FikinD uživatel
Příspěvků: 13
| 30.5.2006, 18:00 | | | Zdar lidi mam subwoofer Hertz ES250 a BR box vlasní výroby...když to hraje potichu je to OK ale jakmile to zesílím tak to začne jakoby chrčet nebo něco takového to nepříjemné chrčení nejde z repráku ale z nátrubku...když nátrubek ucpu tak to hraje OK ...poradte co stim moc dik |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 30.5.2006, 18:03 | | | Tak to otevri a koukni, co muze chrcet... |
sinclair uživatel
| 30.5.2006, 18:07 | | | Urvaná nebo odlepená středička, uvolněný former cívky, poškozené /přerušující/ pohyblivé přívody k membráně. Zacpáním BR se podstatně zmenší výchylka a není to tak patrné. Je třeba reproduktor vymontovat a vyzkoušet ho venku-opatrným mechanickým pohybem membránou se dá najít natržené nebo odlepené místo. Pokud to bude závada el. charakteru, je třeba to opatrně zkoušet se signálem, postupně přidávat /aby nebyla překročena dovolená výchylka/ a sledovat, co se děje. |
premek_k uživatel
| 30.5.2006, 18:48 | | 1. Omlouvam se za predchozi muj prispevek.
2. Sinclair ma (jako vzdy) pravdu. Uz nekolikrat jsem se vydrbal (vesmes u tech pojebanych autorepro z ruznych viet. burz, ktere ma kdejaky kamos v aute) na tom, ze v klidu se repro tvari v pohode (ohmetrem), po privedeni signalu chrci = prerusuji privody. Pritom na pohled jsou uplne v pohode... |
Frank uživatel
Příspěvků: 1675 Z: poblíž HK
| 30.5.2006, 19:05 | | Tohle na tebe  |
FikinD uživatel
Příspěvků: 13
| 30.5.2006, 19:40 | | | 2 sinclair: Reprakem to neni ten uz sem zkoumal a je OK spiš mě napadlo jestli to nemůže být tím nátrubkem...špatný průměr nebo délka...řekl bych že to chrčení dělá proudění vzduchu |
sinclair uživatel
| 30.5.2006, 20:05 | | Tak ho kurva vymontuj a uvidíš, ne?  |
Solomon uživatel
Příspěvků: 59 Z: F-M city
| 30.5.2006, 20:07 | | | Spíš napiš jaký má ten repro průměr a jaký máš nátrubek... |
FikinD uživatel
Příspěvků: 13
| 30.5.2006, 20:09 | | | Tak teď sem ho měl venku a máš pravdu při určitých frekvencích chrčí...čím to?reprák je novej...žádné poškození nevidím a když hýbu ručně s menbránout tak se nijak nezadrhává a nic divného... |
sinclair uživatel
| 30.5.2006, 20:10 | | Solomone Taubere, k čemu Ti bude znalost průměru repráku, když o něm nevíš zbytek-pro výpočet nátrubku tak důležitý, co?  |
FikinD uživatel
Příspěvků: 13
| 30.5.2006, 20:10 | | | 2 Solomon: Reprák má průměr 250mm a nátrubek 65mm |
Solomon uživatel
| 30.5.2006, 20:23 | | Taubere??? To sem nějak nepochopil... S tím nátrubkem, sem byl jen zvědavý  |
iMartin uživatel
Příspěvků: 1729 Z: Near Pardubice city
Solomon uživatel
| 30.5.2006, 20:43 | | | 2 LOL32: tak aspoň nejsem sám, koho to napadlo... |
FikinD uživatel
Příspěvků: 13
| 30.5.2006, 20:44 | | jinak parametry repra sou zde A napájí to tohle |
iMartin uživatel
FikinD uživatel
Příspěvků: 13
| 30.5.2006, 21:10 | | | Nerozumim tomu tak se ptam...takze to neni reprakem?ani boxem? ale tim zesikem? |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
FikinD uživatel
Příspěvků: 13
| 30.5.2006, 21:34 | | Z autobaterie to napajene je. Pouzite kondenzatory sou na 25V nektere na 50V... ze su neni nizkoimpedancne??? nevim co tim mysliš... moc huli?stačí když to dám na 1/4 výkonu a už to chrchle... |
redyuri uživatel
| 30.5.2006, 21:41 | | | mno, ohladom nizkoimpedancnych - akej su znacky? niektore najma lacnejsie kondy su do pobobnych veci nevhodne, nedovolia dostatocne rychlo uvolni pulzne cely naboj v nich naakumulovanych... a ako to hra ked sa premosti preamp/vyhybka? este muoze byt chyba v cievke a privodoch, viz. sinclair/premek |
sinclair uživatel
| 30.5.2006, 21:43 | | Je potřeba si také uvědomit, že TDA1562Q sice má 70W, ale při napájení z absolutně tvrdého zdroje a je to tzv. hudební /špičkový/ výkom. Sinusový výkon tohoto IO je při napájení z nestab. síťového zdroje kolem 50W a to už při dost vysokém zkreslení. Chci tím naznačit, že 50W je pro tenhle reproduktor jako pro vola jahoda...to třískání může být způsobeno skutečně i přebuzením toho IO a posuvem ss výstupní úrovně až někde k hodnotám napájecího napětí. Jinak řečeno v basreflexu může ten reproduktor paradoxně i s tak slabým, ale přebuzeným zesilovačem jít na dorazy. Zacpáním BR se výchylka dosti zmenší a reproduktor přestane do dorazů mlátit. Je to dost nebezpečný stav pro cívku repráku-může se rozmlátit.
Mohu se zeptat, který budoucí inženýr elektroniky a budoucí návrhářská jednička ten zesilovač navrhoval? |
