225mmm,
ale je to jen pokus...moje první měření Ts,vlastně druhé,poprvé jsem měřil pomocí Nf milivoltmetru,generátoru,mil.papíru a počítačky...
naposledy upravil ondra Ch (18.02.07 11:24)
Hmm, ale na 8'' má teda jestli jsi to z měřil dobře, nějak podezřele vysoký Bl.=12.24..to je celkem dost..
Mrkni se na stránky 7techa je tam vyfocený,má velmi rozměrný magnet :-)
Výrobce uvádí toto:
mpedance (Z) 8Ω
Resonant frequency (fs) 39Hz
Max. frequency range f3-3,000Hz
Music power 150WMAX
Power rating (P) 100WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
Suspension compl. (Cms) 0.43mm/N
Moving mass (Mms) 36.6g
Mech. Q factor (Qms) 4.94
Electr. Q factor (Qes) 0.31
Total Q factor (Qts) 0.30
Equivalent volume (Vas) 24 l
DC resistance (Re) 5.9Ω
Force factor (BxL) 13.17Tm
Voice coil induct. (Le) 0.8mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ą6mm
Eff. cone area (Sd) 201cm2
Magnet weight 38oz.
Hmm mrknu se..
