wishmasterX uživatel
Příspěvků: 209
| 1.7.2006, 15:56 | | Dostal jsem darem tohle staré 3 pásmo, po sundání mřížky se objevil papírový výškáč, ARV 068 nebo 168, kulatý papírový třeďák a poměrně velký "basák" s gumovým závěsem, vzhledem k tomu, že tuhle soustavu jsem slyšel nejednou, zvuk je celkem o ničem ... Vyhodit ji nechci, nechat ležet na půdě taky a láká mě využití toho basového reproduktoru ... Uplatnily by se tyhle měniče v jiných, nově navržených soustavách ?  |
Frank uživatel
Příspěvků: 1673 Z: poblíž HK
| 1.7.2006, 16:04 | | | Máš jen jednu? |
Příspěvků: 209
| 1.7.2006, 16:07 | | mám 2 kusy!  |
Frank uživatel
| 1.7.2006, 16:27 | | | Maj ty bedny asi 40 litrů, basák (27cm) dole a nahoře vedle sebe střeďák (20cm) a vejškáč? |
Příspěvků: 209
| 1.7.2006, 16:32 | | | ten střeďák jakoby vybočuje s roviny, je trochu víc nalevo, ten objem by asi seděl, prý to má 40-20000Hz, podle papírového štítku vzadu ... |
Frank uživatel
| 1.7.2006, 17:13 | | střeďák místo kopulky síťku a vlnkovej závěs, co?  |
sinclair uživatel
| 1.7.2006, 19:40 | | ARN738, ARO689, ARV168. Tesla Bratislava, dodávali to jako volitelné příslušenství k receiveru 810A /SP201/ a k 813A. Pokud je v pořádku výhybka, nehrály zas tak špatně.. |
Frank uživatel
| 1.7.2006, 19:44 | | | Nemá ta 738 malej objem? |
sinclair uživatel
| 1.7.2006, 20:00 | | | Má a nemá. Zdá se, že by potřebovala ještě jednou tolik, ale kdo ji v podobném objemu zkoušel s průměrným zesilovačem, tak zjistil, že je to už moc a "plandá". Je náročnější na DF, než ostatní repráky z Teslácké produkce, to je podle mě pravý důvod toho, že ji zavřeli do 40L a uzavřených. Ta bedna ale od asi 40Hz -3dB hraje...na začátek 80.let a za ty peníze, co bys chtěl.. |
Frank uživatel
| 1.7.2006, 20:19 | | Já nic, já tu nebyl  |
Příspěvků: 209
| 3.7.2006, 22:43 | | Děkuji ... Nebyl jsem doma, proto reaguji až teď ... Takže asi bude lepší s tím nic nedělat, nebo k tomu najít vhodný zesík ... A ještě menší otázečka ... Jakou má tato sestava průměrnou citlivost?  |
Frank uživatel
| 3.7.2006, 23:10 | | | ARN 738 má kolem 90dB, ve výhybce neni zatlumenej ani střed, ani vejškáč, takže celkem by to mělo mít kolem 90dB. |
BlackRider uživatel
Příspěvků: 710 Z: Řícmanice, 15 Km od Brna
| 3.7.2006, 23:16 | | OT dotázek:
Kolik je výsledná citlivost reproduktorové soustavy, která je složená např. z 87 dB hlubokotónovýho repráku, 89 dB střeďáku a 90 dB výškáče? Udělá se průměr, nebo se hlavně bere v potas citlivost basáku? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 3.7.2006, 23:21 | | | co budeš zatlumovat, basák? |
Frank uživatel
iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
Frank uživatel
| 3.7.2006, 23:24 | | SHUT UP  |
BlackRider uživatel
| 3.7.2006, 23:25 | | Ne. Zatlumím výškáč 3 dB, střeďák o 2 dB a mám bednu s citlivostí 87 dB. Ale štvalo by mě, že zbytečne topím výkon v rezistorech.
Edit: Další možnost je vykakat se na 87 dB citlivej basák a sehnat si 90 dB. A jeden 1 dB propad na středech není problém, dokonce je to i plus. |
iMartin uživatel
| 3.7.2006, 23:31 | | Co můžeš dělat jinýho .. ale ARN 738 má 90 dB, ARV 068 má 89 dB, jestli to je ono, rozhodně nic netlum, a jestli máš ARV 168, tak to má 92 dB. Ještě zjisti, co máš za střeďák .. |
sinclair uživatel
| 7.7.2006, 1:21 | | Našel jsem zapojení výhybky téhle bedny, kdyby někdo chtěl. ARN738, ARO687, ARV168. Basy 3,3mH/1,15mm + 2x8uF/160V, středy jen 6dB/okt 0,4mH/1mm + 12uF/160V /8+4uF/, výšky 2uF/100V TC180 + 0,3mH/1mm. Větší kapacity jsou MP krabičáky TC473, dnes už tak uhnuté a s takovým svodem, že jsou k nepoužití. O tom hovňáku TC180 2uF/100V to platí taky. V jedné sérii těchto beden byly tlumivky s HLINÍKOVÝM SMALTOVANÝM DRÁTEM. |
Příspěvků: 209
| 7.7.2006, 1:29 | | Teď už jsem se v tom fakt nějak ztratil ... mám to nechat na pokoji nebo se s tím dá něco dělat - vylepšit jejich zvuk, použít pouze někde to ARN-ko ...  |
