Zdravim, chcel by som sa opytat, ze aky mate nazor na bassreflexovu ozvucnicu s objemom cca 65l. Som sa snazil simulovat pomocou roznych programcekov, z nich som dosiel k tomu objemu. Co sa tyka bassreflexu som dosiel k tomu ze by to malo byt naladene na cca 35Hz.
A este jedne vec v ktorej nemam vobec jasno a to tvar ozvucnice...teda na kolko ma vlpyv v pripade subwoofera.
Subwoofer bude vyuzity k domacemu kinu.
Reproduktor som si kupil od kamosa, ktory ho mal doma nevyuzity...
Vopred dakujem za uzitocne rady a informacie!
S pozdravom,
Miki Darabos
Udaje reproduktora:
2" kapton 4 layer voice coil
40 oz ceramic magnet
Power: 150 watts RMS
Re(ohms)5.30
Z(ohms): 8
Fs(hz)24.80
Le(mh) 3.44
Mms(g)97.81
Qm 8.14
Cms(mm/n)418.47
Qe 0.331
Rms(Ns/m)1.88
QT 0.318
Vas(L)164.30
Xmax(mm)4.20
Sd(cm^2)0.053
BL(Tm) 15.18
EBP 75.00
EFF(%) 1.92
SPL(db) 91.00
Tady o tom někdo něco psal. Důvěru tomu dej dle svého uvážení. http://www.diyaudio.com/forums/showthre … highlight=
Tvar ozvučnice u SW vliv pochopitelně nemá narozdíl od umístění. Co má podstatný vliv jsou skutečné TS parametry, správné určení ztrátových koeficientů boxu a koncové korekce BR nátrubků. Když to vše správně změříš, budou se simulace velmi blížit realitě. Ty se pak nebudeš muset ptát na názor lidí o kterých nic nevíš a nebudeš se muset řídit jejich, kolikrát zcestnejma, radama. Začni si číst a šetřit na parametrický ekvalizér.
naposledy upravil MethMan (2006-10-31 14:29:08)
To Cms má bejt v µm/N ne? A Sd asi taky nebude ono...
A Qes neodpovídá...
Tak zdravim, hej niektore udaje boli trosku blbe...diky za pripomienku
Po prepoctoch a kontrole asi takto nejak to vychadza:
Re(ohms): 5.30
Z(ohms): 8
Fs(Hz): 24.80
Le(mH): 3.44
Mms(g): 97.81
Qm: 8.14
Cms(um/N): 418.47
Qe: 0.331
Rms(Ns/m): 1.88
QT: 0.318
Vas(L): 164.30
Xmax(mm): 4.20
Sd(cm^2): 530
BL(Tm): 15.18
EBP: 75.00
EFF(%): 1.92
SPL(dB): 91.00
a vysledok naslednej simulacie v programe WINISD vyzera nasledovne:
Ozvucnica:
Port:
priebeh:
Pravdepodobne do takejto ozvucnice dam ten reproduktor a potom sa uvidi
nakolko tento bude moj prvy subwoofer.
Pripadne pripomienky a rady skusenych ma len potesia
Tak zatim!
Miki
naposledy upravil Skoda120L (2006-11-02 08:43:45)
Kde se ten reproduktor dá koupit a za kolik?
Ak sa nemylim je to OEM reproduktor a kamos si to kupil asi pred dvoma rokmi v Kosiciach na Slovensku a ja potom od neho, lebo mu to stalo len na polici...
takze tazko poradim, mozno sa uz ani nevyraba, ale keb budem v tej predajni opytam sa ci nahodou nemaju resp. ci este vobec su take (vtedy to stalo nieco cez 2500 Sk a ja som zobral od neho za 1200 Sk)
Na domácí subík to je paráda.
Tak dufam aj ja ze to bude ok, doteraz som pouzival creative inspire 5300-ku
, takze zmena by mala byt vyrazna
Akurat som dokoncil regalove bedne s ARN-150-05/08 a ARV-104-03/08 zatial takto traja by boli spolu...
Mam na vas este jednu otazku:
na kolko je vo kvalite reprodukcie rozhodujuci pocet bassreflexov?
mam na mysli dat do ozvucnice dva uzsie namiesto jedneho s priemerom nad 10cm, aby rychlost vzduchu nebola prilis vysoka?
vdaka za odpoved!
Udělej dlouhou a uzkou štěrbinu, poměr stran 1:5 - 1:10. Takobýhle nátrubky se mi líbí zvukove nejvíc a s rychlostí vzduchu se snaž držet pod 15m/s, při plným vybuzení.
este jedna pripomienka
programu winisd neverim, niekedy moze vyhodit nerealne vysledky. v lspcade je to lepsie ... ze franku?
Winisd není tak strašnej, jen mu vychází trochu delší trubky. Lspcad je samozřejmě lepší, ale pořád je to jen simulace.
Na WinISD mi vadí, že ukazuje jen výslednou charku. Na zavřenou bednu je OK.
WinISD ukazuje modul přenosové funkce, její fázi, derivaci fáze, výchylku repráku i pasivního zářiče, rychlost vzduchu v nátrubcích, celkové SPL, impedanci a pár dalších věcí... co bys tam ještě chtěl? Jediné co tam není je impulzní odezva.
Mates: Ako myslis tu strebinu, teda hranaty otvor z dreva, proste neviem co je strebina...
Ty si pisal po cesky a ja som madar zijuci na Slovensku
) proste sranda, bol by som velmi vdacny keby si mi to vysvetlil, dikes do predu.
no a planoval som dva natrubky s priemeron 54mm a s dlzkou 140mm do objemu 74l, jo a mne sa tiez zdalo, ze WinISD generuje dost dlhe netrubky...ale nie som expert takze tazko posudim take veci.
vdaka za pomoc
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
