clouseau007 uživatel
Příspěvků: 20 Z: PODĚBRADY
| 17.11.2005, 18:17 | | | S použitím článku http://www.reprobedny.wz.cz/view.php?cisloclanku=2004061701 jsem postavil sub s dvěma ARN 8608 zapojenými proti sobě (pusch-pull, nebo jak se tomu říká) a na memrány obou reproduktorů jsem přilepil vždy 200g modelíny. Díky modelíně citlivost sice klesla, zato nízké kmitočty (kolem 30Hz) jsou reprodukovány mohutněji, což jsem chtěl. Vnitřní objem ozvučnice je 30l. Bassreflexový nátrubek spočítat neumím, kdyby s tím někdo uměl pomoci předem děkuji. |
KarelXth uživatel
Příspěvků: 189 Z: Ostrov n. Ohří
| 17.11.2005, 19:37 | | Jseš si tím bassreflexem jistej? Já vím že to tam LV měl ale s tou zátěží je to dost o hubu samo o sobě, natož s BR.  |
Frank uživatel
Příspěvků: 1674 Z: poblíž HK
| 17.11.2005, 19:58 | | | Jestli jde o ty grafy, tak jsou fakt hustý. Možná bych to do tý uzavřený zatěžoval i trochu míň. Určitě bych BSR vypustil. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 18.11.2005, 1:05 | | Podle mne na takovej náklad ARN321 nemá Xmax ani pohon. Ale snad to funguje.  |
BlackRider uživatel
Příspěvků: 710 Z: Řícmanice, 15 Km od Brna
| 18.11.2005, 17:35 | | | Michal>Jedna se o ARN 8608. Jakej je rozdil mezi ARN 8608 a ARN 312/8 (teda krome stari) |
KarelXth uživatel
| 19.11.2005, 1:07 | | Když na to flákneš dvacet deka modelíny tak žádnej . Jinak tuším jen nenalakovaná membrána, vypuklá prachovka a papírová špulka u 8608. Parametry asi plus mínus stejný.
Aha ta otázka byla určená Michalovi já si toho nevšiml (zase pátek večer ). Ale jestli jsem něco spletkl Michal mě určitě opraví. |
BlackRider uživatel
| 19.11.2005, 1:18 | | To neva, hlavne ze je odpoved  |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 19.11.2005, 11:08 | | Pochopím keď niekto zväčší hmotnosť membrány o 10 -20 %, ale skoro štvornásobok hmotnosti membrány !? to už je sila. A to ešte stále spĺňa parametre triedy HIFI? :P |
Boramyr uživatel
| 19.11.2005, 13:19 | | | Stařičká DIN 45 500 je poměrně benevolentní... stačí 86dB ve vzdálenosti 3m od beden a od 40Hz výš. Ale jestli to repro mělo samo o sobě 92dB/W tak tou zátěží to spadlo asi na 80dB/W izobarické zapojení to stáhne jěště o 3dB na 77dB/W... takže kdoví, jestli to splní ? |
BlackRider uživatel
| 19.11.2005, 13:28 | | V tomhle pripade to bude chtit docela vykonej zesilovac.. Coloseau007> Jakej mas? |
Michal uživatel
| 19.11.2005, 17:36 | | To je právě ono. Při téhle citlivosti to i na pokojovou hlasitost požere příkon, což by ani nevadilo, ale při 100W tvrdí WinISD 96db na 40hz. A jak bude vypadat závěs těch měničů za rok? Tím, žes to dal do isobaricu skutečně klesně citlivost o další 3 db, ale vzroste zatížitelnost 2x, takže tudy OK. Jinak simulace vypadá skutečně pěkně, až neuvěřitelně. Téměř nulové Group Delay (až pod 20hz roste), rovná charka s mírňounkým hrbem na 40hz, f3=28hz. Nádhera. Další důkaz, že WinISD občas kecá. Jen ta citlivost okolo 78db, přesně jak říkal Boramyr. Jinak, je to moc zajímavý projekt a s jinými měniči (profi s vysokou citlivostí) i stojí za úvahu. Na kino to může být kruci dobré.
Ale zase soudím teoreticky to, co jsem neslyšel.
