K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
| 7.6.2006, 17:23 | | Chci se zeptat dá se nejak podle velikosti odhadnout jaký výkon má trafo když vím že má 2x19volt ale nevím Imax toho trafa tak se ptám jesti to půjde nejak zjistit třeba podle velikosti kostry trafa nebo tak ??
PS: bych ho použil na modul z aldaxu  |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 7.6.2006, 17:28 | | | to je těžce neurčitý. podle toho jak to je motaný, co je tam za dráty předevšim na sekundáru, a hlavně z čeho je složenej mag.obvod... |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
| 7.6.2006, 17:30 | | aha nevidim do toho max můžu zěřit sekundar ale to tak fse  |
mano82 uživatel
Příspěvků: 67
| 7.6.2006, 18:24 | | mam taky program na vypocet transformatoru a tam to pocita ako P=S*S. Teda obsah plochy prierezu jadra na druhu (v cm) sa rovna vykon. Priklad: mas jadro 40x40mm =>(4*4)na2 => 256W |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
| 7.6.2006, 18:30 | | Aha ale já mám 70x70 tzn 7*7 a to cele na druhout tzn 49 na druhou je?? asi .. 2400 to jako ma 2.4 Kwatt??
tzn to je asi 2x19 10A ? |
mano82 uživatel
Příspěvků: 67
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 7.6.2006, 19:51 | | | to je pěkná blbost. ten program nepočítá jestli je ten obvod dobře stavěnej - i konstrukce a přesnost má za následek velký změny! a taky neni jistý jak kvalitní je ten materiál pro obvod - tedy informace jen přibližná. taky se ti může stát že ti zůstanou drátky od trafa v ruce když ho zatížíš "na 10A"... |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 7.6.2006, 19:58 | | Crash čo to zas tlápeš? EI trafa sa na výkon dimenzuju podľa stredného st´pika bohvie odkedy. A zrejme nie je ko.o. aby nevidel jak má hrubé vodiče na vinutí. Ale 70x70 to je hovado  |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 7.6.2006, 20:06 | | | mno víš, to máš tak trochu pravdu ale to že se to tak počítá, vůbec nemusí vypovídat o reálnym stavu. nikomu tu nechci řikat "všechno špatně". - jen bacha. má prostě v ruce jen "nějaký trafo"... |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 311
mano82 uživatel
Příspěvků: 67
| 7.6.2006, 20:48 | | max 9A na vetvu...je to asi skor orientacne tie ampere a vykon, lebo je to skor program na pocitanie zavitov. Neviem ci tam rata so stratami a tak, asi nie. Ale podla tohto som dal navit 2 trafa. Volty absolutne sedeli, ampere som nemeral, ale ked som raz omylom spojil vodice js napätia tak ho inak stiahlo. Tiez mam 5x4cm, ale 2x45V |
