Dobry den,
k receiveru Marantz SR 5300, ktery ma doporucenou impedanci reproduktoru 6-16 Ohm, by jsem chtel pripojit nasledujici repro:
Predni levy, stredni a pravy ... jmenovita impedance 8 Ohm (Mission)
Zadni surroundove ... jmenovita impedance 4 Ohm (Onkyo)
Hrozi, vzhledem k impedanci zadnich reproduktoru, zniceni zesilovace?
Predem diky za radu a odpoved,
Leos
Jo, hrozí.
Ale ne až tak akutně ..
Diky, mam tomu rozumet tak, ze riziko je pri maximalni hlasitosti? Leos
Riziko je i při "poloviční" hlasitosti, přesněji řečeno při 63-ti procentním vybuzení koncových stupňů. Vyplatilo by se aspoň zjistit, čím je to osazeno na koncových stupních a zda se to umí proti nízké impedanci bránit. Jsou-li tam IO, tak ty se ubrání, jsou-li osazeny diskrétní konce, z úsporných důvodů žádnou podobnou ochranu neobsahují. Na starém amplionu o tomhle tématu byl poměrně dlouhý thread.
Mám ten istý problém a rád by som vedel ci sa to da korigovať odpormi 2ohmy zapojenými do série s reprosústavami
peetteer - to je asi jako dát si cihlu pod plyn do auta. Blbost z mnoha důvodů.
Vy, kteří to tak máte (celkem běžná situace například "profesionálové" z hifi studií celkem v klidu dávají 2.5pásma se 4ohmy na 8ohm zes) buď vyměňte bedny (respektive dřív, než to celé realizujte, myslete, zjišťujte) nebo se při každé dynamičtější pasáži modlete.
No každopádně není dobrej nápad dát 6ohm na 8ohm zesák (nebo v tomto přípádě 4ohm na 6ohm)... Eště, že tenhle problém neřešim, mám zesy všechny 4ohmový a beden mám na výběr jak 4, tak 8ohmových doaleluja...
Odpor bych tam ale nedával (kdysi sem podobný problém měl a pokud si dobře pamatuju, taťka tehdy pravil, že první důvod, proč tam nepředřadit odpor je, že to není to samý jako impedance, tak sem to řešení už pak pustil z hlavy...)
Taky "odpor" repráku se mění podel kmitočtu, že...
naposledy upravil T.Viper (2006-11-30 08:56:06)
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 3. FÓRUM - 776 témat (8/2006 - 12/2006)
