Mam dotaz, co je lepsi. Predni hrana soustavy, satelitu, hrana zaoblena (radius) nebo pouze sesikmena pod uhlem 45°. Nejde ani tolik o vzhled, spis o vliv na zvuk. Poradi nekdo zkuseny, jak hranu srazit?
naposledy upravil Halen (29.01.07 17:43)
V domácich podmienkach sa dá hrana odfrézovať frézkou, ja som to tak robil je to jebačka ale dá sa to, postupne zmenšuješ posuv a zväčšuješ hĺbku frézovania, alebo to fiknúť dola okružnou pílou. To odskúšané nemám, neviem, či sa to dá udržať v ruke.
Kamos ma frezku, k ni sadu nastroju, jak na zaobleny profil, tak i na pouhe stazeni. Nejde mi ani tak o to, jak provest, ale ktery tvar je lepsi z hlediska zvukoveho. Rekl bych, aspon selskej rozim mi rika, ze asi bude lepsi radius.
tak to ti ja už neporadím na to som lama, ale na rádius budeš potrebovať frézu presne s tým priemerom aký potrebuješ (značková fréza 20 mm kľudne 800-1500 Sk), a na skosenie ti stačí aj malá (50-500 Sk).
naposledy upravil jean (29.01.07 18:00)
Rádius s R=2cm a víc je optimální. Nejlepší máš frézku přesně na to, lup a je to.
aby to bylo znat, chce to co nejvetsi radius zaobleni. dokulata pochopytelne lepsi nez zkosit
Frézkou je to nejlepší, stejně se vyplatí ji mít, třeba Ferm za šestnáct stovek i s krabičkou fréz. Jsou to sice všechno žebráky, ale na opravdu příležitostné práce to stačí. Dá se to udělat i bez nářadí, třeba tak, že si načrtneš čáry od kraje a mezi nimi rašplou uděláš zkosení a kontroluješ to proti těm čarám. V případě zájmu se dá 45st modifikovat i na rádius, není to dokonalost, ale s trochou pečlivosti a dobrý okem to jde.
Jean: ruční cirkula se naklápí přesně na druhou stranu, než bychom pro seříznutí hrany potřebovali.
2lada: Tak řež z druhé strany cirkule, nebo tu desku otoč.
naposledy upravil Michal (30.01.07 7:36)
No pokud je deska ještě samostatně, tak samozřejmě. Mám ve zvyku nejdřív udělat dokonalou krychli a nakonec srážet hrany, pak už by to bez přídavných "udělátek" nešlo.
A co použití nábytkových rohových lišt? Přední stěnu udělat z dvou desek, ta první bude jakoby venku a tu olemovat tou lištou. Myslím, že výsledek by nemusel být špatný... Já to tak udělám (až budu stavět...)
