SAF uživatel
Příspěvků: 6
| 2.6.2006, 9:17 | | | Zdravím.Mám problém.před časem jsem si postavil subbasy. a v tomhle se moc nevyznám.Sou v nich 15"Eminence.Ale ted jsem k nim koupil zesilovač Vlp-1500 power od American audio.Výkon beden je 600w /8 Ohm.Zesilovač má 500/8 ohm na výstup.Ale hrozně to vazbí když to pustím trochu víc nahlas(zhruba poloviční výkon).Dokážu si představit co s tím dělat,ale chi se raději s někým poradit.Zesilovač má pár funkcí který přesně nevim co dělají a nevím jestli to třeba zpusobuju tohle nebo něco jinýho.Dá se u něj třeba nastavit senzitivita která má 3 polohy a to 0,7V ; 1,2V ; 1,7V.Nevím jestli to má nějáký vliv na to hučení nebo ne a jestli senzitivita závislá i na filtru kterej má taky 3 polohy-ten ale vím že slouží na přepínaní nízkých nebo vysokých frekvencí (HIpass,Bipass,LowPass).Dále má LIMITACI která je bud On nebo Off.Zajímá mě hlavně když odnesu zesilovač do jiné místnosti dál od beden a gramcu.Jestli to na to bude mít vliv nebo ne.Nebo jestli je to malým prostorem.Aparát mám v místnosti 4m/5m.Snad porodíte a rozumíte co jsem psal.Dík všem za radu.SAF |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 2.6.2006, 10:57 | | Vazbí to, poloviční výkon... S čím to vazbí? jaké máš mikrofony? grmace? JAké přenosky? Nebo je tam prostě brum? JAký je zdroj signálu? Jestli řekneš, že zvukovka u PC... O zesu ti svoje poví Sinclair nebo jiní a nepoví ti nic hezkého. |
SAF uživatel
Příspěvků: 6
| 2.6.2006, 11:23 | | GROMOFONY: RELOOP DJ - RP - 2000 MK III-vše má originální. ZESILOVAC: VLP-1500 power MIX:Behringer VMX 200 BEDNY:Eminence kappa 15" pro(šnek)
Hraju normálně vinyly na gramcích nebo přes cd přehřávače.Zesilovač mám na polovičním výkonu a při výraznějších basech to zečne být zkreslený a hučí to joko kdyby na tom byl nějákej efekt a vůbec právě netušim čím by to mohlo být.Je to dost výraznej zvuk.Samozřejmně že když to není moc nahlas je vše OK.celej aparát mám dost blízko u sebe.není to třeba tím? |
Michal uživatel
| 2.6.2006, 11:56 | | | Můžou ti chytat brum přenosky. Máš gramce nějak pružně podložné. Když to dáš dál od sebe, tak to nedělá? |
SAF uživatel
Příspěvků: 6
| 2.6.2006, 12:02 | | | To nemám,než jsem si pořídil ten zesík tak to ani nebylo třeba.ted už asi jo co?Zkusim najít najakou penu nebo molitan.A dál jsem to nezkoušel dát.jelikož sem neměl čas koupit delší kabely abych to zkusil.Proto se ptám jestli to tim muže být.Zkusím vše co mi tu poradíte |
crashpc uživatel
Příspěvků: 667
| 2.6.2006, 12:47 | | zkus na to napojit uplně něco jinýho. třeba to nevazbí ale kmitá zesilovač  |
SAF uživatel
Příspěvků: 6
| 2.6.2006, 12:54 | | | máš asi namysli,něco místo gramců,že? |
Boramyr uživatel
| 2.6.2006, 12:56 | | | Říkáš, že haješ i z CD. Jestli je to vazba přes gramce, CD by tím nemělo být ovlivněné, při použití CD to nedělá? |
SAF uživatel
Příspěvků: 6
| 2.6.2006, 13:22 | | | cd sem nezkoušel a upřímně mě to ani nenapadlo.a čistě teoreticky.Kdyby to na těch CD nedělalo tak to znamená že to dělaj gramce co?Jak tomu teda zabranit?nejspíš to dát dál od sebe a gramce něják podložit kuli kmitání. |
Boramyr uživatel
| 2.6.2006, 13:26 | | | Hlavně to dát dál, spíš si myslím, že se to tam nese skrz samotné desky, než podklad gramce. Podložení ale rozhodně neuškodí. |
SAF uživatel
Příspěvků: 6
| 2.6.2006, 13:45 | | | skrz desky?myslíš jako vibrace?No uvidím co s tím vymyslím.Přinejhorším to budu muset celé přestěhovat.Blbý je že je to tak malý prostoru.Zkusím to a akdyby nic tak se třeba ještě ozvu.Zatim dík |
