| Hodnocení projektu (známkujte jako ve škole) | | 1 | | 3% | [ 1 ] | | 2 | | 22% | [ 6 ] | | 3 | | 40% | [ 11 ] | | 4 | | 29% | [ 8 ] | | 5 | | 3% | [ 1 ] |
| | Celkem hlasů: 27 |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 29.5.2006, 14:49 | | Zde pište své názory, nápady, připomínky ohledně projektu na adrese: .../vase-flekyn1.htm
 Autor: David Flekač Přidáno: 29. 05. 2006
naposledy upravil antonio dne 30.5.2006, 20:57 |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 29.5.2006, 14:54 | | A kruci.
EDIT: Jestli jsi návštěvník tohohle fóra, tak oceňuju odvahu. Pak se mi nějak masochisticky líbí ta barva. Jako, někam ke grilu na zahradu jsou dobrý ažaž.
naposledy upravil Michal dne 29.5.2006, 15:36 |
antonio admin
| 29.5.2006, 15:03 | | serte na to...
škoda, mohlo to být lepší, ten Dexon nebude špatný, ale použils piezo, jakýkoliv TW je o ničem..., pak žádná výhybka u basáku, taky 10mm dřevotříska... málo. Mno, jestli jseš spokojen, není co řešit  |
Solomon uživatel
Příspěvků: 59 Z: F-M city
| 29.5.2006, 15:08 | | No, vše negativní bylo řečeno, jan bych dodal, že to máš pěkně udělané, ale stejně dávám za 3  |
little uživatel
Příspěvků: 276
| 29.5.2006, 15:10 | | Já proti piezo výškáčům nic nemám, provedení je poměrně pěkné, takové decentní...Dávám za 3.  |
bersoft uživatel
Příspěvků: 149 Z: Krkonoše
| 29.5.2006, 15:15 | | | vy kteří tomu rozumíte, mu spíš pomozte to radikálně vylepšit, tj. navrhnout výhybku, asi zesílení stěn a výměna výškáče ... kdo začne? |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 29.5.2006, 15:31 | | Ještě bych vyměnil basák
No.. takže může začít od začátku  |
antonio admin
| 29.5.2006, 15:36 | | 2 Frank: lol  tomu basáku věřím, nebude špatnej, fakt... |
Glatz uživatel
Příspěvků: 486 Z: Ostrava
| 29.5.2006, 15:39 | | Vy jste paka Všechno znova? ... Asi jo. Já dávám za 2 snaha se cení. Ze sololitu to neudělal.
naposledy upravil Glatz dne 29.5.2006, 17:12 |
kesozjura uživatel
Příspěvků: 12 Z: Svaty Jur
| 29.5.2006, 16:54 | | | jaj mam doma tiez piezo, a zdalo sa mi, ze hraju dobre, ale potom som si spravil repra z klasikou a bolo to omnoho omnoho lepsie, nemyslel som si, ze to az tak pomoze, ale je to velky rozdiel, az na to, ze tie pieza spali 40Sk/ks |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
kesozjura uživatel
| 29.5.2006, 17:02 | | | to piezo to nehra tak pekne, tie cinkave vysky su krajcie z klasiky |
Boduard uživatel
Příspěvků: 80 Z: Dačice
Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
Dušan Švestka uživatel
Příspěvků: 30 Z: okolí Uh. Hradiště
| 29.5.2006, 22:01 | | Neco málo ke konstrukci Alesň čelo mohlo být aspoň z 19 dřevotřísky, kolem basfeflexu bude nejslabší místo celé konstrukce. Potažení kobercem to trochu vylepšilo.
IMP uživatel
Příspěvků: 186 Z: Liberec
| 29.5.2006, 22:19 | | Mno, mohlo bejt hůř ale jak už tu bylo řečeno i líp dávám za 3 za snahu  |
sinclair uživatel
| 29.5.2006, 23:07 | | Evidentní snaha uplést z hovna bič a zapráskat s ním, nebo chcete-li udělat za málo peněz hodně muziky. Obojí nejde a proto dávám za 5, jako ve škole. Dobrá rada pro všecky piezisty-onanisty: oddělte si kromě doporučeného odporu /10-30R-6W/ piezo i jakýmkoliv svitkovým /MKT/ kondíkem 0,47-1uF, stačí i na 100V. V případě velmi pravděpodobného průrazu pieza při použití silnějšího zesilovače Vám ten odpor může zapálit bednu. S oddělovacím kondenzátorem onen odpor stačí u podobných beden i na cca 2W. |
dokken uživatel
Příspěvků: 263
| 30.5.2006, 7:35 | | Jsi velmi krutý sinclire,vzpomeň si na svou první bednu.Moh si mu dát apoň 4,za ten modrej tépich.  |
premek_k uživatel
Příspěvků: 432 Z: Doubrava - Karviná
| 30.5.2006, 10:11 | | Dle meho nazoru by pri hodnoceni mela vyslednou znamku z vetsi casti tvorit teorie - tzn. vypocet, navrh, samozrejme i napad atd. Samotna konstrukce je take dulezita, ale u solidniho projektu je dana prave tou teorii. Proto take zastavam nazor, ze okopirovat bednu a soupnout do ni dva repro jen podle rozmeru nezaslouzi lepsi znamku nez za 3 - 4. Omlouvam se...
Aby nedoslo k nedorozumeni - vyse mnou uvedene samozrejme plati ke kazdemu projektu. V tomto tredu jsem to uvedl jen proto, ze na to zde prisla rec.
Autor mi mailem poslal toto vyjadreni: to jsem se špatně vyjádřil.okopirovanej je tvar ale objem je podle doporučení od výrobce.a zkoušel jsem si to jen tak ve WinIsd nasimulovat a vychazelo to podobne Myslim, ze je potreba toto zde uvest, abychom byli objektivni. |
Josse uživatel
Příspěvků: 381 Z: SR
| 30.5.2006, 17:29 | | No ... neviem čo na to povedať. Keby to malo aspoň nejakú jednoduchú vyýhybku! 4 |
Tom uživatel
Příspěvků: 77 Z: Benešov
| 31.5.2006, 8:47 | | No volba materiálu je trochu nešťastná, ale zase se to bude furt stěhovat tak to nebude těžký. Když si vzpomenu na svoje 1. bedny, tak je moc dobrej. Dávám mu za 2. (protože to bych pak sobě musel dát kuli ) |
