Robi uživatel
Příspěvků: 11 Z: Košice
| 12.6.2006, 8:46 | | Teraz som spravil 2ks 3-pasmove bedne s osadenim v kazdej jednej: ARN 664 - 2ks (NA BASY), ARE 667 + ARE 567 (NA STREDY), ARV 161 - 2ks (NA VYSKY). Objem bedne vnutorny: 130l => velka ozvucnica-nizsi rezonacny kmitocet drevo: rakuska drevotrieska 19mm (od kamosovho stryka stolara zadarmo) vyplnene vatou(hodne); tym,ze su v kazdej bedny 2 ks z kazdeho repraku(2bas,2stred,2vys),tym padom zvysena citlivost, aj prikon 2 nasobny: CSN sinus asi 40 - 50 W CSN hudobny asi 70 W. Ale hraju dobre,repraky zapojene seriovo,taze impedancia bedne 8 Ohm. Mne sa pacia tie makke basy. Je podla Vas ten objem dobry? Ja som bednu aj osadenie navrhoval sam(k osadeniu ma donutilo to co som mal doma v posteli k dispozicii...).Ale objem 130l je asi moc. Ale tie basy... ARN 664 su fakt dobre(kvalitou hlbokych tonov).Nemyslite??? |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 12.6.2006, 9:19 | | Osobně mi to přijde jako něco hrozného. Prvně bych vyhodil jednu z těch 161, potom jeden z těch středů(proboha dva středy, seriově a ještě každý jiný, auvajs). Dvojitej bas klidně nechej ale potom bych stejně ubral objem. Předpokládám, že basy dosáhnou brzo výchylkového limitu. Co výhybka? Píšeš, že to máš sériově, tak jaká vyšší citlivost, když máš 2násobnou impedanci?
Tohle sis vymyslel sám, nebo ti to někdo poradil? |
Robi uživatel
| 12.6.2006, 14:57 | | Tie stredy: stacili by 2ks ARE 567 ale ja som dal pre zvysenie citlivosti 1 ks ARE 567 a 1 ks ARE 667... Vyhybka: normalna 8 Ohm; 12dB/okt a je zvysena zatazitelnost 2 krat aj impedancia, a citlivost zvisena lebo 2xARN664 40W da asi 2,3 krat vetsi akusticky vykon ako 1xARN664 20W.A prikon je pritom len 2x vetsi... |
Michal uživatel
| 12.6.2006, 15:35 | | 2x664 dá 2.3x víc než 1x664 při příkonu pouze 2x, za předpokladu, že máme dvojnásobnou impedanci (série)? Tohle mi někdo vysvětlete...
Můj názor: Dva básáky OK, je z toho 8ohm bedna, se skutečně dvojnásobnou zatížitelností. Tdvojení 161ek mi přijde docela chyba. 161 hraje docela dobře tak jak je a myslím, že na těch frekvencích, které hraje už tedy k navýšení citlivosti nedojde. Co se středů týče, tam vidím rpoblém v odlišné dynamice 56 a 66ky. Zvlášťe, jsou-li v sérii.
No, ale nemůžu soudit, co jsem neslyšel a neměřil, že. |
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 12.6.2006, 19:42 | | | Citlivost vzroste jen u basáků na spodním okraji pásma a jen pokud jsou hodně blízko. Na středech a výškách jsi pouze podělal směrovou charakteristiku. Udělej z toho čtyři malý bedny a máš po starostech. Těch 130 litrů bude asi moc, typoval bych tak 20 litrů na jeden basák, ale TSka nemám, je to jen odhad. |
Robi uživatel
| 13.6.2006, 7:47 | | | Te zvisena citlivost je, lebo pri 40 W pouzijem zosik 8 Ohm 40W a pri 20W by som pouzil zosik 20W 4 Ohm taze do oboch pojde 20W 4 Ohm pri tej 40W verzi a pritom bude zvisena citlivost lebo su dve (stupne asi o 1-2dB). ==> taze pri 2 nas vykone aj impedancii zosiku daju 2 basaky asi 2,3x vetsi celkovy akusticky vykon. A vsetkych 6 reprakov je blizko dost pri sebe,ale tak zeby to drevo vydrzalo... |
sinclair uživatel
| 13.6.2006, 10:28 | | | Celkově je to naprostá katastrofa. Ty ARE máš ve společném objemu s ARN? |
BlackRider uživatel
Příspěvků: 710 Z: Řícmanice, 15 Km od Brna
| 14.6.2006, 0:30 | | To snad ne. Nebo jo? |
sinclair uživatel
7tech uživatel
Příspěvků: 389
| 14.6.2006, 21:17 | | | Takže asi jo... |
sinclair uživatel
iMartin uživatel
Příspěvků: 1727 Z: Near Pardubice city
opamp uživatel
Příspěvků: 367 Z: na západ od Prahy
little uživatel
Příspěvků: 276
Robi uživatel
| 15.6.2006, 14:56 | | | Tote ARE mam uzavrete v samostatnej stredotonovej ozvucnici...Taze ziaden blby pasiv. |
Michal uživatel
| 15.6.2006, 14:57 | | No, ale předpokládám, že obě ve společné.
Co my víme, třeba to hraje dobře. |
Robi uživatel
| 17.6.2006, 10:50 | | | Ano, obe stredy v jednej. Tie bedne hraju mekko a vyrovnane.Su osadene starymi reprakmi(gumakmi s Fs 25Hz + eliptickymi- tie maju pekny priebeh kmit. char+kvalitne priamovyzarujuce vysky). Celkovo velmi vyrovnaná kmitočtová charakteristika... |
sinclair uživatel
| 17.6.2006, 13:01 | | Robi, tohle si dobře přečti. Žádná vyrovnaná charakteristika-ani frekvenční, a už vůbec ne směrová. ALE : věřím, že SUBJEKTIVNĚ to může hrát slušně. Pro dvě ARN664 je ovšem 130L naprostá vražda, MAXIMUM, které by je ještě neohrozilo na životnosti a zlepšilo jejich dynamické chování je tak kolem 80L pro dva kusy. Pokud máš možnost, vpal do bedny přepážku, která zmenší objem pro ty dvě ARN na cca 80L a uvidíš, jak se to ještě zlepší. Jediná chyba je, že ty střeďáky nejsou alespoň shodného typu. Hoď nám sem zapojení výhybky-nebo je to klasika 6dB/okt ze Svobody-Štefana? Středy máš zatlumené? Mně osobně zdvojené výšky nevadí za předpokladu, že jsou co nejblíž k sobě a poslechové místo v ose soustavy je dostatečně vzdáleno. Novodobým simulátorům se moje teze asi moc líbit nebudou, nicméně s tímto výchozím materiálem je to jediná cesta, jak zvýšit zatížitelnost výškové sekce. |
