Stránky: 1 2
Napadlo mě napsat napsat sem o "průserech" co se komu stalo s aparátem nebo při výrobě... atd. Mohlo by to být to být užitečné pro ostatní,aby se vyvarovali různých chyb a omylů.
Já jsem si například udělal dvoupásmo-bas v jedné bedně a horna v druhé.Osvědčilo se mi to při manipulaci a přepravě. Skládám to ,při hraní na sebe,jako i vždy před tím.Nový box s hornou jsem opatřil plastovými rohy,ale bohužel jsem nesehnal gumové nožky co jinak vždy používám.
Při prvním hraní basy pěkně duněly a horní boxy "pěkně" poskakovaly,až jadna spadla...druhou jsem stačil ještě zachytit...a furt valila muzika "naplno" a já běhal mezi tanečníky. Potom jsem podložil horny molitanem a byly jak přilepený. Teď už jsou tam gum nožky. A dobrýý! ... :-)
Já osobně jsem odpálil 2 x Denon PMA 920. Dále asi 3 X ARV 168 pak ARN 5614 a Tonsil GDWT 9/80/6,8
Já bych se na to vysral, je to tu provizorní.
No jo...když tak až na stabilním foru!
Kritiku jak to odpaluješ ??? Zesák naplno!!! A co šlyšíš z těch beden???
Raz som umyselne chcel odpalit 2w reprak z telky(ruský) a odpalil som 25W zosik...
Zatím jsem odpálil jen ARX150 coby kytarák v polootevřeném "kombu". Poháněno to bylo tuším TDA2030 s nesymetrickým napájením v provedení hnízdo. Místo síťového trafa bylo něco záhadného, co určitě původně nebylo určené na 220, protože pěkně hřálo i naprázdno, nicméně sekundár poskytoval požadované napětí. Při úderu do strun hezky pohasínala ledka od napájení
Z té telecí doby mám ještě schovaný pytlík s několika fuzzy, boostery, overdrivy atd. Když jsme tehdy u kámoše skřípali na ten fetový overdrive, tak přišla jeho ségra v domnění, že jsme jí sebrali housle
já votpálil ARN738,ARO568k,ARO687,zes814A a ňákej rusák z ruský telky
Chlub se, vole!
1. postavil som arn5614 do 11l BR bedne
2. asi v 10tich som napojil do serie asi 10 menicov - vykopavok a pripojil na daky rusky zosik. Repraku boli dookola celej miestnosti. Proste husty surround
Spravil som to kamosovi za balik petard
3. z bedni Tesla s ARN664 + ARV161 som vybral tlmenie (praskajuce vzduchove bublinky) a dorobil od oka streleny bassreflex.
O pol roka nato som urychlene bedne vytlmil naspat, BR vybral a dieru zaplatal...
...a ja som este neodpalil nic
Muzic: ono jde spíš o to, že ten Denon nemá žádné ochrany!
Zapomněl jsem na reproduktor Magnat
jak to odpaluji
Kua to je dobrá otázka
Prostě si pustím hudbu a ono to jebne
Tak to nějak bylo, ale na vině byl ten posraný Magnat, který píču vydrží!! ARN 188 hrál jak o život
Bylo to asi před 3 lety.
Ono použít 3 x výkonnější zesilovač než repro a ještě pustit Loudnees, je pěkná kokotina (když to dáš na plno).
me se spis staly takovy blbosti, jako ze jsem nechal vyfrezovat diru, nalakoval drevo a pak zjistil, ze je o 2mm mensi a podobne
12" autosub Spectron, blbosti během stavby snad už ani nepočítám...
já schválně zapojil dva PCspeakery paralelně a k tomu jeden v sérii (každej 0,25W, 8Ohm) a připojil to na konec svojeho TW120...jen na jeden kanál a naplno
nechápu, jak to ty repráčky mohli vydržet
Xmax bylo v tu chvíli asi 0,5cm na každou stranu, řvalo to jak o život a nic se jim nestalo..a ani mojemu miláčkovi TWčku
Zhorene ARN 226 a PC speaker... 2x TDA 7294 (vymenene + a - na napajani) ARNko odislo na TDAcku, na lyziarskom.. cely den plny vykon, a mozno aj viac
Ale PC speaker bol najlepsi... TDA naplno, speaker reve, ale hra... a beha ako o zivot.. potom sme odrezali membranu, a pripojili... To bola strela paaaaaaani
Já jsem odpálil ARO567, když jsem k němu připojil cívku ze stykače
. A do repráku 0.5W z rádia jsem pustil 15W až membrána lítala jak nevím co (asi tak jak píše Bubacek007), ale reprák to přežil (kromě asi 60° teploty magnetu).
