Dj Way uživatel
Příspěvků: 55
| 25.7.2006, 20:04 | | Mozete mi niekto poradit trochu viac co je to baffle step (objasnit nejake otazky)? Cital som o tom tu: http://trueaudio.com/st_diff1.htm
Mne z toho clanku vyplyva toto: - cim viac vyzaruje reproduktor do polpriestoru, tym ma vacsiu citlivost - cim viac vyzaruje reproduktor do celeho priestoru, tym ma mensiu citlivost - je to tak? Ak nie tak ma vyvedte z omylu. Diky.
A este nieco k tomu:Pr. Ked mam celnu stenu reproduktoru 50x50cm a reproduktor ma priemer 30cm a je umiestneny uprostred tej steny, ma vacsiu citlivost ako ten isty reproduktor umiestneny v stene rozmeru napr. 32x32cm - popripade v tube (objem je rovnaky v oboch bedniach - popripade aj BR)?
Dakujem za objasnenie. |
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 663 Z: Opava
| 25.7.2006, 20:10 | | | jj čím menší prostor tím větší citlivost. Pokud má třeba reproduktor citlivost 90dB tak v prostoru bude mít 90dB, v poloprostoru 93dB a ve čtvrtprostoru (např. roh místnosti) 96dB |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
| 25.7.2006, 20:18 | | S tou citlivostí je to tak. Můžeš to zkusit s nějakým subem. Když ho dáš do rohu, bude vyzařovat do čtvrtprostoru (1π) a získáš na basech citlivost oproti poloprostoru (2π), ale jakmile ho dáš doprostřed místnosti, bude hrát do celýho prostoru (4π) a oproti poloprostoru dost ztratíš citlivost. Pokud třeba na chvíli zrušíš filtr pro sub a dáš ho doprostřed místnosti, zjistíš, že dost hraje vyšší basy a nižší středy, ale to co po něm chceš - hlubší basy - nikde, ať se snažíš jak chceš. Pak ho dáš tak jak je do rohu a je to hned o něčem jiným .
S tou přední stěnou, možný je, že s větší přední stěnou dostaneš větší kravál, možná taky ne, nebo se zhorší kvalita (??), ale nepovažoval bych to za problém se kterým má cenu se zabývat, pokud jde (s 12" reprákem asi jo) o basy nebo částečně o středy (profi).
2 McZerro: zkus si nějakej sub nasimulovat v LspCADu, pozoruj grafy a pak raď . Uvidíš, že do prostoru má reprák na basech (nesměrujou) o mnohem (víc než o 3 dB) menší citlivost než do poloprostoru. A s tou udávanou citlivostí, tak ta je skoro vždycky do poloprostoru.
naposledy upravil iMartin dne 25.7.2006, 20:23 |
Boramyr uživatel
| 25.7.2006, 20:20 | | Jde o to, že vysoké frekvence jsou bednou vyzařovány jen dopředu. Nemohou se snadno ohnout za bednu, protože ozvučnice je vůči nim moc velká. Na basech to ale neplatí, takových 60Hz má vlnovou délku pět metrů a pro takovou vlnu nějaká půlmetrová bedýnka nepředstavuje žádnou překážku... proto od jisté frekvence začíná část SPL jakoby utíkat dozadu za bednu. Na basech to pak dělá teoreticky 6dB. To platí ale jen pokud bys ty bedny měl někde venku. V místnosti se díky odrazům nakonec zužitkuje i ten výkon ze zadního poloprostoru a pokud se to kompenzuje, počítá se obvykle jen se 3dB.
