phon.os uživatel
Příspěvků: 18
| 13.11.2005, 11:27 | | Mám takový malý problém...  Sehnal sem reproduktory a výhybku a potřebuju okolo nich postavit ozvučnici...jenomže o těch reprákách skoro nic nevím a na netu jsem o nich taky nic nenašel...  Jsou to: basový: Anchor SC-F1050 středový: Noris SCR-5A1 výškový: Noris SCT-300 Mám k tomu ještě výhybku, o ní nic nevim, ale je na ní napsáno: 12dB 4-8 Ohm bis 100W FW312 Všechny součástky by měly spolupracovat v pohodě, je to v podstatě stavebnice, akorát že bez jakéhokoliv popisu a je ještě z doby NDR... Potřebuju hlavně vědět, jakou vzdálenost mám nechat mezi jednotlivýma reproduktorama... Můžete mi prosím někdo pomoct???? |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.11.2005, 12:21 | | | hah. to chces mit naky presny? pokud "proste stavis repro" tak vubec nekoukej na spravnou vzdalenost... |
phon.os uživatel
Příspěvků: 18
| 13.11.2005, 12:26 | | jenomze ja chci koukat na spravnou vzdalenost...  muzes me prosim poradit jak na to??? jak by mely bejt daleko od sebe...vim ze se to pocita z delici frekvence vyhybky, ale tu neznam...  |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.11.2005, 12:28 | | | tak to bys mel. Tohle uz je docela dulezity... v tomhle ti neporadim sry. ale urcite to tu bude nekde napsany. a nebude to starsi jak 2.5 mesice. |
phon.os uživatel
Příspěvků: 18
| 13.11.2005, 12:32 | | Myslis nekde tady na foru??? zkusim neco najit... Na ty vyhybce neco napsany je, to uz sem psal, ale z toho se toho moc vymyslet neda...  Zajimalo by me co je to to "FW312" ...mozna typ, nevim... |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.11.2005, 12:42 | | | to jo, to tam toho moc nemaj ale ted me tak napada ze kdybys zmeril nebo zistil hodnoty tech soucastek a dal to do nakyho "pocitaciho programu" tak ti zisti jakej delici kmitocet ma a mozna i neco vic... |
phon.os uživatel
Příspěvků: 18
| 13.11.2005, 12:50 | | AHA...jak na to???  |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.11.2005, 12:56 | | | na to musis mit naky merici pristroje (multimetr nakej vymakanej) ale na kondenzatorech by meli bejt napsany hodnoty a na civkach mozna taky... |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 13.11.2005, 12:57 | | Phono: Začni s tím, že nám napíšeš, co je na té výhybce za součástky a kdyby se ti povedlo rovnou zjistit, jaká je v jaké větvi - respektive schéma. Hodnoty cívek jen tak nezměříš (ale můžeš nám prozradit, jestli jsou vzduchové, nebo mají feritové nebo železné jádro), ale na kondenzátorech a odporech by to mělo být napsané. Taky by pomohlo, jestli jsou tam svitkové (fóliové) kondenzátory, nebo elyty. Pokud jsou tam všude elektrolity a nějaké feritová, nebo železná cívka, máš vyhráno.
Nemusíš vzdálenosti řešit. to byl vtip. Jen se pokouším zjistit, do jaké kategorie to spadá. Hodně by pomohly fotky. |
Boramyr uživatel
| 13.11.2005, 13:19 | | | Pokud opravdu nemáš k tomu basáku žádné parametry, musel bys udělat uzavřenou bednu, objem by se odhadnul z průměru toho basáku... fotka by byla ideální. Střeďák každopádně přijde do oddělené komory cca. 2-3l kompletně zatlumené. Pokud nedáš dohromady hodnoty součástek ve výhybce, je nejlepší postup ty repra dát prostě co nejblíž k sobě, hlavně středy a výšky. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.11.2005, 13:42 | | tj. uzavrena je nejneproblemovejsi ale ja sem takovej kripl ze bych se nebal dat to do BR ozvucnice a jeste kdybych mel stesti...  |
Boramyr uživatel
| 13.11.2005, 14:02 | | | 2 CrashPC : Jo, máš-li na něco takového odvahu či nervy, je to tvoje věc... ale být tebou, radši bych to nikomu nedoporučoval. |
Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 13.11.2005, 14:30 | | | Bez parametů se to bude muset vzít odhadem. Repra co nejvíc k sobě, zavřrná bedna. |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 13.11.2005, 14:43 | | | 2 Boramyr: to je jasny. nervy moc nemam ale odvahu jo... Nikomu nebudu cpat at to dela s BR... |
