obracím se na toto forum v dobré víře,že mi někdo poradí jaký reproduktor do 50l uzavřené ozvučnice.
Je to na doma k DK.Žádné velké výkony,spíše tichý poslech večer.Samozřejmě trochu výkonová rezerva.Poběží to na aldaxí moduly Tr3A,SPZS4+4xNIPPON.preamp subjunior,SPM 250.
Přední soustavy jsou stavebnice 3BSmall z měniči Seas.Pokud by bylo možné poradit tak,aby to bylo pro mě tzv.konečné řešení.
Nevíte někdo čirou náhodou něco o projektu Menhir fasta?
antonio máš už hotový sub z beymou Power 12 - jak to hraje
P.S. cenová relace za reproduktor je do 7000 kč
naposledy upravil zdendy (2006-11-02 12:01:23)
50l? Nebo míň? Tohle je docela zajímavý kousek...
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=87788
naposledy upravil Solomon (2006-11-02 14:14:15)
nestavěl, ale zvuk toho repráku se bude jistě podobat profi
budu asi stavet sub s LAB12, bedna 45l, ale bude mit lehkou aktivni korekci.
dalsi kandidat byl Peerless XXLS 830845 (Qts 0,45) - tam by ta korekce snad ani nebyla potreba ( http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=30 )
btw, jsem liny cune, nechce se mi delat plosnaky, tak jsem k tomu objednal taky SPM250
(+ subsenior), ale uz na to cekam tri tejdny
solomon :ozvučnice je hotová a má přesně vnitřní objem 43 l
http://data1.edisk.cz/stahni/35841/fotk … .82MB.html sem do toho příjde
wronsky :taky čekám na to trafo a NIPPONY od 8.10. z aldaxu
naposledy upravil zdendy (2006-11-03 14:32:24)
Je to způsobený výpadkem výroby /stěhováním celého provozu/ v ES Ostrava /potenciometry/.
2 Zdendy: Podle mě je ten Lab ok, ale z korekcí Ti nepomůžu
taky by mě zajímalo něco kolem projektu Menhir fasta. Ty měniče už se prý nevyrábí,bylo by něco místo toho??
Nebylo. Tuším, že RNDr. Sýkora psal o tom, že by odladil výhybku pro nové měniče, kdyby se našlo dost zájemců, kteří by dohromady zaplatili vývoj... no a dost zájemců se nikdy nesešlo.
naposledy upravil Boramyr (2006-11-02 22:34:52)
co to je dost zájemců??
to Laďa : podívej se sem http://www.czechaudio.com/Projects/Menh … sta_CZ.htm tam je dost informací na individuální stavbu,ale pro mě poněkud málo.Chybí mi rozměry ozvučnice,rozteče repro-jak jsou daleko od sebe-tlumení apod.Repra by mohly být na www.ri-audio.cz já je mám taky odtamtud.Ta stránka tedy věčně nejde ale mohl bych snad někde najít tel. na p.Krále,v případě zájmu
ten zájem se tuším vázal na aktivní univerzální výhybku,která je též na stránkách czechaudio.Mrkni tam
to wronski : jak vypadá ta korekce
to sinclair :odpovíš mi na e-mail co jsem Ti poslal 18.10.2006, můžeš tady? Dík
naposledy upravil zdendy (2006-11-03 14:46:32)
3 pásmo na L-kách, kdyby se někomu jako je p. sýkora chtělo do takové věci, asi bych se připojil.
Boramyre, do blízkého budoucna krutě uvažuju o třípásmu, jako o konečném řešení.
O tom projektu na czech audio vím,ale ty repra se už nevyrábí. Jinak kdyby se dával dohromady nějaký nový projekt,tak patřím taky mezi zájemce
Sýkora to udělá, když se mu to zaplatí. Myslim, že na to neni potřeba moc zájemců. Kdyby to dělal, tak by dal na basy ten 26cm papírák s vyšší citlivostí.
zdendy:
* 12 dB/oct highpass equalization ("Linkwitz Transform", Biquad)
* nebo normalni Q filtr, jaky se pouziva v klasickych param. equalizerech
kazdopadne k tomu doporucuju pouzit HP 24dB/oct
imho to neni az tak nutny, navic jsem ted koukal na tvuj link a jestli je na fotce mistnost, ve ktery to bude hrat, tak bych zadnou korekci nedelal. i tak to pujde orientacne 40Hz -3dB (33Hz -6dB) - Peerless, 42Hz -3dB (32Hz -6dB) - LAB12.
v malym kamrdliku se imho mnohem vic uplatni vicepasmovej par. eq, nez natahovat charu dolu...
wronski:
bude to hrát v obýváku 20m2 a jestli tomu dobře rozumím,tak by se to mohlo řešit použitím Subseniora?ten má par.eq.v sobě.
Takže bych to shrnul:Tr3A,SPZS+4xNIPPON,Subsenior,SPM 250-43l uzavřená ozvučnice a reproduktor Eminence Lab 12.Posvětíš tuto kombinaci.
Jinak díky Ti za odpovědi a všem za případné názory či připomínky
sinclair:
velice by mě zajímal i Tvůj názor,dík
naposledy upravil zdendy (2006-11-04 14:37:56)
subsenior je priblizne neco, co bych si postavil, kdybych nebyl linej (treba na to casem taky dojde).
jen bych tam udelal par zmen - tech eq. bych tam dal vic, s tim ze jeden by se dal pripadne pouzit na "natazeni" chary (nebo naopak pozvolny pokles) a dalsi na kompenzaci vlivu mistnosti.
u vsech eq. samozrejme nastavitelne Q.
subsenior ma Q na pevno na 4. nevim proc - treba nam to Sinclir povi. kvuli nakladum? nebo aby bylo zachovano user friendly rozhrani?
s tou kombinaci v zasade souhlasim, vzdyt budu mit to samy. na to, abych cokoliv posvetil, se necitim fundovany ani teoriticky ani zkusenostmi, ale IMHO to nebude pruser, zvlast pokud se to korektne nastavi (!).
Než jsme SubSeniora postavili, udělali jsme si takový malý průzkum. 95% lidí, kterým jsme to představili vůbec netušila, k čemu by takový PEQ mohl být dobrý. Zkomplikovat jej ještě o další potenciometr a další nastavovací parametr by nedopadlo dobře. Už tak je nastavení Seniora pro méně technicky zdatné uživatele dost komplikované. Jeden majitel Seniora nám dokonce napsal mail, že "když se ten levej dvojitej potík nastaví úplně vlevo a ten hned vedle něj, co má tu zarážku úplně vpravo, tak to je bomba"..tož asi tak.
takže 30Hz na plnej kotel?
Jo. Dokonce uvažujeme o tom, že omezíme gain PEQ na +/-6dB. To by pro většinu aplikací mělo bohatě stačit a nepůjde tím toho moc dokurvit. Pakliže někdo potřebuje drsnější korekci, je něco špatně-nevhodnej reprák, blbě navržená bedna, totálně blbej a navíc hluchej uživatel apod.
naposledy upravil sinclair (2006-11-04 19:02:57)
k te stavbe od sykory se taky pridavam k zajemcum ochotnym zaplatit
Kolik se vás najde, co byste chtěli aktualizovat fastu, co by byla postavená na citlivějšim Seas papírovym basu?
Já to beru.
Zdar, ja pouzivam LAB12 v 50L bedni Myslim, ze je to super.. Aj ked uz sa ho nejaky cas snazim predat. (kontokorent
Franku se mnou můžeš počítat,šel bych do té aktualizace Fasty.
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
