Pablo uživatel
Příspěvků: 46 Z: SR Dubnica n/V
| 1.9.2005, 20:50 | | Zdravim, ked si navolim uzatvorenú ozvučnicu v programe WinISD a v záložke Box dám Advanced-> Rear chamber - sú tam 2 položky Ql a Qa. Moja otázka znie čo je to Ql a Qa ? Dakujem za odpovede. |
| antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 1.9.2005, 22:38 | | | zřejmě něco s tlumením... (?) |
| Hanzi uživatel
Příspěvků: 40 Z: Brno
| 2.9.2005, 8:20 | | V helpu LspCAD je to vysvětlený takhle: * Box Q This box Q value consist of two parts Ql which is the Q-value due to unwanted leackage from the box. Normal values of Ql is about 5-20. Qb which is the Q-value due to damping materials in the box. An undamped box with rigid walls has a Qa of about 30-100, while one may reach a Qa of 3 if one stuffs the box completely with damping material. |
| Pablo uživatel
| 2.9.2005, 8:35 | | | Má zmysel tieto hodnoty nastavovat ? |
| antonio admin
| 2.9.2005, 9:19 | | | myslím, že ne |
| MethMan uživatel
Příspěvků: 151 Z: Pérk
| 3.10.2005, 14:51 | | BR box má 3 ztrátový činitele Ql, Qa a ještě Qp (port). Celkem 1/Qb=1/Ql+1/Qa+1/Qp. Ql je ovlivněné velikostí ozvučnice. Standardní hodnota obvyklé ozvučnice pro začátek návrhu je 7. Pokud to následně nehodláš změřit a ověřit na zkušební ozvučnici, nech tam 7. Kdyby jsi z nějakého důvodu zvětšoval box - snižuj Ql až do 3, kdyby jsi ho zmenšoval zvyšuj až do 20. Osobně bych se pohyboval v okolí střední hodnoty 5-15, pokud nehodláš jít do extrémů. Nehraje to nijak fatální roli, přesto to trochu hýbe Qt, f3/fs, převýšením hrbu charakteristiky. Kvantifikoval bych to v běžných případech na maximálně jednotky procent. Qa a Qp hrajou jen minimální roli. Qa bych dal 30, ať to má s čím počítat.
Jelikož umíš anglicky, dobrej zdroj včetně způsobu měření Ql je Dickanson - Loudspeaker design cookbook |
| misko165 uživatel
Příspěvků: 77 Z: SR, Nove Zamky - Bratislava
| 7.1.2006, 17:41 | | Takze ja myslim ze tieto hodnoty su dost dolezite. Predosvstkym vsetky hovoria o stratach :
Qa - absorbcne straty v ozvucnici(vplyv stien a tlmiaceho naterialu) Ql - unikove straty systemu ozvucnica-reproduktor Qp - straty v basreflexe
vsetky je podla mna vhodne nastavit na stredne hodnoty ako vravel Hanzi, s tym ze pri zatlmeni ide Qa nizzie, pri netesnostiach ozvucnice Ql tiez klesa, a Qp by nemalo klesnut pod 20, avsak ak pouzijete zahnuty basreflex hodnota moze klesnut aj na 10, pripadne tkaniny a tlmiace materialy Qp este viac znizuju. Mimochodom nastavenim Qp na hodnotu 0 dostavame uzatvorenu ozvucnicu.
Takze niektore uvahy opisovane vyssie su mierne zavadzajuce:)
A s tym meranim to nieje az take komplikovane, staci odmerat impedancne charakteristiky free repro, repro v uzatvorenej ozvucnici, repro v uzatvorenej ozvucnici s tlmenim, a nakoniec repro v basreflexe...k tomu trochu simulacie a matematiky a stratove parametre su na svete...  |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
