Chci postavit oblíbenou soustavu appolito s ARN188 03-4 a s ARV104 s BR. Mam tu obrazek s navrhem charakteristiky - co rikate na toto naladeni. f=46Hz, V=55l BR ozvucnice.
Diky za nazory napady.
Není 55 litrů pro tyhle dva reproduktory trochu moc? Osobně bych pro ně navrhoval objem cca 40 litrů...ty 188-03 budeš zapojovat sériově nebo paralelně k výhybce?
No vzhledem k tomu, že to jsou 4 Ohmy a předpokládáme že celek je 4 nebo 8 Ohm tak ze z paralelního dostaneš 2Ohmy a seriovej 8Ohm - takže seriově, protože mam 8Ohm zesilovač. 55l je vrchní hranice, 5l mam rezervu na vytlumení, koše repro atp. Při 40l je celkem hrb v charakteristice. Možná bych pouvažoval o snížení na 50 - tj cca 45 po odečtu všech vnitřních překážek. Přinejhoršim zmenšit objem mohu vždycky nějakou přepážkou podle chuti. Zvětšovat už moc nepude
Uvážim těch 40-45l - neni ten hrb tak hroznej. Po zatlumení by to mohlo být OK. Děkuji za případné další návrhy.
Kašli na basreflex!
Tenhle typ repro je pokud vim celkem vhodný pro BR, tak proč bych se na něj měl vykašlat?
Koše toho moc nezaberou, na ty můžeš zapomenout. Zvlášť když budeš mít aspoň 25 mm desku. Tlumení neodebírá objem, pokud je tam dobrej materiál, tak naopak ještě zvyšuje poddajnost, takže ten reprák si připadá jako ve větším objemu.
A jestli jo nebo ne BR, to si rozhodni sám, já jsem spíš pro "něco mezi", výhody a nevýhody BR a uzavřený snad znáš.
jo s BR jsem seznámen - spíš se přiklánim k BR, protože to plánuju pouze jako stereo, bez subu, alespon prozatim a basy mam celkem rád, tudíž BR beru. S tim objemem jsem někde čet, že do objemu, kterej kompenzovat se počítá i tlumení, tak nevim. Zase asi litr plus nebo minus si myslim nebude hrát takovou roli. Aspon charakteristika se tak chova - zmena minimalni.
BR nedávaj, Tie ARN-ka maju poctive basy aj v uzavretej, a oveľa pevnejšie ako v BR,
pri BR to má tendenciu hučať, a je to rozmazané, a rozdiel v basoch (hlbke) minimálny. Pokiaľ máš veľkú izbu (tak 4*5m), tak ten br možno... ale inak by som nedával. A s poriadnym zosíkom ti to aj v uzavretej spraví celkom pekný buchot (a ešte k tomu keď ich máš 2x ... ) jednoznačne bez BR
(ja sám mám 188+104 a br je upchatý ...)
a objem - tak 15l pre každý, čiže max 30l na bedničku
keby si to spravil, ako ti winisd ukazuje, membrána bude lietať jak blázon, proste tých skoro 30 litrov pre každý reprák bude pre neho takmer ako free-air, a ešte s br ... to je na urvatie ...
naposledy upravil Matej (2006-11-16 10:08:04)
Bez BR. Hrb +3 dB zpusobi pouze to, ze ty bedny budou nikoli basovat, ale dunet.
TAK! Kdybych dělal ty svý bedny dneska, tak beru 188/03 a dávám zavřenou. Ale dneska bych je nedělal ani tak
Frank: Myslim, že ty nějak BR vůbec nemáš rád, že...?
Mi zas se bedny bez něho nelíbí. Nevim no, ale asi sem na tom podobně jako strýc... "vole, jak to nemá vejfuk, tak to nehraje..."
Což sice vim, že je pičovina, tak alespoň imitaci sem tam dycky nějak udělal...
Hm zajmavá diskuze - tak ted jsem na vážkách. BR ne BR. Fakt je, ze usetrim o neco financne a prakticky tim nic nezkazim. Toho BR a jeho chovani se popravde trochu bojim. Trochu prehled o problematice mam, profik ale taky nejsem. Ted mam pokoj cca 2,5-3 na nejakych 5-6m. Ale do budoucna bych si ty bedny treba rad dal jako fronty k domacimu kinu a dodelal zbytek HT.
Prozatim dik za rady.
Stejně to nebude mít basy, tak co...
Basreflex nemám rád, ale pořád jsem si neudělal špunty do beden
a vejfuky mám vzádu
Frank: Taky je fakt, že sem dělal dycky bedny min. s 20cm basem a tam už vliv BR byl znát... Myslim že máš pravdu, že 18cm a menší už stejně sám o sobě moc nízko nepůjde, tak to vyjde skoro jedno... Nevim no, ale myslim, že se mi TVM líbí hlavně kvůli BR, že ho cpou snad všude nebo skoro všude...
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