ARN 226 je nesmrtelné
Mne sa podarilo odpalit ARV 104/03. Jeden odisiel uplne a druhy sice hra ale ma natavenu cievku.Stalo sa to tak ze som zosik (2x200W)pustil do hlbokej limitacie a bolo ponich.Inak pokial zosik ide cisto tak drzia slusne. (Clovek sa uci na vlastnych chybach alebo vlastnej blbosti co uz)
Pedro-myslím že spálenejch ARV tu má na kontě o pár lidí více
Souhlasím s Kritikem. Teda mě se to ještě nepovedlo.
Jinak omylem jsem ještě neodpálil žádnej reprák, jedině záměrně :-) Omylem jsem ale odpálil zesík v PC bedýnkách (sjel mi šroubovák na DPS, ale to už je asi 5 let zpátky). Pak jsem ještě zkurvil zes v tom polsko-českým kazeťáku (Unitra?). Měl jsem v plánu ho dát do nové krabice, ale než k tomu došlo, tak jsem zes odpálil. Ale jak, to už si nepamatuju.
Totálně vyrvané Tonsily nějaký starý GDN 150mm z Uniter repro beden. U jedný bedny se to kompletně u "menších" úderů kopáku od bicích vysralo celý ven (celá membrána) a u druhý bedny se jenom hustě zakouřilo a repráky byly dobře ohořelý...
Tak dopadly ty zasraný polysračkový Tonsily. A pak jeden spálenej reprák Ibanez z kytarovýho komba, kterej nevydržel baskytaru...
By ste nevěřili jak ARV 3608 dovede krásně svítit, vydržel to asi tak půl sekundy, šlo do něj čistých 16 KHz, sem kdysi jako tele testoval jak jedou bedny, přišel otecko, že tam nic není tak tomu přikulil. Než sem stačil jakkoli zareagovat, už přestal i svítit...
VOX: vrahu!!!
heh, 226 odpáli len DC
No tak mne sa to s 226 podarilo
TDA7294 (+-39V) do 4 ohm
Hralo a hralo, a zrazu cinkalo iba ARV 089, nevadi
uz mam druhy, zatial zije, ale doma to tak nahlas nepustam... Mam toho dost na disko kazdu sobotu
Ale konecne bude aspon krajsi zvuk s Delta 12 a Selenium D210ti... Oproti 10" zomaxu a nejakemu Tonsilu to bude myslim pokrok... Co vy na to?
Já zatim reprák nespálil do mrtva ani neutrh žádnej (elektricky, ale rozkuchanejch pár oválů z televizí už bylo).
Ale zkusil jsem vzít ARE 4808, připíchnul jsem ho na věž (do 8 ohm tak 25 W), a přidával volume.
Hrál, smrděl, a nakonec se to dopadlo tak, že se vypla pojistka ve věži.
Přežil, ale pak jsem ho kuchnul, kmitačka byla trochu dočerna ..
Jinak ta samá věž byla na silvestr zesík pro ARS 9104, který dostaly na frak, ale vydržely v pohodě.
No,jak jso v katalogu EZK ty univerzální repra,tak to jsem jedno usmažil a dvě rozkuchal(teď mě tak napadlo co by se stalo gdybych tenhle univerzál s příkonem 3W připojil na 230AC
Tak aj mne sa to podarilo s tou 226, raz som doniesol na vežu zapojiť bednu kde som mal 226 ,ARX-150, ARV 104 a ono to hralo ako brutus co to dalo inak sa cudujem bolo to na staršej veže AIWA, ale hralo to ako nakazené a potom som prisiel domov aj z bednou a zacal mi otrasne chrasťiť ta 226 no a potom ani neviem ked a ako mi odislo aj to ARX-ko, ale najvacsi prúser som mal ked som si kupil za poctive peniaze, ktore som horko ťažko zarobil, som si kupil ARP 150 a ked som to už išiel zaťahovať šroby na repro zrazu ŠUUUUP a bolo šrobovak cez zaves na membránu zapychnuty
produces to som nadaval aj som si poplakal, to boli časy davno minule... No a teraz permanente odpalujem, čo odpalujem niekedy to aj dobre horí ešte ktomu, zosik co mám z TIP-kami tak to je moja pravidelna prácička sa v tom babrať...
Ja mám na konte 1x104 a 2x 089
. Tá 104 mala veľmi krutú smrť. Bolo to ešte za mlada zamenil som prívody na výhybke
. Spirit čo je zlé na 5614 v 11 litroch? Ja ho chcem dať dokonca do 10 uzavrených. Je to problém? Winisd ani LSP tam nejaký super hrb nerobia a malo by to brať 100 Hz takmer poklesu.
Bude Ti to bučet jak kráva.
Stránky: 1 2
