FlavorFlav uživatel
Příspěvků: 16
| 7.6.2006, 22:24 | | a kde sa daju pozriet ceny tych peerless ? daju sa vobec kupit na slovensku popripade Cesko, Rakusko ?? este som o tej znacke nikdy nepocul  |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 7.6.2006, 22:26 | | Dnes bzch koupil jiný, ale už se mi nechce v tom babrat. Ano, možná i tu beymu. M2l jsem totiž objednaný ten Peerless. Měl jsem mít XLS12 v autě i doma, ale pak mě vypekl ten němec a já se na auto verzi vysral. Pokud nějaký ten hertz seženeš použitý tak kolem tisícovky, vyplatí se to. Ale nový bych nekupoval. Malých ozvučnic se v autě neboj, obvykle hrajou mnohem lépe na poslech, než nějaké předuněné br.
EDIT: Peerless prodává xavian. XLS12 stojí cca 6500kč. auto verze jsou ještě o fous dražší, pasívy cca polovinu co měniče. |
FlavorFlav uživatel
Příspěvků: 16
| 7.6.2006, 22:50 | | uf...to je dost 6500kc...som myslel ze ked mi LOL 32 odporucil ten xls 10 tak bude stat tych mojich 4000sk  |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1728 Z: Near Pardubice city
| 7.6.2006, 22:51 | | | Michal mi říkal, že XLS 10 je do 4k ... no každopádně nic levnýho .. |
Michal uživatel
| 7.6.2006, 22:54 | | | objednej z usa, nebo z reichu. XLS10 je tak za 160e. Nějaká peerless mánie poslední dobou? |
FlavorFlav uživatel
Příspěvků: 16
| 7.6.2006, 23:24 | | no tak peerless kvoli cene vypadol a od beymi som nenasiel 4 ohmovy reprak takze vidim to tak ze ten hertz mi asi bude sudeny..totz moj osud.. este musim ocekovat eminence alebo selenium ci vobec na slovensku je nejaka distribucia.. |
jean uživatel
Příspěvků: 336 Z: Blízko Nitry
| 7.6.2006, 23:29 | | | prodance Blava |
Michal uživatel
| 7.6.2006, 23:32 | | Pokud by ses podíval na citlivost té beymy a tak 3minuty přemýšlel, vyjde ti, že bude možná hrát i hlasitěji než Hertz. A to říkám při plném vědomí, přes impedance. Těch 4 a míň ohm není žádná nutnost v autě. 200W do 4 ohm, Beyma (8ohm) a budeš mrkat. NA tohle už tu upozorňoval sinclair, co se 8ohm do aut týče.
Nesmíš zapomínat, na citlivosti, jejich měření při 2.83V nebo 1W. Pro začátečníka dobrá past. |
FlavorFlav uživatel
Příspěvků: 16
| 7.6.2006, 23:50 | | 2 jean: dik..som z BA takze to budem mat naskok
2 Michal: jo..len sa bojim aby som neposlal zosik do krajin nebeskych o tej citlivosti som uz na amplione pocul dost a cudujem sa ze sa o nej velmi nepise na autohifi weboch preto som im nikdy nevenoval nejaku pozornost ( a zrejme aj preto ziadam o rady tu )...preto neverim velmi tym autohifi bling bling reproduktorom.. moji vitazy teda su: Eminence Kappa 15 - 450 W / 30 Hz - 2,5 kHz / 103 dB / 4ohm 3890,- Sk Beyma - nejaka kvalitka
takze michal popripade dalsia dobra dusa poradte pls ktory by mal byt vitaz a aku litraz na uzavretu ozvucnicu ( uz som robil kadeco ale na bassreflex sa netrufam )...este raz diki chalani ! |
iMartin uživatel
| 7.6.2006, 23:52 | | | Zesilovač spíš odděláš reprákem s nižší impedancí než 8 ohmovým. Autozesilovače někdy v nemůstkovým zapojení pracujou i do 2 ohm. Toho byses vůbec neměl bát ... |
Boramyr uživatel
| 7.6.2006, 23:52 | | | Proč by ti proboha měl osmiohmovej reprák něco vyvést se zesem, který zvládne i 4 ohmy? |
jean uživatel
| 7.6.2006, 23:54 | | | Prejdi si fórum prodance, tam Hubert práve menoval repráky vhodné do auta. |
TomkocuR uživatel
Příspěvků: 224 Z: SP, KE
| 8.6.2006, 0:22 | | | FlavorFlav napsal: | | o tej citlivosti som uz na amplione pocul dost a cudujem sa ze sa o nej velmi nepise na autohifi weboch... |
tsssss... tam su hlavné (kilo)watty..., čo tam po nejakej citlivosti "chcel by som vidieť ako ti 600W vybudí 18" reproduktor" - to mi jeden tuner povedal keď som spomenul Beymu 18LX60
Inak tá Kappa 15 je podľa mňa dobrý výber, aj keď do subu by som bral skôr LF |
FlavorFlav uživatel
Příspěvků: 16
jean uživatel
| 8.6.2006, 14:16 | | No možno si mal pozrieť aj na staršie dátumy . U mňa je mesiac krátka doba . Alebo napíš hubertovi na fórum. Za 5000 tis. určite niečo doporučí |
FlavorFlav uživatel
Příspěvků: 16
| 8.6.2006, 16:32 | | jo pozeral som aj na 2 mesiace dozadu..ale kukal som len zbezne tak je mozne ze som nieco prehliadol..ale vsimol som si tam ze hubert pisal, ze autohifi znacky nepisu zrovna korektne info o svojich reprach.. moj vitaz uz je asi Eminence Kappa 15, teda ak by mi to niekto nevyhovoril  cakam kym mi michal alebo niekto doporuci tu ozvucnicu bez bassreflexu a pustim sa pomaly do vyroby..
edit: jezkovy nohy..teraz som si vsimol ze tych 450w je rms a nie max...sak to musi robit peklo pri 450w zosiku.. |
betar uživatel
Příspěvků: 32
| 9.6.2006, 16:52 | | | hmm, ja sa nevyznam ale priblizne odporucane ozvucnice mas priamo na stranke vyrobcu www.eminence.com preklikaj sa tam ku kappe 15 a tam je PDF nieco ze cabinet... |
FlavorFlav uživatel
Příspěvků: 16
| 9.6.2006, 18:06 | | jo..kukal som..ale velmi mi tam toho vela nehovorilo  takze lidi..dako ste na mna pozabudli takze tu je este raz moj vitaz:
http://www.eminence-speaker.com/pdf/kappa-15a.pdf 4 ohmova verzia..a pustat donho budem zatial 200w a neskor dokupim vykonejsi zosik... |
Jiřík uživatel
Příspěvků: 63 Z: Blansko
Loogan uživatel
Příspěvků: 137 Z: Soběslav
| 9.6.2006, 18:56 | | Na tuhle Kappu sem moc nekoukal, ale Kappa15LF potřebuje cca 120 litrů. To se mi zdá do auta hooodně. Ani nevim, jestli se ta Ačková běžně prodává. Zkus se ještě pokouknout po nějakým 12" třeba tu Deltu 12LF nebo o něco dražší B&Cčka. Aby to bylo do menší bedny(třeba 60 litrů).
A k zesíku, i kdyby dával 100W a reprák s citlivostí 95dB, tak nevim, jestli by si v tom autě vůbec vydržel  |
Glatz uživatel
Příspěvků: 486 Z: Ostrava
| 9.6.2006, 19:04 | | Tak oknodrtič to bude. Ale 52 Hz?  |
