| Hodnocení projektu (známkujte jako ve škole) | | 1 | | 59% | [ 16 ] | | 2 | | 40% | [ 11 ] | | 3 | | 0% | [ 0 ] | | 4 | | 0% | [ 0 ] | | 5 | | 0% | [ 0 ] |
| | Celkem hlasů: 27 |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
| 27.5.2006, 7:46 | | Zde pište své názory, nápady, připomínky ohledně projektu na adrese: .../vase-glatz1.htm
 Autor: Martin Glatzner Přidáno: 27. 05. 2006 |
sperman uživatel
Příspěvků: 309 Z: krupka na severu Čech
| 27.5.2006, 10:04 | | hezký,povedly se!  |
IMP uživatel
Příspěvků: 186 Z: Liberec
| 27.5.2006, 11:08 | | | Tak tak, jestli jsou to jeho první bedny tak smekám... |
Glatz uživatel
Příspěvků: 486 Z: Ostrava
| 27.5.2006, 11:09 | | | Jo jo. Jsou moje první. Teď pracuju na zadních efektech a centrálu na domácí kino. |
Kritik uživatel
Příspěvků: 475 Z: Karviná
| 27.5.2006, 11:40 | | Pěkné, i když ten basák bych posunul o chloupek níž. Jsem rád, že jsi ten projekt zrealizoval  |
TomkocuR uživatel
Příspěvků: 224 Z: SP, KE
| 27.5.2006, 12:24 | | niečo také by som aj ja chcel keby sa mi podarilo predať sub. Basák by som tiež posunul nižšie, vyzeralo by to podľa mňa lepšie... |
redyuri uživatel
Příspěvků: 734 Z: Sala, Nitra - SR / Brno
| 27.5.2006, 14:13 | | dobre vyzera, hadam to tak aj hra schema vyhybky by sa nenasla ? |
Frank uživatel
Příspěvků: 1671 Z: poblíž HK
| 27.5.2006, 14:32 | | Pěkně jsem to vymyslel  Dobrá práce.  |
pibi uživatel
Příspěvků: 250 Z: Jablunkov
| 27.5.2006, 15:35 | | Bedna je super prácička, to seno na ní by chtělo ještě doladit (pokud se tak už nestalo). Pouze pro upřesnění, jestli jsem dobře pochopil popis - středovýšková sekce má pasivní výhybku a krmíš ji z receiveru, subsonic cca 100 Hz, basová sekce je vlastně subwoofer ve společné ozvučnici krmený separátním zesilovačem s předřazenou aktivní výhybkou? Pokud je to tak, mohl bys napsat co je to za zesilovač a výhybka? Bude to vestavěno v bedně, nebo samostatná krabice? |
Matej uživatel
Příspěvků: 54 Z: Košice
| 28.5.2006, 0:45 | | pekné  |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 28.5.2006, 0:52 | | | Líbí. Opravdu. |
antonio admin
| 28.5.2006, 7:52 | | | povedly se, ovšem jak už tu bylo řečeno, basák nebylo na škodu dát níž a i ten průměr nátrubku (75mm) je malý, na 12" jednoznačně |
dokken uživatel
Příspěvků: 263
bersoft uživatel
Příspěvků: 149 Z: Krkonoše
| 28.5.2006, 9:05 | | | Ano, je to opravdu moc pěkné, a mám chuť si něco v tom smyslu postavit taky, jen bez D'Apollita, a basák v uzavřené ozvučnici cca 90l, ten samý. Mohl bys prosím podrobněji rozepsat jak máš udělaný oddělení pásma pro bas a zbytek - jaká aktivní vyhybka a její strmost na obou stranách - a výkon zesu pro bas? |
Glatz uživatel
| 28.5.2006, 9:41 | | dokken a spol: Chtěl jsem teb nasák dát ještě výše, ale už to nešlo, páč překážela komora na d´Apolito. Původně měl být dole, ale přestalo se mi to takto navržené nějak líbit. Navíc budou basy dále od "nízkého" nábytku, takže ten nábytek možná bude zase o něco méně drnčet.
pipi a barsoft: kluci to bude problém. na bližší info totiž padlo embargo, ale zkusím s tím něco udělat. je to (výhybky, zesík a jejich návaznost) navržené profíkem co se v oboru pohybuje již několik hodně let. Podle prezentace co mi poslal to není žádný suchar. Na to "seno" jak říká pipi už dodělávám krabici. to se ale táhne protože se všechno shání po známosti za flašu slivky a tak. nechtěl jsem kupovat shasi páč mi žádné neseděly k receiveru rozměrama a nevypadalo by to pěkně. dokonce budu mít na té pixle i stejné čudlíky odlité z Dentakrylu jako jsou na receiveru. no prostě to bude ladit k sobě.
redyuri: schéma výhybky je tady - topic1083&postdays=0&postorder=asc.htm>
Kdyby něco, tak některé fotky jsou zrcadlově obráceně. Nevím jak se to Antoniovi povedlo.
naposledy upravil Glatz dne 28.5.2006, 10:08 |
bersoft uživatel
| 28.5.2006, 9:47 | | | však nepotřebujeme schéma a plošňák, stačí říct třeba bas nahoře 100Hz/12dB, dole subsonic/20Hz/24dB, zbytek dole 100Hz/18dB, basy výkon 100W - to přeci není až takový problém a dá se to udělat mnoha způsoby ... zkus to, ju? |
redyuri uživatel
Glatz uživatel
redyuri uživatel
| 28.5.2006, 10:58 | | mno, my sme mali na plane upravy starsich bedni ARS, aj sme vedeli ako, len sme nevedeli ci to pojde, hladali sme obetneho baranka sorry  |
Glatz uživatel
| 28.5.2006, 10:59 | | | hmmm, tak nic. ale jedno mi vrtá hlavou. proč si onikáš? jsi "pekařův císař" či co? |
Kritik uživatel
| 28.5.2006, 11:04 | | 2 Glatz:  |
