martinsad uživatel
Příspěvků: 12
| 6.6.2006, 21:12 | | | Zdravim. Se stavěním zatím nemam žádné zkušenosti, ale potřeboval bych schéma nějakýho zesiku tak 2x 60W a pokud možno, aby stavba byla co nejlevnější, ale aby výsledek měl asapoň nějakou kvalitu... Mohl by někdo něco doporučit?? dík |
Matej uživatel
Příspěvků: 54 Z: Košice
| 6.6.2006, 21:30 | | moja klasicka odpoved lm3886 250Sk suciastky na 1 kanal, 150 zdroj, + trafo + krabica ked sa pousilujes, do 2000Sk (resp 1500 ck)mas celkom fajn zosil www.matet.wz.cz/lm3886.pdf alebo potom sliedit nieco dobre v bazaroch |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 6.6.2006, 22:41 | | 150 zdroj ???? Veď len usmerňovací mostík stojí 60 Sk. Diódy o dvadsať menej |
Matej uživatel
| 6.6.2006, 23:39 | | 30 Sk za 4700/35V kondik, treba 4, plus mostik cca 30, (nepocitam 100n kondiky, poistky a plosak), podla datasheetu: +-28V je 60W do 4ohm, 30W do 8ohm, ked zdvihne napajanie na +-35V, tak da 50W do 8ohm, ale do 4 uz nejde (vtedy by uz bolo k veci dat 50V kondiky a to by bolo drahsie ...)
mostik - myslim ze 8A placka to v pohode zvladne pre 2 kanaly... |
zdeněk uživatel
Příspěvků: 82 Z: Východní čechy
| 7.6.2006, 2:55 | | | Nejdražší je stejně trafo a krabice, zde se nedá moc ušetřit. když tam dám KY708 tak ani o moc navíc nezaplatím. Kondenzátory TE925 2m2/ 63V se dají sehnat za 25Kč. |
Frank uživatel
Příspěvků: 1678 Z: poblíž HK
| 7.6.2006, 7:04 | | Tyhle kondy jsem kupoval po 9.-  |
zdeněk uživatel
| 7.6.2006, 17:33 | | kde?
Můžeš na soukromý e-mail  |
martinsad uživatel
Příspěvků: 12
| 7.6.2006, 17:38 | | Mno super a byla by i nějaká ekonomičtější verze? vono to asi nemá cenu co? Jestli tu cenu dělá ten zdroj...já věděl, že to bude největší problém...  |
Frank uživatel
| 7.6.2006, 18:30 | | Praha - Elektro v podchově na Karláku  |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 313
iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
K@rlos uživatel
Příspěvků: 313
| 7.6.2006, 22:22 | | OMG nejsou prachy ale furt tam dovažej nove a nove nakupím  |
martinsad uživatel
Příspěvků: 12
| 8.6.2006, 18:05 | | Mno, takže to asi tak nějak zkusim udělat no, jenom su budu muset pokusit nějak levně sehnat to trafo To trafo jaký, 150VA nebo stačí míň? : |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 313
| 8.6.2006, 21:30 | | | Jaké trafo sym nesym a jake napětí ? |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
sinclair uživatel
| 8.6.2006, 23:48 | | | Protože už to do ničeho nepasuje a je to tedy vhodné akorát pro bastlíře, kteří si na to stejně navrhnou svou desku a to místo je nějak moc netankuje. A TE924-927 jsou skvělé kýble, se kterými se dnes může rovnat tak možná Nippon nebo Siemens. |
redyuri uživatel
| 9.6.2006, 0:14 | | o te925 nepochybujem, sam ich pouzivam. a aj TC927, i ked, podla clanku, nie su velmi vhodne, ale posluhuju dobre
EDIT: napisal som to preto ze u nas v bazaroch to je casto horor...aj s nepouzitymi vecami |
martinsad uživatel
Příspěvků: 12
| 10.6.2006, 20:25 | | Jak má teda bejt silnej ten zdroj? Já se v tom zatim bohužel nevyznám A taková kosmetická úprava...šlo by k tomu nějak přidat i ovládání hlasitosti? |
Matej uživatel
| 11.6.2006, 0:18 | | | zdroj: trafo pre 2 kanály na domáce použitie tak 100W, schéma zapojenia zdroja: www.matet.wz.cz/zdroj.gif, kondenzátory podla napájacieho napatia, 35V alebo 50V, ovládanie hlasitosti: logaritmický potenciometer medzi vstupný konektor (cinich) a vstup samotného modulu, schéma: www.matet.wz.cz/hlasitost.gif |
martinsad uživatel
Příspěvků: 12
| 11.6.2006, 9:41 | | Dík  |
K@rlos uživatel
Příspěvků: 313
| 11.6.2006, 11:15 | | No asi to skusím stím poťákem ale on musí byt asi logaritmicky co ?  |
