7tech uživatel
Příspěvků: 390
| 13.6.2006, 23:47 | | Jakou byste volili maximální rozteč od sebe nejvzdálenějších reproduktorů v soustavě, v závislosti na poslechové vzdálenosti? Jakou mají vůbec uši vertikální rozlišovací schopnost? Pominul bych teď kmitočty pod 200Hz. A může být na závadu, když jsou pásma zpřeházená? Např.: shora dolů: středy, výšky, basy. Doporučené vzdálenosti podle dělících kmitočtů by zůstaly zachovány. |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 13.6.2006, 23:52 | | | X hlav ma 2X usi a presne tolko roznych subjektivnych rozlisovacich schopnosti. samo ucho je ale trosku zlozitejsi prijimac ako mikrofon, koli usniciam vie smerovat nielen v jednej ose. v principe sa neda toho vela pokazit, ak sa pre blizky posluch ,,natlaci" vsetko maximalne na seba a sere sa na vzorceky, pre niake vacsie miestnosti(auly..) je uz vhodnejise aplikovat ine postupy. IMHO neni dobre a vlastne ani mozne robit univerzalny kompromis - bud to bude na jedno alebo na druhe. |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 14.6.2006, 0:16 | | | Ona ta rozteč není tak zásadní kvůli lokalizaci, ale spíš kvůli fázovému sladění dojice měničů, jejichž pásmo se kryje. |
redyuri uživatel
| 14.6.2006, 0:20 | | | preco asi koaxy hraju tak prijemne z blizka..? .) |
Michal uživatel
| 14.6.2006, 0:20 | | No, když posereš výhybku a máš to kolem dělení rozházený, tak to zas tak medový není.  |
redyuri uživatel
| 14.6.2006, 0:21 | | | tak to samozrejme, berme z elektrickeho hladiska nie idelany, ale nezhovadeny priklad |
7tech uživatel
Příspěvků: 390
| 14.6.2006, 20:24 | | | O fázové sladění mi nejde, o to se snad, tedy doufám, postará výhybka. Pro jedno netypické dělení, cca 1kHz, mi ale vychází nešikovná vzdálenost na sebe navazujících reproduktorů. A i když nejsem stoprocentně přesvědčen, že 5/4λ je ideál, rád bych tu "správnou vzdálenost" dodržel. Mám to tedy vymyšlené tak, že budou shora: vyšší středy, výšky, středobasy a dole basy. A než to budu realizovat, rád bych si vyslech vaše názory. |
redyuri uživatel
| 14.6.2006, 20:55 | | | dufam ze to nebude delene pasivne |
Frank uživatel
Příspěvků: 1673 Z: poblíž HK
| 14.6.2006, 21:03 | | To fakt ne...  |
7tech uživatel
Příspěvků: 390
pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 15.6.2006, 5:24 | | O víkendu jsem viděl rozkreslené desky a bude to fakt dělo.  |
Jarous uživatel
Příspěvků: 214 Z: Nupaky
| 15.6.2006, 8:54 | | Čistě teoreticky je jedno, jak budeš mít rozmístěné středy a basy vzhledem k výškáči - jestli všechno pěkně pod sebou B-S-V nebo B-V-S, dodržet bys akorát měl a jak taky chceš vzdálenost těch 5/4 vlnové délky dělícího kmitočtu, což ti může, pokud budeš chtít, basák dělit vysoko, pomoci při fyzické realizaci. Podle mne, je stejně největší vynález d'Appolito, já nějak nemůžu přijít těm vícepásmovým kombinacím na chuť, příliš mnoho možností jak udělat chybu.  |
misko165 uživatel
Příspěvků: 77 Z: SR, Nove Zamky - Bratislava
| 15.6.2006, 13:28 | | d´appolito je pekná vec, ale otázku vzdialenosti stredov reproduktorov to rozhodne nerieši. d´appolito bolo vymyslene hlavne kvôli výhybke 1. a 3. rádu typu butterworth, okrem ineho to ako tak rieši posun výškového reproduktora.
Mimochodom ak je vzdialenosť reproduktorov d>1,5 násobok vlnovej dĺžky, namá význam zaoberať sa vzdialenostou... |
redyuri uživatel
| 15.6.2006, 13:41 | | natlacte to secko co najviac na seba to bude hrat univerzalne najlepse |
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
sinclair uživatel
| 15.6.2006, 13:48 | | Pibi toho o víkendu viděl mnohem víc Běda!!!Ty víš, co! |
Jarous uživatel
| 15.6.2006, 14:15 | | | Jenže D'Appolito alespoň dá vertikálně symetrickou směrovku, ideální by byla i horizontální, nejlépe, aby měniče dohromady vyzařovali půlkouli s velkým rádiusem a docházelo tak při použití sterea k co největšímu překrytí. Když si jdu sednout do koncertní síně a sedím ne zrovna uprostřed, stále jsem schopen vnímat prostor intenzivněji než při reprodukci sterea. |
Michal uživatel
| 15.6.2006, 14:26 | | | Tohle ti ale apolito nespraví... |
Jarous uživatel
| 15.6.2006, 14:30 | | Ono to kupodivu, dle mého špatného očekávání, nespravilo ani použití koaxiálního reproduktoru.  |
opamp uživatel
| 15.6.2006, 14:42 | | | Možná vás naseru, ale podle mně má do zobrazení prostoru dost co kecat zesilovač! A to asi tak stejně jako bedny... |
redyuri uživatel
| 15.6.2006, 14:50 | | | v kine/divadle sedime dooost daleko od bedne, alebo je ich na boku pomerne vela, cos spolu da ludskemu uchu realny problem lokalizovat zdroj. nemalu zasluhu ma i posluchovy priestor. |
