Stránky: 1 2
zdravím, máte někdo schéma na nějakej konec 5.1? nechce se mi dělat z TDA1554Q + nějakýho stereo, protože by to nic moc nehrálo, napište návrhy, pokud možno již s hotovým tuišťákem...stačí mi konec, korekce mám hotový
Komplet 5.1 byl v Praktické elektronice, loni nebo předloni.
jj bolo,niečo som tam aj ja zazrel ale sa mi zdá že to bolo s tými autošvábmi...ja som na nich husto háklivý
inak čo tak skúsiť 5x60w aldax + SPV 100 + sub junior...??
EDIT:len tak pre info,bolo to v PE08/2005
naposledy upravil BobiseK (16.01.07 16:27)
Jestli si na to troufneš...
sinclair napsal:
troufnu si i na větší sousto ale nevim kde sehnat tu PE ?? mám komplet elektronickou podobu do roku 2003
a nevim jsetli se mi zase chce investovat do aldaxu a do seniora, je to jen takový "béčko" ke kompu mladý..
naposledy upravil Bubacek077 (17.01.07 23:21)
V PE08/2005 to začíná a pokračuje ještě v 09 a 10/2005. Mám to v pdf ale dohromady to má 63MB.
to Boramyr: to vůbec nevadí, jestli jsi ochoten mi to poslat např přes ICQ nebo nahrát na FTP?
Nacpu to celé na eDisk, pak sem hodím odkazy.
http://sound.westhost.com/project72.htm
někde k té LM1875 bude na netu asi i deska... 15W na kanál stačí ne ?
jen tak ze zvědavosti - co k tomu bude za bedýnky + mohl by jsi hodit link na ty korekce ?
jojo 15W na kanál stačí, jinak bedýnky k tomu postavím asi ze zásob TVM co mám doma..a na woofer dám nejspíš ARN6604, k tomu počítači to bohatě stačí
link na korekce je např http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ … orekce.htm
ale nic moc no..neslibuju žádný super výkony od tch korekcí, pro moje potřeby to stačí
PS: já tam dal TL072 a udělal to stereo
celkově to vyjde asi na 100Kč
to klon: fuj to má symetrický napájení, to tam šoupnu radši TDA2050 v zapojení s jednoduchým napájením pro a TDA1554Q na satelity
ale má to uplně jinou charku ..
naposledy upravil Bubacek077 (19.01.07 14:24)
TL072... Mňam!
copak usámo woe pyčo? Franku co se ti nezdá na TL072??
nad čím slintáš usámo? :-)
Tu TL072 tam máš jako komparátory v ochranách, doufám...?:-)))
Myslim, že ne, Time
ne sinclaire, opravdu ne, je tam jako je vidět v tom zapojení, na který jsem sem hodil link, a kupodivu to co z toho leze NENI nic příšernýho, jak by se na první poslech zdálo...ani muj milovanej TRANSIWATT 120 neprotestoval, když jsem ho zapojil před něj, takže na tom asi něco bude...
BTW je to pro hodně nenáročnou aplikaci, takže...
NE5532AP nejsou drahý
a co byste řekli kombinaci:
TDA1554Q - satelity
TDA2050 - center
TDA1562Q - woofer
??? jak říkám, levná kombinace, stačí mi jedno trafo na napájení (15V) jen to bude mít trošku větší odběr proudu, ale tak...
je to nenáročná aplikacem jak myslítě, že by to mohlo hrát se starýma TVM? konkrétně ARV3604 a ARN5604 v satelitech a ARN6604 ve wooferu ?
v ruce jsem měl jen jedno TDA, ale ostatní tvrdí že to není nic moc. Proč to neuděláš pořádně když už se s tím s prominutím sereš ?
to Klon: protože to musí bejt co nejlevnějsí, já vím, že TDAčka nejsou zrovna třída, ale nemůže to stát víc než litr, jinak bych se na to z vysoka vys... a koupil jí 5.1 od
ale takhle z toho mám prostě dobrej pocit a mladý se tak líbí, když něco bastlim (nechápe, jak se v tom vyznám) a ono to pak funguje (obdivuje, že jsem to poskládal správně), anebo mi s tím dokonce pomůže, když jí půjčim pájku a pak je z toho šťastná ještě pár týdnů
toť vše, jako motivace je to krásný ne?
naposledy upravil Bubacek077 (20.01.07 19:30)
rozdiel medzi 5604 a 6604 je minimalny, rovnaky pohon a ten subak ti takmer nepomoze. Jedine v pripade ze by si delil satelity vyssie, ale si myslim ze subak ti netreba. Radsej pockaj a postavis nieco lepsie s beymou napr. a osadis diskretnym koncom ne salenymi tdackami...
právě že ten sub bude hrát do 150Hz a satelity asi tak do 2,5kHz a taky jde o zatížitelnost, 6604 má 2x větší výkon
EDIT: no dobře tak ne 2x větší, ale do subu je lepší než ta 5604...
naposledy upravil Bubacek077 (20.01.07 19:32)
nema mozno ani o 30 percent vacsi vykon, nie to 2x...
Dalej ma rovnaky motor a teda je pomalsia. 5604je zivsia. Taktiez ide iba minimalne hlbsie nez 5xxx. No jak ty chces. Subak som stavial uz z oboch tak viem...
chápu motivaci, ale když už se s tím děláš... co takhle nejdřív stereo se subem a pak k tomu zbytek ?
keď už TDA tak až od čísla 7xxx tie aspoň spoľahlivo fungujú
. A celkom dobre sa to dá počúvať (zas neporovnávať s neviem akým diskrétom
mno mám TRANSIWATT 120 tak vím, jak diskréty hrajou
ale mám taky jedno TDA2050 a hraje celkem obstojně...
navíc postavit jen 2.1 a pak k tomu zbytek mi přijde zbytečný, když můžu udělat rovnou 5.1 zesilovač a zatim jen 2.1 bedničky a časem dodělat ty satelity dozadu...
Nemůžu to pochopit. TL072 a NE5532AP jsou cenově ze stejné kategorie, přitom ten druhý je pro audio daleko vhodnější-když už pro nic, tak pro lepší odstup...Proč si Vy mladí vždycky vyberete za stejný peníze horší variantu? Že by umělé překážky? :-)))
to sinclair: to bude možná tím, že jsem vůbec nevěděl, že něco jako NE5532AP existuje?
podle označení mi to připadá spíš jako nějaký ápéčko na wifinu
Ale bože...
Stránky: 1 2
