Už sem to řešil s několika borcema a zatim nic nezabralo, takže bych se chtěl zeptat eště tady... Celá Hi-Fi souprava je sama o sobě téměř naprosto tichá, bez různých šumů a brumů i při propojení s počítačem, ale při spojení kterékoliv části (ať už zvukovky, výstupu z DVD pl., zesu) (a je jedno jestli vstup nebo výstup), objeví se tam okamžitě brum 50Hz ze sítě. Z počátku to bylo jen někdy a teď je to častěji, ale taky ne trvale. Zkoušel sem všechno zapojit z jedné zásuvky... nic!, výtáhl sem z TV společnou anténu... zas nic! Zkusil sem několik typů kabelů a furt to je stejné a přitom TV sama o sobě nebrumí a funguje normálně. K TV nemůžu najít návod, ale je to Samsung (SG-BTV 55cm,stereo) rok 2002, víc o ni nem teď nevim...
Tak prosim pište návrhy, co s tim
tohle to dělá subwooferový zesilovač zs 250 od dexonu po připojení na receiver yamaha ano 50hz. různý potenciál mazi zemněmi?
RK: No to je sice pěkné, to, že to dělá zem, sem zjistil taky, ale co s tim...?
dříve bývaly uzemnovací svorky na šasi kompomentech. nevím jestli by to pomohlo. změřit napětí mezi dvěma zeměmi ? neříká se tomu zemnící smyčka. je tu nejaký elektrikář?
Říká se tomu zemnicí smyčka a vzniká tak, že se propjí dva různé potenciály země. V tomto případě to býva obvykle zemnící kolík ze sítě a stínění ze společné antény. Uzemnění na zemnící kolík ze sítě se tam dostává zvukovku z počítače, protože bedna od počítače je uzemněná. Jestli to tak je, dá se zjistit tím, že odpojím od aparatury zvukovku, případně i kabel od TV tuneru, pokud je v PC přítomen. Teď by to bručet nemělo. Připojím jenom výstup zvukovky, mělo by bručet. Odpojím anténu od TV, bručet by mělo zas přestat. Pokud to tak je, pomoc je buď propojit PC s aparaturou pomocí digitálního optického výstupu nebo sehnat oddělovací trafa na audio (skoro nemožné a velmi drahé) a nebo koupit oddělovací člen na anténu. Poslední variantu jsem zvolil já, stálo to asi 300 Kč a kupoval jsem to v Brně v Jasyko. Pokud odpojení nepomůže, budeš muset popsat konkrétněji co a jak máš propojené a s čím.
pakr: Však sem psal hned na začátku, že sem zkusil odpojit anténu a brumělo to stejně.
Kdosi tvrdil, že prý je to u společné antény běžná záležitost, že někdy to brumí a jindy ne, ale co to způsobuje nikdo neřekl.
Jinak počítač s tim vůbec nemá, co společného, ten nemá ani TV kartu... Tu zvukovku sem uváděl jenom proto, že je píchlá na centrální přepínač vstupů v Hifce. Tam jde prostě o jakýkoliv kontakt ve kterémkoliv místě mezi TV a hifkou. Jinak, co se týče TV, je zapojena standardně přes scart do zesu, zkusil sem to i přes 3,5jack na sluchátka, prostě jakýkoliv pokus dostat z TV zvuk končí brumem. To i vpřípadě, že byla odpojena od antény a hnal sem do ní nějakej film z VHS nebo z DVD...
Kdyby to bylo fakt řešitelné dejme tomu do 1 000,-, tak bych do toho eště i šel, ale jinak už se na to vykašlu a počkám na digitální vysílání TV, v tom případě už všechno jenom přes počítač a Samsung půjde do šrotu...
Edit: Ta TV bručí i natvrdo spojená pouze se zesilovačem a bednama, ale od začátku to nedělalo, beztak jestli v ní není filtr u zdroje v prdeli...?
naposledy upravil T.Viper (2006-11-08 16:47:08)
Ještě zkus od hifkivěže odpojit FM anténu...:-)))
sinclair: Díky, eště teda zkusim pobádat, co se s tim dá dělat, když to nebude fungovat, tak je teda možné, že je v prdeli zdroj v té TV, že jako TV jede sice normálně, ale ve zvuku už se může objevit brum...? Nebo je to píčovina, co pravim, protože už by nejela vůbec...?
naposledy upravil T.Viper (2006-11-08 19:31:31)
Ne, kdyby byl nabořený zdroj v TV, nejel by buď vůbec /má to všemožný ochrany ze všech větví/, nebo by bručely i reproduktory v TV. Evidentně jde o vyrovnávací proud dvou zemních potenciálů. Zkus vylučovací metodu: propoj hifivěž s TV a od věže vše ostatní odpoj. Postupně připojuj zpátky a sleduj, kdy se brum ozve.
naposledy upravil sinclair (2006-11-08 20:04:23)
sinclair: Zatim diky, v pátek nebo o víkendu se do toho pustim, tak snad se to konečně povede...
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
