Boda uživatel
Příspěvků: 88 Z: Okolo Hradce
| 4.7.2006, 16:37 | | | Chci si postavit sub.Ale potřebuji poradit jaký reprák tam dát.Myslim si že buď ARN312 nebo BeymaBR70, nebo nějakou Eminenci v podobné cenové kategorii?Ale u beymy se mi nelíbí těch 8 ohm!Reprák bude směřovat do podlahy tak bych chtěl poradit taky jestli se musí něco dělat jinak...Jinač bude to bedna tvaru 7úhelníka http://reprobedny.unas.cz/sub.jpg |
Koenigsegg uživatel
Příspěvků: 663 Z: Opava
| 4.7.2006, 18:15 | | | co se ti na 8ohmech nelibi? |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
Koenigsegg uživatel
| 4.7.2006, 18:21 | | | menší výkon ty vole to tím chce zvučit nádraží? |
iMartin uživatel
| 4.7.2006, 18:22 | | | Když už jsme u toho, zatim sem neviděl moc PA repráků s jinou impedancí než 8 nebo 16 ohm .. (až na výjimky samozřejmě, např. Beyma na zakázku, Tesla, TVM .. ) |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 4.7.2006, 23:23 | | | Meku, chápeš vztah napětí/impedance/příkon? |
Koenigsegg uživatel
| 5.7.2006, 8:09 | | | no napiš mi ten vztah ja teďka přesně nevím co myslíš. De o to že při stejném napětí při větším odporu je nižší víkon? A co vzít v úvahu logaritmus ucha? |
Michal uživatel
| 5.7.2006, 11:03 | | Byla to reakce na to zvučení nádraží... Jaká je funkční hodnota y=log(ucho) to fakt nevím.  |
Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
| 5.7.2006, 17:04 | | Ale, můj modul  |
Boda uživatel
| 6.7.2006, 12:14 | | | No dobře tak klidně i 8 ohm ale poraďte mi jaký reprák...a jestli je teda jedno že bude dolu??Mám na to ten samý modul jako Kritik jak už psal...teda chci si ho objednat tam co vy na něj říkáte?Je dobrej?Na postavení nemám znalosti. |
Kritik uživatel
| 6.7.2006, 12:43 | | Dobrej je, ale pošlu ho Sinclairovi, který mi ho kapku překope  |
Boda uživatel
| 6.7.2006, 13:06 | | | a jak co bys na něm vylepšoval?A jak ho máš zapojenej?Já myslel že ho připojim jak mam na receiveru výstup na sub ale oni tam píšou, že se to připojuje buď už hned na výstup k bednám a nebo pomocí cinčů tak nevim jestli bych to mohl dát na ten suwooferovej výstup? |
Kritik uživatel
| 6.7.2006, 13:27 | | Samozřejmě! ´´Já myslel že ho připojim jak mam na receiveru výstup na sub´´ ano tak ho připojíš. Modul si vylepším podle svých představ  |
Boda uživatel
| 6.7.2006, 13:30 | | jako tam dám jakoby rozdvojku?Abych to dal do obou cinčů nebo stačí do jednoho?
A byl by dobrej i na Beymu 12BR70?Když má 8 ohm?Nebo spíš tu ARN?A kolik jsi za ní dal takhle upravenou?Myslíš že bi mi ji v TVM taky takhle udělali na zakázku? |
Kritik uživatel
| 6.7.2006, 13:43 | | Stačí jeden cinch. Na zakázku mi to zařídil ... Klidně kup 12BR70, zajímalo by mě jak hraje  |
Boda uživatel
| 6.7.2006, 13:48 | | | A nedá to do 8 ohm menší výkon?Nebude to vadit??? |
tomboss uživatel
Příspěvků: 82
| 6.7.2006, 14:27 | | ten "kritikov" modul da do 8ohm nejakych 150W si myslim, ze to bohate na doma staci PS: mam ho aj ja, mam to napojene na previjane ARN930 a spokojnost |
Boda uživatel
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 6.7.2006, 16:33 | | emimence, to je extremna volba... na sub najvhodnejsia, len bude chciet velku kisnu trosku, mno |
Boda uživatel
| 6.7.2006, 16:42 | | | jak velkou?Nebo eminence delta 12lf? |
Paolo.n uživatel
Příspěvků: 19
| 8.7.2006, 14:12 | | K 12BR70 mas parametry tady: http://profesional.Beyma.com/ENGLISH/pdf/descarga.php?pdf=12BR70.pdf Zrovna mam rozdelanej sub s timhle reprakem. Idealni bedna je kolem 90 - 100l, basreflex naladenej mezi 35 - 40Hz. Do uzavreny ozvucnice muze bejt taky, ja zrovna pro ten svuj budu mit uzavrenou - nestavim sub pro ozvuceni soklovny a nedela to takovej bordel s akustikou mistnosti.
S tema Eminencema ti moc neporadim, ale pro 15LF bude vychazet bedna asi dost pres 100l, 12LF by mela stacit i mensi nez ty Beyme, ale nezahraje zase tak hluboko. Jo ale prelep si pak skla v oknech paskou, at nelitaji ty strepy moc dalko  |