Karel: Máš pravdu s tou podobností. Jen (pokud se pamatuju) u 8608 byl nižší příkon, právě tím materiálem nosiče cívky. Ale u subu to snad vydrží. |
| 19.11.2005, 21:17 | | Omlouvám se za odmlku, sváděl jsem nerovný souboj s mým PC v čemž nejsem zrovna expert. Asi jsem měl v úvodním příspěvku uvést, že jsem tu bednu pojal jako experiment, jak se dopracovat k basům, které by se mi líbily, tj. syté,spíš měkčí a jen ty nejnižší. Původní inspirace pochází z památného Amatérského radia B6/86, kde je popsán pasivní subwoofer o vnitřním objemu 78 dm, osazený dvěma ARN 8604 v tandemu. Basreflexový nátrubek má světlost 72mm a délku 172mm. Když jsem téměř identický nátrubek dal do své bedny, fičelo to z něj jak na Milešovce. Použil jsem tedy větší průměr 100mm s délkou 110mm. Turbulence zmizely, zato to nemělo výraznější efekt. Po prodloužení nátrubku instalatérskou trubkou a kolenem na cca 35cm jsem spokojen. Zesilovač 80W jsem koupil hotový. Fotka zde:
http://img299.imageshack.us/full.php?image=p10100047ko.jpg |
BlackRider uživatel
| 20.11.2005, 13:49 | | | Vypada to zajimave, nejvic se me libi tech 30L, a ze v tom urcitym objemu to jde fakt nizko.Tady z webu si zkus ztahnout WinISD: http://amplion.wz.cz/down-programy.htm a drivery tu: http://amplion.wz.cz/down-utility.htm (TVM drivers). Myslim, ze nasimulovat to nebude problem (musis umet trochu anglicky).Pokud nesezenes TS parametry, tak simuluj s ARN 312 (ktera bude mit skoro stejny parametry, ovsem to je spis nouzovka).Anebo to nech tak jak to je, jestli ti to vyhovuje... |
| 20.11.2005, 15:33 | | Dík za tip. Ten simulační program mi budou muset asi rozchodit děti , některý věci se na PC na starý kolena teprve učím. Poslal jsem ti ICQ s žádostí o autorizaci, pokud budeš chtít. Do mailu bych ty obrázky uměl.
Koukal jsem do toho Amára, ten 8608 má ekvivalentné objem Vas=270 litrů, v tomhle zapojení se to snižuje na polovinu tj. cca 135 l, takže těch 30l může být přece jen trochu málo, kdyby z toho chtěl člověk vyždímat co nejnižší kmitočty. To ten ARN 312 má Vas přece jen lepší, nějakých 160 l. Možná časem zkusím větší bednu
Půjčil jsem si testovací CD kde jsou sinusy po třetině oktávy, sousedi nejsou doma, tak to jdu provětrat. |
Glatz uživatel
Příspěvků: 486 Z: Ostrava
| 2.2.2006, 22:37 | | No mě se to líbí. Asi bych to i udělal pokud by mi mistr clouseau007 poslal návod na mail. Budu potřebovat nějaký sub a ARN 8608 mám doma. tak tedy prosím prosím pošlete mi schémata na mail. Děkuji. |
7tech uživatel
Příspěvků: 390
| 3.2.2006, 19:19 | | Abyste věřili, že už před dvaceti lety někdo stavěl isobar, tak takhle to vypadalo. Dole 2xARN8608 v tandemu s tunelem, středy ARZ4608 bez původních kalíšků, aby dosáhly na 200Hz dělení, výšky ARV3608, výhybka byla pasivní 12dB/oct. optimalizovaná. Bohužel, fotky zevnitř nemám a bedny už taky nejsou. Středy a výšky byly zdvojené kvůli příkonu, hlavně středy dostávaly dost na pr... Ty basy někde nízko ošklivě rezonovaly, kvalita nic moc ale s TW120 to byl nářez! Nad uspořádáním měničů se asi zasmějete, ale kdysi se to tak nebralo.
 (Fotka je samozřejmě z pozdější doby.) |
sinclair uživatel
| 3.2.2006, 23:46 | | | Nakládačka to musela být v bytě dobrá, i s tou TW120. Mně by na tom vadila jen rozesraná lokalizace díky vzdáleným osám středů, jinak nic. |
BlackRider uživatel
| 4.2.2006, 0:12 | | A co ty dva výškáče? Jinak bedny jsou minimálně zajímavý.V své době to mohly být "děla" (a v dnešní možná taky ).. |
Boramyr uživatel
| 4.2.2006, 0:24 | | Jen dva... sinclair by určitě mohl povyprávět, co se všechno občas dělalo kvůli zatižitelnosti  |
BlackRider uživatel
| 4.2.2006, 0:37 | | | No, myslím to trochu jinak, jako že by vadilo zdvojení středů, ale výšek ne? Vždyť jsme se o tom už jednou bavili a všichni byli zásadně proti zdvojení výšek. |
