Boduard uživatel
Příspěvků: 80 Z: Dačice
| 26.5.2006, 16:38 | | Po tatovi mam dvě tyto bedynky a rozhodl jsem je trošku upravit. Zatlumil jsem jim vyšky o 4dB a zkusil BR na 50Hz jestli z nich nedostanu trochu basy. Ale, když jsem je kuchnul, tak měly basak zapojenej v protifázi a výšky normálně. Tak jsem to otočil. Dobře nebo špatně?
Proč se výšky zapojujou v protifazi? Jakej pruser to je zapojit se stejnou fází?
Proč je seriove vyhybky nemají v proti fazi? |
| Frank uživatel
Příspěvků: 1672 Z: poblíž HK
| 26.5.2006, 16:47 | | Jde o to, jakou má strmost výhybka. Zapojí se v protifázi, když se v daný situaci na dělícím kmitočtu basák s vejškáčem odčítaj. Když odočíš fázi u obou repro, tak se nic neděje. Jen to musíš udělat i v druhý bedně  |
| Boduard uživatel
| 26.5.2006, 16:58 | | strmost je 12dB/oct a dělící kmitočet stejně nevim, ale to by se dalo zjistit ze součastek.
A jěště teda ke zvuku. Musím říct, že na to, že jsou starý 1/4 století, tak hrajou uplně super. ARN 5604 a ARV 161. Porovnaval jsem je z bednama viz profil, vyhybka Antonio, a 104-ka na něj prostě nemá. Ale to tu bylo již několikrát řečeno  |
| sinclair uživatel
| 26.5.2006, 17:40 | | Ale jistě, v některých bednách je výškáč v protifázi-záleží na fázových poměrech ve výhybce, chování repráků na děl. kmitočtu, vzdálenosti měničů...určitě věděli dobře, proč je zapojují v protifázi a doporučil bych Ti to tak nechat, pokud nebudeš měnit osazení a výhybky. Ještě by mě zajímalo, kdo Ti poradil utlumit výškáče zrovna o 4dB? Ty máš Melissu? |
| Boduard uživatel
| 26.5.2006, 17:52 | | V protifazi jsem je nechal, ale opačně než byly. Protože to šlo z terminalu + na - basaku, takže pohyb membrany byl nejdřív do bedny a pak ven. Ne? To mě pravě zarazilo. A výšky mi připadly dost uřvané, tak jsem je trochu utlumil. Zkusil jsem 4dB a lepší. |
| sinclair uživatel
| 26.5.2006, 18:06 | | | Jaký byl zdroj signálu a postavení korekcí? |
| Benazi uživatel
Příspěvků: 177 Z: Paskov
| 26.5.2006, 18:21 | | | Je ho třeba utlumit mě to vychazelo asi 1db při proměření bylo fd minus 3db.Uroven vyšek + 2db myšleno akusticky. U mne jsou vždy korekce na 0. Jsou to staré bedny kde zaostaval zbyvajici řetězec aparatury.Proto žadné tlumeni!! |
ARCHIV STARŠÍCH FÓR / 2. FÓRUM - 1782 témat (7/2005 - 8/2006) |
