JoinerNet uživatel
Příspěvků: 197 Z: Zlínsko
| 22.5.2006, 14:13 | | Dobrý den, mám reproduktor ARO 7908 a chtěl bych z něho udělat kytarový box, potřeboval bych vědět, jak vypočítám velikost ozvučnice, bude tady někdo ochtný mi vysvětlit jak na to, Díky  |
sinclair uživatel
| 22.5.2006, 18:59 | | | Přestože TVM v katalog.listu tvrdí, že je vhodný pro kytaru apod., tak to tak úplně není pravda. Hodí se POUZE pro čistou hru a do opravdu nenáročného komba, které by mělo mít zesilovač min. 50W sinus a ještě jednou tolik v rezervě. Udávaná citlivost sedí jen u asi dvou kusů z deseti, zbytek má o 1-1,5dB/W méně. Zajímavé je, že staré ARO711, ARZ711 s magnetem AlNi po výměně systému z ARO790x dosahují bezproblémově citlivosti až 97dB. V každém případě by neměly dostávat nic pod 80-90Hz a měly by být v uzavřené, vytlumené skříni cca 40L/1ks. S vyšším objemem a bez tlumení, případně s otevřenou ozvučnicí mají ARO790x s feritem tendenci "bučet" okolo 120-150Hz, staré předělávané ARO711 s AlNi to nedělají. Vlastní zkušenost. |
JoinerNet uživatel
| 22.5.2006, 23:39 | | | Díky za info, ještě se zeptám na jednu věc. Všiml jsem si, že papírová membráma má tendenci se krčit při větší hlasitosti. Je to normální ? |
sinclair uživatel
| 23.5.2006, 12:59 | | | Při větší hlasitosti KRČIT??? Čemu říkáš větší hlasitost, jak jsi to uviděl a co jsi do toho pouštěl? Jak jsem napsal, jsou to spíš středové než středobasové repráky, basy v pravém slova smyslu do nich jít nesmí a tím pádem se na nich nemá co krčit, natož tak v uzavřené ozvučnici. Tys je zkoušel jen tak v ruce, budil je z nějakého zesu a neubral basy, že je to tak? |
JoinerNet uživatel
| 23.5.2006, 16:24 | | | Né, v ruce jsem to nezkoušel, mám to v bedně asi 90Litrů ještě s jedním 30cm reprákem, bedna je z části otevřená a zesilovač 70W, 8ohm, bedna 12ohm. Právě jak jsi napsal, po přidání basů na ekvalizéru zesilovače se předek membrány okolo obvodu krčí už při polovičním výkonu zesilovače. Ten druhý reprák je hodně starý basák z gramorádia Tábor, ten jede v pohodě . |
sinclair uživatel
| 23.5.2006, 16:30 | | | Není to basák!!! |
Michal uživatel
Příspěvků: 2071 Z: Plzeň
| 23.5.2006, 16:36 | | Jaktože ne, vždyť je tak velkej.
Pokud se kroutí membrána, je horní závěs příliš tuhý na takovou výchylku, tedy jak říká sinclair, není to basák. Já to mám z odhadu a logiky, on z praxe. |
antonio admin
Příspěvků: 1094 Z: SM
Michal uživatel
| 23.5.2006, 17:31 | | NA mluvené slovo a zpěv asi jo, ale chudák, kdo by s tím chtěl zvučit třeba klub v celém pásmu.  |
JoinerNet uživatel
| 23.5.2006, 17:53 | | Udělám to jak napsal Sinclair, dám ho do uzavřené bedny a pořádně vytlumím .Bude to pro kytaru s efektem a jenom na domácí hraní, takže žádné hulení na plno nebude. Díky za reakce. Neznáte někdo ten můj druhý reprák ,který je z gramorádia Tábor, rozměrově je stejný jako ARO 7908, má pevnou asi papírovou membránu okrové barvy. nejsou na něm žádné popisky, takže nemám odhad jaký může mít výkon. Díky  |
