Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 1.12.2005, 15:03 | | Rad by som od vas radu Mam spravene male bednicky, vnutorny objem 4,7l (čisty objem, bez repra), uzatvorena ozvucnica, ako stredobas je tam spominany ARN 130 60/4, ozvucnica uzavreta. A laborujem s prerobenim na bassreflex ale sa toho trochu obavam (ked sa uz raz spravi dieru tazko pojde prec ). Hral som sa stym aj vo WinISD-cku a podla pouzitelnych rozmerov mi vysiel bassreflex 32x100, rez. kmit. 64Hz. Je mi jasne ze zazrak nespravim a zisiel by sa ktomu nejaky sub, ale ani ho nemam moc kam dat a hlavne mam slusny stereo zosik. Dik za vsetky rady |
| antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 1.12.2005, 15:15 | | | BR bych nedával, kašli na to, určitě sub, nějaký isobaric s 226kama, ten by nebyl velký... 16-17l |
| Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 1.12.2005, 16:28 | | Asi to preziem bez subu, ten robit urcite nejdem (zatial, momentalne to mam ako repro k PC na koleji, doma mam 45l trojpasmovky takze ... ), islo mi hlavne o prehlbenie nizsich basov a nie o zvysenie citlivosti na vyssich, co sa asi pri tomoto objeme asi nepodari. A este jedna otazka tieto repro mam zatlmene akurat po stranach takym vlnkovanym molitanom (2-3cm). Ma zmysel zatlmit cele vnutro nejakym vatelinom? (myslim samozrejme v aktualnom "uzavretom" stave) |
| Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 1.12.2005, 18:31 | | | Na basreflex rychle zapomeň. Tenhle měnič je určen spíše jako středový, ačkoliv se tak netváří. Má kraťounkou cívku, z čehož vychází lineární výhylka sotva +-1mm a to je na středobas žalostně málo. Molitan na tlumení není v určitých aplikacích špatný, ale vlnky jsou uvnitř boxu k ničemu. Lepší máš vatelín, nebo něco na bázi vlny. Výměnou za ARN150-03 nebo 05 (pokud nepotřebuješ stínění) nebo za ARN150-73 získáš bednu úplně jiné kategorie. |
| Phalanx uživatel
Příspěvků: 34
| 1.12.2005, 19:26 | | uz som nan zabudol , inac preco je medzi stinenou a nestinenou verziou (napr 130 60/4 a 130 02/4, rovnako 150 03/4 a 150 60/4 ) taky obrovsky rozdiel v linearnej Xmax ( 0,7mm 8,5mm )?, to ma kvoli stineni kratky magnet ci co, ked membrana je ta ista ?
PS: vlnky: taky bol tak som ho tam dal, zaujima ma hlavne ake velky rozdiel je pri uzavrenej skrini ked sa zatlmia len steny a ked cely vnutorny priestor
PSS: myslis ze by sa dala rozmerovo narvat (rozumne) ta 150-ka do 4,5 litra?  |
| Michal uživatel
| 1.12.2005, 21:07 | | Viz třeba moje bedny zde: http://amplion.wz.cz/vase-michal4.htm
Uvacpáním celého prostoru bedny tlumením se snižuje činitel jakosti, což znamená že reproduktoru se ta bedna zdá jakoby větší... Nejlíp uděláš, když to vyzkoušíš a porovnáš ušima. Požívej třeba staré svetry, čepice a podobný profesionální tlumicí materiál, kterého bývá v každé české domácnosti spousta. |
| iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