Je to jen zjednodušené, prakticky se k tomu přidává ještě směrovost samotného repráku a difrakce na hranách ozvučnice. |
Boramyr uživatel
| 25.7.2006, 20:22 | | | McZerro napsal: | | jj čím menší prostor tím větší citlivost. Pokud má třeba reproduktor citlivost 90dB tak v prostoru bude mít 90dB, v poloprostoru 93dB a ve čtvrtprostoru (např. roh místnosti) 96dB |
Citlivost bývá udávaná pro poloprostor... a roh místnosti tvoří 1/8 nikoliv 1/4 celého prostoru... i když v místnosti to tak jednoduché nebude, leda by byla hooodně velká. |
Koenigsegg uživatel
| 25.7.2006, 20:22 | | takže tady maj výhodu bedny zabudovaný do zdi  |
Koenigsegg uživatel
| 25.7.2006, 20:23 | | | Boramyr napsal: | | McZerro napsal: | | jj čím menší prostor tím větší citlivost. Pokud má třeba reproduktor citlivost 90dB tak v prostoru bude mít 90dB, v poloprostoru 93dB a ve čtvrtprostoru (např. roh místnosti) 96dB |
jo já vím s tím reprákem to byl blbej příklad. |
Dj Way uživatel
Příspěvků: 55
| 25.7.2006, 20:26 | | To s tym 12" reprom bol len priklad. Cize, ked bude reproduktor umiestneny na "nekonecnej doske (bude vyzarovat do polpriestoru) dvihne sa citlivost o 3db? Cize keby som napr. zabudoval reproduktory do steny tak, aby bola celna stena reproduktorov zarovno so stenou, tak dvihnem citlivost na basoch? Ked je to vsetko tak, tak som zasa o nieco mudrejsi.  Ale tym padom pri stavani reproduktorov budem musiet riesit este viac problemov, a to uz ich bolo aj tak dost. Dakujem vam za pomoc, este raz dik. |
iMartin uživatel
| 25.7.2006, 20:32 | | 2 Boramyr, ajo zapoměl jsem vzít v úvahu osu y, počítal jsem, že sub bude za jakýchkoli okolností položenej na zemi a nebude poletovat uprostřed místnosti (prostor) takže u štěny veprostřed poloprostor, uprostřed hrany místnosti čtvrtprostor, v rohu osminoprostor (divnej výraz )
2 McZerro: pokud chceš získat největší citlivost subu v místnosti, tak musí bejt reprák jako celá zeď. Nejlepšáí je s tím počítat už při realizaci a stavbě baráku . Jednu zeď necháš postavit tak, aby byla zavěšená na gumě, a až budeš chtít sledovat film nebo poslouchat hudbu, tak si na to pozveš nějaký cigány který ti budou s tou zdí kmitat .. |
Koenigsegg uživatel
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
iMartin uživatel
| 25.7.2006, 20:56 | | Kmitat s ní na 20 Hz by byl dost problém, protože pokud by ta membrána byla cihlová, byla by prakticky absolutně pevná, potřeboval bys dva strašně tvrdý závěsy z obou stran, ale i přes to by to mělo Fs dost pod 1 Hz. Protože by to byl v podstatě pasív, tak by neměl Qes ani Qts, jen Qms, a to dost vysoký, ale jakmile by se do toho pár cigánů pořádně opřelo, měl bys o efekty při explozích ve filmech postaráno, myslim že by se ti v tu ránu vysypaly všechny okna v domě a i zdi by měly co dělat aby vydržely. A hlavně by to s tebou pěkně zatřáslo ..
Ono takový Fs 0.1 Hz, Sd 10 m2, Xmax asi tak půl metru podle kvality závěsů a Bl podle síly, počtu a výdrže cigánů by mohlo bejt dobrý .. doporučuju udělat si takových wallsubwooferů víc velikostí, aby se každej zabýval pásmem maximálně 2 Hz, nad 30 Hz by se o to už postaraly PD 2450, takhle zeď by byla pro podpoření frekvencí okolo 1 Hz. Ale byl by problém to celý synchronizovat, lepší by bylo nespolíhat se na lidskou sílu a dát k tomu nějakej motor, třeba z lokomotivy a přes klikovej mechanizmus řídit frekvenci otáčkama, a hlasitost napětím, pro 100 dB na 1 Hz bys určitě potřebovat aspoň temelín ..
naposledy upravil iMartin dne 25.7.2006, 21:05 |
Boramyr uživatel
| 25.7.2006, 21:03 | | To už můžeš rovnou říct těm cikánům, ať zatřesou tebou... vyjde to levněji  |
iMartin uživatel
Koenigsegg uživatel
iMartin uživatel
Koenigsegg uživatel
iMartin uživatel
| 25.7.2006, 21:23 | | Jedině žlutí, nevidíš?
Koenigsegg uživatel
| 25.7.2006, 21:25 | | | no ale radši černí bo tomu žlutýmu to nějak nejde, ten pasiv se ani nehne |
iMartin uživatel
| 25.7.2006, 21:33 | | Depa, jedině žlutí, tomuhle to nejde protože ta zeď má moc nízký Cms a vysoký Mms, tudíž se sotva pohne .. s černejma se musí opatrně, někdy to jsou pěkný zmetci .. kdežto číňani jsou oproti nim easy, těm je jedno co dostanou za práci, jenom bacha na ty co jsou tu nelegálně .. |
Koenigsegg uživatel
| 25.7.2006, 21:47 | | ano pasiv je sice z cihel takže mms musí bejt obrovký ale podívej se jak se větnamcovi deformuje hlava. Je to způsobeno nedostatečnou pevností větnamcovy hlavy. To snižuje tlak který na pasiv působí a zeď se pak nehne. Kdežto cigoši maj lebku situovanou mnohem jinak. Je tvrdší, konstantnější i při vyšších teplotách (díky černé barvě) a navíc zvuk není rušený lichými harmonickými z cigánovy hlavy který narozdíl od větnamce nemá hlavu dutou. Takže si stojím za tím že černej je lepší  |
